Автор Тема: Полосовой диапазонный фильтр 430МГц  (Прочитано 11101 раз)
UN7IO и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн UT4NJ Дмитрий
  • QRA: KN48kq
Re: Полосовой диапазонный фильтр 430МГц
« Ответ #15 : 10 Ноября 2018, 14:09:09 »
UT2EM  и я делали самодельный фильтр для ЕМЕ 10 гг. ПЧ 432 делали 4-х звенный фильтр. Но можно и 5 . Реальные скаты не знаю. Настраивал по Х1-43. Реально для
шума луны прирост 0.2 дб. Но это очень много.... Для моего QTH возможно это не очень
актуально . Это коробочка 170х110 мм. Внутри 4медные трубки 6 мм с торцов которых
настройка винтами м 3. Но винты латунные.Это можно изготовить на коленках.
Сергей приветствую! А как бы заполучить  размеры конструкции , фото или рисунки ? то что можно изготовить на "коленке"  меня устраивает. Настроить думаю смогу, используя SDR и генератор шума.
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
« Ответ #16 : 10 Ноября 2018, 16:58:05 »
VK3UM filter кликните в интернете там все есть. Можно расчитать по Вашим материалам и запросам.
  • QRA: ko70wk
« Ответ #17 : 10 Ноября 2018, 16:59:06 »
Напишите ur5lx@ukr.net
  • QRA: KN48kq
« Ответ #18 : 10 Ноября 2018, 17:26:08 »
ok! спасибо.
« Ответ #19 : 10 Ноября 2018, 17:34:40 »
Кстати - повторяемость хорошая, проверено на 1296.
Оффлайн UR5EIN Вячеслав
  • QRA: KN78MM
« Ответ #20 : 10 Ноября 2018, 17:35:38 »
При изготовлении ПФ 432 МГц (именно для 432 МГц в той полосе диапазона, которая обычно всех интересует) как правило, никаких проблем не возникает.
Но для СВЧ диапазонов как-то возникла мысль сделать простой трансвертер с "обзорным" диапазоном 430-440 МГц при частоте гетеродина к примеру не 404 МГц, а 410 МГц (ПЧ КВ 20-30 МГц).
Здесь уже простым фильтром не обойтись, поэтому решил изготовить несколько пробных МПЛ фильтров 3-го порядка.
На фото - варианты фильтров и  АЧХ с широкой и узкой полосой качания ГКЧ. На фото отчетливо видны метки 430 и 440 МГц. Платы фильтров на ФР4 0,8мм. Величина затухания меня не очень интересовала, т.к. для этих целей (трансвертер) фильтр предполагалось установить "внутри" схемы - перед смесителем, но могу сказать, что фильтр все-же достаточно прозрачный, т.к. для таких условий (получение большой полосы - 10 МГц) связь между звеньями большая: из-за этого ее пришлось подбирать (изготавливать сразу несколько с разным зазором между звеньями). На фото это фильтр №3. Я даже не ожидал, что получится реализовать фильтром 3-го порядка, думал что придется увеличивать до 4...5 порядка. Пишу не с домашнего компа (фото остались с собой в ТЛФ) - если есть интерес, завтра добавлю LAY файл.
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2018, 17:56:02 от UR5EIN Вячеслав »
  • QRA: KN48kq
« Ответ #21 : 10 Ноября 2018, 20:13:54 »
А вот такой кто то пробовал  https://drive.google.com/file/d/0B7Bk3JifFLbSdzU4aUY4a0p5X0E/view
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #22 : 10 Ноября 2018, 20:39:38 »
на 144 по такому типу много кто в инете делал. Вроде отзывы не плохие. На 432 естественно пл заменить на Н. (Сам не делал,просто одно время плотно штудировал тему подобных фильтров).
Оффлайн 4x1aj
  • QRA: km71og
« Ответ #23 : 11 Ноября 2018, 21:52:10 »
Доброго времени суток!
У меня вот такой 2хзвенный полосовой фильтрю
Полоса пропускания около 10 МГц,потери в полосе порядка 1 дБ.Использую в качестве выходного после МШУ для спутников в моде J(FO-29). Емкость конденсатора связи 1.5 пФ.Настроен при помощи RTL свистка и ГШ за один вечер.
73! Андрей
  • QRA: KN48kq
« Ответ #24 : 11 Ноября 2018, 22:03:13 »
73! Андрей
Спасибо за информацию.  Хочу собрать не очень сложный фильтр , что бы установить на входе SDR приёмника. Настраивать тоже буду с помощью SDR и генератора шума.
  • QRA: KN48kq
« Ответ #25 : 12 Ноября 2018, 09:24:42 »
Просмотрел разные конструкции ДПФ  и возник вопрос,  какие конструктивные требования к изготовлению  ДПФ на 430 МГц ?
Как и из чего лучше изготовить корпус , если фрезировать дюраль, то наверное все внутрение стороны надо полировать?
Можно ли для данных частот спаять корпус из текстолита и т. д.?
Какой материал лучше для резонаторов или как их  называют, подойдёт ли латунный пруток диаметром 5 мм?
Вообщем то не смог найти ответ на эти вопросы, не увидел статьи с рекомендациями по изготовлению подобных конструкций.
Может кто проведёт небольшой ликбез для начинающего укависта.
Спасибо!
Оффлайн us2iep Иван
« Ответ #26 : 12 Ноября 2018, 18:41:08 »
Дмитрий, а вот это смотрели? http://forum.vhfdx.ru/mshu/mshu-433-mgc/msg149722/#msg149722
С уважением, Иван, 73!
  • QRA: KN48kq
« Ответ #27 : 12 Ноября 2018, 21:02:57 »
Приветствую Иван !  Спасибо, раньше не видел. А как бы размеры посмотреть?
Оффлайн us2iep Иван
« Ответ #28 : 12 Ноября 2018, 23:45:46 »
Дмитрий, я сейчас не готов, не помню в каких завалах это лежит уже 5 лет без движения. Скачайте программку, там ссылка была, я помню, что сделал точно, как посчитала программа и всё совпало, с первого раза. Завтра попытаюсь обнаружить этот МШУ, но это мало, что даст. У Вас же свой диаметр прутков, программа подсчитает, под ваши условия и всё должно получиться.
  • QRA: KN48kq
« Ответ #29 : 13 Ноября 2018, 08:56:02 »
Приветствую Иван!  Спасибо, так и сделаю. Сегодня попробую , если будут вопросы по работе с этой програмой, напишу.
