Автор Тема: Помогите опознать прибор.  (Прочитано 3770 раз)
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« : 21 Март 2013, 10:38:15 »
Изделие военпрома.Собственно фото.
« Последнее редактирование: 21 Март 2013, 11:09:14 от UA3RBO-Сергей »
Re: Помогите опознать прибор.
« Ответ #1 : 21 Март 2013, 11:10:29 »
Может быть военная зеркалка "Рысь" ? Скопирована с Canon EOS50 .  ???
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #2 : 21 Март 2013, 22:43:24 »
Подсказали на другом форуме
Приемник-пеленгатор ЭРРС-1 предназначен для приема и анализа импульсных сигналов радиотехнических станций (РТС) и определения направления на источник излучения.Используется в группах СпН.Обязательный атрибут боевой разведывательной машины БРМ-1К
Машина оснащена радиолокационной станцией 1РЛ133-1, лазерным дальномером ДКРМ-1, приемником-пеленгатором ЭРРС-1
​Группы СпН -Группы специального назначения- разведка, корректировщики огня.
« Ответ #3 : 12 Декабрь 2013, 18:59:26 »
Помогите опознать прибор ,для точного наведения свч параболитических антенн  сотоволй связи
 NEC
X0818A OW / RX LEV MONITOR.
 собственно частоту ,на которой он работает
« Ответ #4 : 12 Декабрь 2013, 21:38:44 »
Вот из NEC http://www.nec.com/en/global/prod/nw/pasolink/products/pasoneoc.html
не совсем такой, но есть фунция Received Signal Level (RSL) Monitoring для настройки антенн.
Частоты 7, 8, 13, 15, 18, 23, 26, 38 GHz.
« Ответ #5 : 13 Декабрь 2013, 19:29:15 »
                          NEC
   PASOLINK ANTENNA POINTING MONITOR
         надпись на стрелочном приборе
            надпись сзади прибора
             вот и фотки
Оффлайн UN7GK
« Ответ #6 : 13 Декабрь 2013, 20:23:44 »
Это обыкновенный вольтметр постоянного тока.
У р/релеек NEC (Pasolink)  и у прочих других имеется на ODU
контрольная точка (разъём F типа) для измерения уровня принимаемого
сигнала. Всё очень примитивно ...... переводите ODU в тестовый режим,
берёте обыкновенную китайскую "цешку" , лезете на мачту , подключаете
её к контрольному разъёму и крутите антенну по азимуту и элевации
до максимального показания этого вольтметра.
А про этот "фирменный" вольтметр только слышал, стоит поди денег
не меряно как и всё "Нековское" железо  :)
Владимир.
« Ответ #7 : 13 Декабрь 2013, 20:32:23 »
спасибо за разъяснение .
я то думал он пч какую нибуть мерит .
сделан очень добротно, весь в подушках безопастности, в настоящей коже.
упадёт с высоты ему наверное ничегошеньки не будет
достался даром .  придтся из него ксв метр(показометр) сделать
по полям таскать.
Оффлайн RW0LDF
  • QRA: PN74vj
« Ответ #8 : 08 Октябрь 2014, 16:57:41 »
Нашел вот такую штуку: http://www.eandc.ru/news/detail.php?ID=22903 Можно ли её приспособить для наших целей или проще выбросить?
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #9 : 08 Октябрь 2014, 17:39:26 »
можно разобрать и использовать как материалы ну а все что не пригодится выкинуть.
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
