Автор Тема: Помогите опознать железяку.  (Прочитано 43656 раз)
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
Re: Помогите опознать железяку.
« Ответ #15 : 23 Февраля 2014, 23:02:30 »
В большинстве случаев - зонд это штырь. Бывает иногда штырь с шляпкой на конце - как у гвоздя шляпка. Вы про какую железку говорите - та которая слева на фото ??
N.Novgorod
Оффлайн ur5eup
  • QRA: KN78WN
« Ответ #16 : 24 Февраля 2014, 00:03:06 »
я говорю о правой железке. С левой все ясно: это детекторная секция, там все в комплекте.Она прикручивается к правой железке, как я понял.Вот по правой железке и возникли вопросы. в частности п поводу зонда. Там на узком сечении стоит разъем, но зонд раздербанили, и мне нужно знать, как он выполнен штатно.
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #17 : 24 Февраля 2014, 00:17:25 »
Цель конечная какая ? Восстановить железку до рабочего состояния или просто знать как зодн конструктивно выполнен ??
N.Novgorod
Оффлайн ur5eup
  • QRA: KN78WN
« Ответ #18 : 24 Февраля 2014, 00:21:52 »
Конечная цель использовать эту железяку в моем комплекте 10,3. Насколько это возможно, и в качестве чего, будет зависеть от результатов опроса общественного мнения))))). Скорее всего на мой вопрос сможет ответить человек, точно знающий, что это такое.
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #19 : 24 Февраля 2014, 00:27:25 »
Так вам уже сказали что это такое  beer Если ещё больше информации - то это только децимальные номера этих изделий и комплекс целиком или узел этого комплекса где это использовалось + документация по ним. Но напротяжении 70-ти лет в СССР столько всего сделано было ..... СССР давно нет,(найти докуметнацию не на всё можно ) а наследие у вас есть от него  - используйте !!Любую железку пристроить можно, было бы желание . Можно ещё поступить так  загрузить геометрию этой железки в HFSS и подобрать моделированием зонд и сделать его потом .А то что одна к другой подсоединялась - большие сомнения - разные стыковочные фланцы .
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2014, 00:38:59 от Дмитрий Макаров »
N.Novgorod
Оффлайн ur5eup
  • QRA: KN78WN
« Ответ #20 : 24 Февраля 2014, 20:12:55 »
Спасибо за помощь beer
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #21 : 26 Февраля 2014, 20:32:16 »
Помогите опознать транзисторы на фото, с маркировкой Р18 и Р25
Best regards and 73!
Gleb RM5P
Оффлайн rw0jc Владимир
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
« Ответ #22 : 19 Апреля 2014, 14:03:47 »
Есть пара не опознанных железок, скорее всего это ШПУ. Может кто знает о них по подробнее?
Оффлайн RA6AGC
« Ответ #23 : 25 Апреля 2014, 19:39:38 »
Приобрёл спутниковые головки ,приёмную и передающую ,подскажите можно их использовать в любительских целях на диапазон 10 Ггц. На приёмной головке читается KU band
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2014, 20:01:29 от RA6AGC »
Оффлайн RA6AGC
« Ответ #24 : 25 Апреля 2014, 19:45:44 »
выходной транзистор и входная микросхема в догонку
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2014, 19:59:23 от RA6AGC »
Оффлайн UAØLHW
  • QRA: PN64
« Ответ #25 : 26 Апреля 2014, 03:21:16 »
На втором фото вентиль (циркулятор с нагрузкой).
Оффлайн UAØLHW
  • QRA: PN64
« Ответ #26 : 26 Апреля 2014, 08:23:26 »
Это шпу от радиостанции р-845м сверху должно быть написано какой именно шпу (шпу-1, шпу-2 и т.д.)
шпу метрового диапазона 100-149.975МГц, дециметрового 220-399.975МГц
питание 15 вольт
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
« Ответ #27 : 26 Апреля 2014, 12:27:30 »
Спасибо Александр, надписи есть, на блоке на кт922б - ШПУ-3, на блоке на кт934в надпись ШПУ-6
« Ответ #28 : 26 Апреля 2014, 13:48:15 »
на кт 922 это метровый диапазон, кт 934 это дмв до 400 МГц
Оффлайн UAØLHW
  • QRA: PN64
« Ответ #29 : 26 Апреля 2014, 15:58:00 »
шпу-3 и шпу-6 это предоконечные усилители мв и дмв диапазона соответственно. (после стоит гс-15б)
