Автор Тема: Помогите опознать железяку.  (Прочитано 43583 раз)
Оффлайн ur5eup
  • QRA: KN78WN
« : 23 Февраля 2014, 21:13:10 »
Вот такая свч штуковина. Что это?
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
Re: Помогите опознать железяку.
« Ответ #1 : 23 Февраля 2014, 21:17:44 »
Что слева на фотке - 1 похоже на детекторную секцию ( если там диод внутри , белый такой в керамике ) Может так же быть варакторной секцией если варакторный диод внутри  2 если штырь то коаксиально-волноводный переход. Если ширина окна 23мм - то тогда от 8 до 12ГГц частотный диапазон . В разобранном виде выложите фотки - тогда опознавание точное более вероятно - что это и куда сгодиться . beer
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2014, 21:20:45 от Дмитрий Макаров »
N.Novgorod
Оффлайн ur5eup
  • QRA: KN78WN
« Ответ #2 : 23 Февраля 2014, 21:25:42 »
волноводная секция имеет на выходе 23на10мм.По центру сечения - выдвигающаяся шторка-видимо аттенюатор.в начале волноводной секции разъем с зондом.Сечение в начале 23на 3 мм примерно. Сечение изменяется по экспоненте, как мне кажется.
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #3 : 23 Февраля 2014, 21:28:54 »
Шторка это аттенюатор , сечение 23мм до конца не меняется ?? То есть только 10 мм по экспоненте уменьшается ?? - Если так то получается коаксиально волноводный переход с встроенным аттенюатором . Рупор на него от R3WDK и получиться полезная штука на диапазон 10ГГц
Широкая стенка - определяет частотный диапазон волновода , узкая стенка (высота волновода)  его электрическую прочность на пробой . Но думаю для вас мощность в десятки киловатт не актуальна  beer
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2014, 21:45:43 от Дмитрий Макаров »
N.Novgorod
Оффлайн RV6AKA ВЛАДИМИР
  • QRA: KN94UI
« Ответ #4 : 23 Февраля 2014, 21:45:20 »
у меня такие есть, на одной написано 10735МГц
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #5 : 23 Февраля 2014, 21:47:09 »
То что с красненькими винтами - это фильтры полосовые один 5 го порядка другие два , которые вроде с делителем на входе 3 порядка  , есть вероятность что можно перетянуть на наш 10ГГц диапазон. Та квадратная ,что с лева - можно почётче фото в студию ?? Сечение тракта вроде 23х5 ??
 У фильтров внутри ещё должны быть диафрагмы посмотрите внутрь внимательнее.
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2014, 21:56:23 от Дмитрий Макаров »
N.Novgorod
Оффлайн ur5eup
  • QRA: KN78WN
« Ответ #6 : 23 Февраля 2014, 21:50:10 »
Так в чем полезность этой штуки? Что из неё можно сделать,к примеру?
ЗЫ: да, сечение 23мм не меняется.
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #7 : 23 Февраля 2014, 21:53:04 »
Если на неё рупор приделать то получиться облучающая ну или приёмная антенна , на коаксиальный вход подаёте с синтезатора мощность ,а аттенюатором уменьшаете ... Вообще то СВЧ железа много не бывает ..........Лишняя антенна радисту не помеха ...
N.Novgorod
Оффлайн ur5eup
  • QRA: KN78WN
« Ответ #8 : 23 Февраля 2014, 21:55:47 »
А любопытно было бы узнать устройство зонда,потому как тут он отсутствует, и узнать величину затухания аттенюатора.
  • QRA: KN94UI
« Ответ #9 : 23 Февраля 2014, 21:58:54 »
да, сечение 23х5 ,за качество извеняюсь
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #10 : 23 Февраля 2014, 22:01:41 »
Зонды бывают двух типов - 1 это зонд штырь - он находиться в пучке электрических силовых линий (паралельно им ) и возбуждает волну в волноводе потобно антенне ,обычно от представляет из себя продолжение центрального штыря коаксиального разъёма . Глубина погружения штыря - это связь . 2 это зодн - петля для магнитного воздуждения волновода - магнитный пучёк силовых линий проходит через центр петли под 90 градусов к ней . Изменяя градус наклона к силовым линиям - меняют магнитную связь .  Преимущество магнитной связи - то что по постоянке на земле сидит петля -  защита от статики и тд . Но сложнее конструктивно выполняема . У вас электрическое возбуждение - штырём
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2014, 22:06:12 от Дмитрий Макаров »
N.Novgorod
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #11 : 23 Февраля 2014, 22:03:19 »
не видно ничего ) даже в увиличении , там диод внутри или что - зонд ??
N.Novgorod
  • QRA: KN94UI
« Ответ #12 : 23 Февраля 2014, 22:07:32 »
прозрачная пластина почти на всю длинну, если с верху винт крутить то она полностью выдвигается
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #13 : 23 Февраля 2014, 22:08:54 »
Похоже на фазовращатель , так как диэлектрическая пластина находящаяся паралельно поперечной составляющей электического поля - создаёт изменение фазовой скорости электромагнитной волны , ( волна движеться из менее плотной среды в более плотную среду то есть она там тормозиться ) тем самым на выходе фазовращательной секции создаётся сдвиг фазы по отношении к входу данной секции.  Глубиной погружения пластины добиваются нужного фазового сдвига ...
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2014, 22:22:53 от Дмитрий Макаров »
N.Novgorod
Оффлайн ur5eup
  • QRA: KN78WN
« Ответ #14 : 23 Февраля 2014, 22:59:47 »
Я имел в виду штатную  конструкцию зонда в этом устройстве. Возможно, кто то знает как он там сделан.
