Автор Тема: Помогите опознать кабель  (Прочитано 1551 раз)
Оффлайн R7KDX
  • QRA: KN74BW
« : 07 Июня 2019, 23:28:44 »
Нужен 75 Ом, сделать сумматор для 2-х паллет на 144. Порылся, нашел фторопластовое чудо из давних запасов.
Наружный диаметр примерно 4.2 мм, диаметр внутренней изоляции 3 мм. 7 жил.
Просьба:
1) опознать, кто оно такое,
2) выдержит ли 300 Вт на 144?
Оффлайн RW4HRE Андрей
  • QRA: LO53cf
Re: Помогите опознать кабель
« Ответ #1 : 07 Июня 2019, 23:33:16 »
Похоже на РК75-3-22
https://www.tatlon.ru/handbook/rk-75-3-22/
На 300вт заложить бы "четверку", но если "мани ноу" то думаю можно применить.
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
Оффлайн R7KDX
  • QRA: KN74BW
« Ответ #2 : 07 Июня 2019, 23:42:21 »
Да дело не в "мани ноу", а просто не представляю, где что-то более толстое у нас искать. :(
Этого метров 5 есть, и он уже давно куплен, если оно подойдет - было бы идеально.
Тогда еще вопрос - дабы убедиться, что он 75 Ом -  если подкину с одной стороны MFJ-259, с другой нагрузку 50 Ом, и измерю параметры "системы" на 144 - КСВ должен быть не единица, а 1.5, верно? А если он 50 Ом, то единица должна выйти, по теории так получается?
  • QRA: LO53cf
« Ответ #3 : 08 Июня 2019, 00:05:44 »
Пошукайте в разделе "куплю-продам" - РК75-4-21/22 можно найти
Да, верно для куска кабеля полволны * Кук
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #4 : 08 Июня 2019, 01:02:12 »
Проще измерить емкость всего куска в пФ и разделить на длину в см.
Если получится 1пФ/см - значит 50 Ом,
если 0,7пФ/см - значит 75 Ом.
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
« Ответ #5 : 21 Июля 2019, 09:20:25 »
Понадобился кабель коаксиальный. Зашел в магазин, а там две почти одинаковые позиции за одинаковую цену. Но что за стандарты такие, не сталкивался раньше никогда?
К примеру вот такие кабели:
РК 75-4-15 (Стандарт, 0.200)
РК 75-4-15 (Стандарт, 0.300)
Оффлайн RK1AS Дмитрий
  • Дмитрий
  • QRA: KP40ue
« Ответ #6 : 21 Июля 2019, 10:27:46 »
Предположу, что по ГОСТ 11326.22-79. Кабель радиочастотный марки РК 75-4-15. Технические условия (с Изменениями N 1-4)  сопротивление связи - не более 200 мОм/м. (0,200 Ом/м). Если на меди "сэкономить" (и выпустить кабель не по ГОСТ), то можно получить и 0,300 Ом/м. Густота оплетки у них одинаковая?
Дмитрий, RK1AS (ex. RZ1AWR)
KP40ue
« Ответ #7 : 21 Июля 2019, 12:25:33 »
Я пока в интернете у них (Чип-Дип) смотрел, завтра пойду наяву погляжу =)
Вообще похоже на погонное сопротивление, т.к. у более тонкого кабеля эти цифры больше.
Но что-то новое, раньше не видел ни разу.
Вот эти не понятные циферки есть, вроде, только у кабеля производства Элтрос.
На их сайте про это ничего не нашел. Узнаю - отпишусь.
Оффлайн R4YM - Геннадий
  • QRV-144/432/1.3/5.7/LW/
  • QRA: LO36od
« Ответ #8 : 21 Июля 2019, 13:28:11 »
Извините, отклонюсь от темы немного. Насколько точно можно измерить емкость куска кабеля 10 м. к примеру, +- ,измерителями в продаже.
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Оффлайн R3KAS
« Ответ #9 : 22 Июля 2019, 07:50:32 »
На 10 м отрезке надо отличить 1000 пФ от 700 пФ. Практически любой измеритель L/C на это способен.
