Автор Тема: Помогите опознать железяку.  (Прочитано 46517 раз)
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
Re: Помогите опознать железяку.
« Ответ #165 : 30 Марта 2025, 23:24:58 »
Не надо угадывать, надо измерять. Нану в руки, аттенюатор на 10 ватт в нагрузке и смотреть полосу.
Да некогда мне опыты проводить... К сожалению...  :(  И "наны" у меня нет... Есть разные Аринсты и выше.
Вообще то мне нужна Рашка на 160 МГц! Наверное в этом диапазоне и посмотрю. В принципе, даже если она где то 200+, опустить её не сложно будет.
RL3D, спасибо за отклик!
Олег
« Ответ #166 : 31 Марта 2025, 08:18:19 »
Ищу RA-шку на диапазон 68-88 МГц и найти нигде не могу.
Трудно найти черную кошку в темной комнате, тем более если ее там нет. :)
Возможна ли перестройка соседних по диапазону модулей?
Проще и дешевле купить набор для сборки, собрать и отладить под нужный диапазон. 150+ Вт. отдаст влегкую, стоит дешевле RAxx.
https://aliexpress.ru/item/4000905366566.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.76dc4aa6G6Z18z&sku_id=10000010483840282
Онлайн khach
« Ответ #167 : 31 Марта 2025, 10:04:07 »
Да хоть Х1-42- без разницы- убедиться что вообще усиление есть, а если есть -перестраивать. Мне для акустооптики приходилось модуля перетягивать на нестандарные частоты- при некотором опыте проблем особых нет.
Александр
Оффлайн RA5BO, Сергей
  • QRA: KO85UP
« Ответ #168 : 07 Апреля 2025, 09:32:19 »
Приветствую! Подскажите, что за компонент на фото?
Радиомодуль диапазона 2.4-5.0Ggz. Предположительно циркулятор, но в даташитах не нашел подобного, все с расположением выводов "звездой".
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #169 : 07 Апреля 2025, 19:38:37 »
Это похоже на дуплексер . Антена RX и TX
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
« Ответ #170 : 07 Апреля 2025, 20:24:23 »
Господа, когда то давно китаёзы вместо вместо рашек на 1300, подсунули эти... Пытаюсь угадать, что это... Помогите не взорвать мозг!
Похоже, какие то RA45/60 диапазонов 150-400 МГц...
Дошли руки, снял АЧХ с модуля... Получается от 120 до 200 МГц. Мне такой и нужен! :) Ну конечно он не 60 ватт, 30-45 из этой серии... Посмотрим, что он отдаст при 12-13 вольт питания...
Олег
  • QRA: KO85UP
« Ответ #171 : 07 Апреля 2025, 22:41:16 »
"Это похоже на дуплексер . Антена RX и TX."
Т.е внутри должен быть  микрополосковый фильтр?
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2025, 22:48:07 от RA5BO, Сергей »
Оффлайн ra8abe
« Ответ #172 : 08 Апреля 2025, 15:55:49 »
А чего гадать? Если он, то там и магнитная цепь есть. Отвертка, например, прилипнет ощутимо. Да и на портах похоже настроечные пятачки, "циркули" и вентили часто их имеют
Александр
  • QRA: KO85UP
« Ответ #173 : 08 Апреля 2025, 17:15:51 »
Да, отвертка магнитится хорошо! Спасибо за инфо! Даташит существует или серия штучная могла производиться?
Оффлайн ra8abe
« Ответ #174 : 08 Апреля 2025, 17:33:52 »
Смотря кто производитель модема, может и сами делали, может и покупное что-то.. Лично мне не попадались в таком конструктиве
Александр
