Автор Тема: Помогите опознать железяку.  (Прочитано 46507 раз)
Re: Помогите опознать железяку.
« Ответ #45 : 29 Августа 2016, 03:39:22 »
УМ вум-3к на лампе гс-31б на нём же всё написано, можно использовать http://6ls.ru/forum/48-547-1
Оффлайн ivasi
  • QRA: KO85Q
« Ответ #46 : 01 Сентября 2016, 21:00:41 »
Помогите опознать деталь.
[/url]
Оффлайн R0SBD
« Ответ #47 : 11 Октября 2016, 11:38:28 »
Подскажите, имею нагрузку 50 ом В2-50 , по моему, от какой то релейки. Сколько у нее номинальная мощность и до каких частот? Фото здесь: http://www.cqham.ru/forum/attachment.php?attachmentid=244659&d=1475814483 и http://www.cqham.ru/forum/attachment.php?attachmentid=244660&d=1475814483
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #48 : 27 Октября 2016, 22:00:54 »
Всем привет
Подскажите что за элемент обозначен как А63
ex: ua9-145-1000
« Ответ #49 : 27 Октября 2016, 22:20:43 »
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #50 : 27 Октября 2016, 22:59:53 »
Спасибо большое Игорь!!!
А интересно а вертолёт маркированный BA5 что может быть?
ex: ua9-145-1000
Оффлайн UA9UHN Стас
  • QRA: NO33NV
« Ответ #51 : 28 Октября 2016, 05:05:19 »
SBA5086 без Z,  а смеситель вообще классный от 80 до 2500 МГц.
« Последнее редактирование: 28 Октября 2016, 05:08:21 от UA9UHN Стас »
Оффлайн r9ocf
  • QRA: no15lb
« Ответ #52 : 28 Октября 2016, 14:49:04 »
Всем привет.
А подскажите что за вертолет с буквой А
« Последнее редактирование: 28 Октября 2016, 14:54:19 от r9ocf »
Оффлайн RL3OV Игорь
  • дача: KO91KU
  • QRA: KO91OQ
« Ответ #53 : 28 Октября 2016, 15:08:05 »
MSA-1105 похож.
Оффлайн uu4jpu
« Ответ #54 : 29 Октября 2016, 14:34:38 »
Может быть кто нибудь знает распиновку и питание этого OCXO (Гугл сообщает, что 26 МГц)
Оффлайн UA0LHS
  • Думаю, думать или не думать...
  • QRA: PN65VW
« Ответ #55 : 05 Июня 2017, 15:27:11 »
Доброго дня всем.
Для ремонта старой УКВ YAESU FT-280 на Ебэй был куплен модуль М57713. Продавец честно указал что товар БУ. Получил, внешне всё отлично, маркировка как у оригинала. Установил в радио - не работает. Около 2 ватт на выходе(должно быть не менее 10) и заметные на слух искажения сигнала в ssb. При вскрытии и прозвонке купленного модуля, были установлены значительные отличия в конструкции и принципиальной схеме. В нем 3 каскада усиления против 2х в оригинальном, причем 2 и 3 каскады включены в класс С, база заземлена по пост. току. Соответственно, ни о какой линейности УМ и речи быть не может. Транзисторы биполярные, npn
Может кто то сможет опознать по фото, что за "зверь" такой? Как можно применить?
« Ответ #56 : 05 Июня 2017, 15:37:44 »
Похоже  на модуль УМ ФМ, Митсубиши делали много таких, а продавец или кто либо другой поменял крышку.
Оффлайн RA9FEW
  • QRA: LO88DC
« Ответ #57 : 05 Июня 2017, 22:33:32 »
У FM-модулей четыре вывода, на фото Вашего модуля - пять. Похоже,что модуль оригинальный, только "дохлый". http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/1067/MITSUBISHI/M57713.html
Оффлайн UA3YCV
  • QRA: ko62cs
« Ответ #58 : 06 Июня 2017, 08:29:57 »
не всегда-у меня есть и с 6 лапами-а крышку "махнуть"-легко-на старых модулях она была на "защёлке".
Оффлайн RA9FEW
  • QRA: LO88DC
« Ответ #59 : 07 Июня 2017, 15:20:37 »
Дайте ссылку на "шестилапый" модуль 144-148 МГц FM от Mitsubishi. Кстати: металлический флянец-это тоже вывод.
