Автор Тема: Помогите опознать железяку.  (Прочитано 43179 раз)
Оффлайн UA9SOL
  • QRA: LO91W
Re: Помогите опознать железяку.
« Ответ #30 : 04 Октября 2014, 17:01:31 »
Что бы не открывать новую тему напишу здесь.
Помогите опознать несколько блочков.Меня интересует следующее:
назначение и параметры блочков.Возможность применения в радиолюбительстве.
1 Нагрузка с резистором внутри и возможно с детектором.
2.Усилитель на лампе ГУ-29/ГУ-32.возможно на частоту 30-40 МГц.
3.Генератор на металлокерамическом триоде.
Онлайн RZ4HD
« Ответ #31 : 05 Октября 2014, 08:47:43 »
Здравствуйте. Коллеги из Ташкента попросили помочь информационно. Подскажите, пожалуйста, от какой радиостанции это оборудование. Есть желание найти документацию и применить для своего хобби. Юрий.RZ4HD.
Оффлайн SWL amateur
« Ответ #32 : 06 Октября 2014, 21:27:07 »
Привет всем! Помогите опознать дивайс. Что за агрегат?
Оффлайн SP8NTY Вальдемар
« Ответ #33 : 15 Ноября 2014, 20:04:53 »
Какой выходы, или PDF руководство.
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2014, 20:17:59 от SP8NTY Вальдемар »
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #34 : 15 Ноября 2014, 20:14:23 »
так он же на плате установлен, посмотрите какие дорожки от выводов куда идут, там не много можно легко разобраться.
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
« Ответ #35 : 23 Ноября 2014, 12:05:37 »
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2014, 12:10:55 от SP8NTY Вальдемар »
Онлайн UAØLHW
  • QRA: PN64
« Ответ #36 : 23 Ноября 2014, 14:02:48 »
УРЧ метрового диапазона радиостанции р-845м, р-844м;  диапазон 100.000-149.975МГц
На фото вырезаны транзисторы 1т387а-2
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2014, 14:06:40 от UAØLHW »
Оффлайн RA3WT Алексей
  • QRA: KO81BQ
« Ответ #37 : 06 Апреля 2016, 09:40:19 »
Раз тема о железяках, помогите опознать, от чего и для чего эта конструкция.
Внутри посадка под ГИ-7Б, конструктивно похоже на генератор.
Алексей
Оффлайн ua3gbq
  • KO92UQ
  • QRA: KO92UQ
« Ответ #38 : 08 Июня 2016, 09:05:56 »
Доброго всем здоровья!!
Не судите строго, 15 лет не занимался большим напряжением, отстал от прогресса.
На фото один из конденсаторов которые хочу поставить для удвоения напряжения на 4-ре ГУ-50.
Что-то размеры меня смущают. Раньше делал на электролитах в аллюминевых корпусах, или на бумажниках, ну и размер был побольше, а тут-то всего 4 см.
Жду помощи от коллег, выдержит такая кроха?
IC-718   XL-222 + KIT40
Ham radio с 1971г.
ex.UA3-137-789
Оффлайн RZ9WF Олег
  • QRA: LO84AS
« Ответ #39 : 08 Июня 2016, 12:36:57 »
Выдержит...Только 100 мкФ маловато будет , на 4 ГУ-50 надо минимум 330 или 470 мкФ.В клубе усилитель на 3-х ГУ-50 , так там стоят конденсаторы на 560 мкФ и просадка при работе с 1400 Вольт до 1200 Вольт...
Оффлайн RL3OV Игорь
  • дача: KO91KU
  • QRA: KO91OQ
« Ответ #40 : 13 Июля 2016, 12:39:25 »
Усилитель времён СССР,судя по АЧХ на метровый ТВ диапазон.Интересует собственно активный элемент.Что это? может кто-нибудь помнит такие?
Оффлайн R1MC Анатолий
« Ответ #41 : 26 Июля 2016, 22:17:02 »
Что за pin диоды в блоке?  Название , номинал.
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #42 : 25 Августа 2016, 23:40:09 »
Если кто то узнАет транзисторы "в лицо" - просьба подсказать что за звери. Из сотового оборудования (баз) начала 2000-х.
После загрузки на форум что то совсем первая картинка читаться перестала. Там FET 1905 дата выпуска похоже в последней строке.
« Последнее редактирование: 25 Августа 2016, 23:42:22 от UA3ATQ »
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #43 : 26 Августа 2016, 07:51:10 »
Юра, привет!
Тот который "101" - ATF10136
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн novice
  • Сергей
  • QRA: NO33NT
« Ответ #44 : 28 Августа 2016, 23:03:06 »
подскажите что за ум?
Сергей NO33NT
