Автор Тема: Полосовой фильтр своими руками, нужен совет.  (Прочитано 5918 раз)
Оффлайн Novichok
  • QRA: KO59OV
Нет у знакомых анализатора спектра для начала посмотреть полосу излучения передающего устройства?
Не совсем понял вопрос. Мой трансивер фирмы icom, думаю сомневаться в качестве его сигнала не стоит, тем более, что ему и пол года нету. Проверял спектр излучаемого сигнала по сдру, как своему, так и смотрел записанные видео моего сигнала в разных частях города у других корреспондентов, узкая широкая в ФМ модуляции за пределы норм не выходит с ссб сложнее, я с ней работаю гораздо меньше, да и корреспондентов мало. Да и не очень понимаю, как мой сигнал на передачу может влиять на приём. С приёмом сигналов от меня проблемы только у тех корреспондентов, у которых аналогичная проблема как и у меня с сильными излучениями на ЛПД. Если речь про сигналы на ЛПД диапазон, то он весь забит несущими сигналами, как периодическими, так и постоянными. Это я про цифру, которая зачастую идёт двойными пиками сразу на несколько каналов. Про строителей я молчу, скорее всего их влияние не настолько большое. Где то видео записывал, если соображу как его сюда выложить - размещу.
Оффлайн R1IAAA vadim
  • LP63TN
Полосу излучения "мешающего" Вам устройства.
ex UA9XRF
  • LP63TN
То есть поражён не только Ваш приёмник.  Сразу вспомнил "РА 1000 Вт на УКВ" :-\  Надо бы понять насколько действительно сильные у вас излучения на ЛПД и что  от них фактически присутствует в  используемом Вами участке..
Или "вражеские" антенны размещены на общей с Вами крыше. Нет?
« Последнее редактирование: 17 Март 2021, 08:52:37 от R1IAAA vadim »
ex UA9XRF
Оффлайн Novichok
  • QRA: KO59OV
Как-то записывал поздно вечером, днем картина ещё хуже, записывал без предусилителя https://yadi.sk/i/GVgUWfTatU2qxA
  • LP63TN
Понятно. Антенны везде....вокруг Вашей. Однако нет оснований кого то подозревать в избыточной большой мощности или в превышении нормируемой полосы излучаемого спектра. Скорее всего всё  у вас хорошо. Люди работают.
ex UA9XRF
Оффлайн Novichok
  • QRA: KO59OV
Странно это все. Я спросил про помощь в размерах элементов фильтра, а закончилось это все тем, что у меня все нормально.
Задача непростая. По фильтрам можно посмотреть у Владимира  EU2AA
и у Доминика F1FRV
Можно и в RFSimm поиграться, чтобы иметь представление.
Все это при условии, что рабочий участок не замусорен шумом - иначе любые фильтры бесполезны. Не зря же радиоастрономы "бегут" в пустыню Атакама - но Илон Маск их и там достает.
Может адаптивный прием, но это для первопроходцев.
Лучше перейти на СВЧ - там пока чисто.
Да, я может не очень корректно сформулировал задачу. Планирую работать на 435 и 432 (2 разных фильтра, мне не сложно их переключать), совсем рядом с лпд. Вот именно лпд диапазон мне мешает, когда проходит слабый уровень сигнала корреспондента, и на соседней частоте включается "цифра" на лпд, приемник теряет в чувствительности и я перестаю принимать корреспондента (ну или малый ДД приемника "затыкается" от сильного сигнала). Уровень сигналов на ЛПД достигает 9+20 - 9+40.
Надо подумать в сторону не полосовой, а режекторной банки на ~434МГц.
Или взять режекторные секции от более дешевых "автомобильных" дуплексеров.
Если дело именно с сигналами на 434, а не внеполосными за диапазоном, тут полосовые фильтры на стержнях или более простые - не помогут.
Еще надо попробовать другими аппаратами принять, чтобы не оказалось, что это "мажут по спектру" сами сигналы сигнализаций, а не затык приемника. В случае, если мажут - никакие фильтры не помогут, даже баночные.
Оффлайн antborey
  • QRA: KO59EW
Надо подумать в сторону не полосовой, а режекторной банки на ~434МГц. Если дело именно с сигналами на 434, а не внеполосными за диапазоном, тут полосовые фильтры на стержнях или более простые - не помогут. Еще надо попробовать другими аппаратами принять, чтобы не оказалось, что это "мажут по спектру" сами сигналы сигнализаций, а не затык приемника. В случае, если мажут - никакие фильтры не помогут, даже баночные.
Прежде чем браться за проектирование Фильтровой Системы, необходимо провести спектрально-частотный мониторинг(с временнЫм накоплением), чтобы определится с тем, что и на сколько необходимо задавить!
Из общих рекомендаций: обратите внимание на "баночные" Vari-Notch фильтрики, сочетающие в одной "банке", одновременно, полосовой и режекторный фильтры:
,   *yagi*  beer
  • LP63TN
  Есть уверенность, что  всё  красиво получается лишь в одном размере? Это не верно. Начнёте делать, сами придёте к размерам, причём к разным, у всех самостоятельно изготовленных банок. Почему я так говорю? Да потому, что фабричные приемлемо строятся в довольно широкой полосе частот. Нет смысла выдерживать размеры корпусов до мм. Если ошибаюсь, значит ошибаюсь.
По стеклотекстолиту. Ни какой стабильности. Кроме того, через несколько лет незащищённые поверхности внутри банок приобретут цвет "мокрый асфальт" и там где изначально было 0,5 дБ затухания, будет 1,2 и т.д.
ex UA9XRF
Оффлайн Novichok
  • QRA: KO59OV
Всем спасибо. Проблему решил покупкой полосо-режекторного фильтра по ссылке тут в теме. Проблема частично решилась. У меня заработала станция TYT9800 и даже baofeng 5 (но значительно хуже). Правда остались сигналы цифры которые, "мажут по спектру". Благо они  пока не столь часто появляются и сильно не мешают. Но несмотря, на то, что проблему я решил, с размерами петель связи понимания не прибавилось. Сейчас со временем беда, но все же попробую со временем подобрать экспериментальным путем. В любом случае всем спасибо за участие. Если добьюсь стоящего результата, отпишусь в теме.
Оффлайн Novichok
  • QRA: KO59OV
Сам вопрос задал, сам и отвечу. Нашёл радиаловский фильтр с возможностью вытащить петлю связи. Немного замерял, может кому пригодится
Оффлайн Novichok
  • QRA: KO59OV
