Автор Тема: Помогите опознать железяку.  (Прочитано 32659 раз)
Оффлайн UA3YCV
  • QRA: ko62cs
Re: Помогите опознать железяку.
« Ответ #60 : 07 Июнь 2017, 16:16:12 »
на антене стоит блок-как опущу в личку кину-на 430МГц-на вскидку не помню название-ок!
Оффлайн UT6IO Григорий
  • QRA: KN97GT
« Ответ #61 : 07 Июнь 2017, 18:59:37 »
Выбирайте!!!
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
Оффлайн RT9L
  • КВ УКВ команда Тюменской области
  • QRA: MO27SD
« Ответ #62 : 13 Июль 2017, 22:32:56 »
В процессе строительства антенны нашли два реле . Помогите найти характеристики- похоже какое то изделие от Toyo или tohtsu, но не можем найти мануал. Заранее спасибо.
Оффлайн UAØLHW
  • QRA: PN64
« Ответ #63 : 13 Июль 2017, 22:50:38 »
Вот...
Оффлайн RT9L
  • QRA: MO27SD
« Ответ #64 : 13 Июль 2017, 22:59:27 »
Вот...
Премного благодарны...
Печалька, хотели прокачать 500 ватт..будем проверять на выживаемость..
Оффлайн rw0jc Владимир
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
« Ответ #65 : 06 Январь 2018, 06:12:56 »
Помогите опознать!
Имею кусочек фольгированного фторопласта, толщина с медью(две стороны) 2.2 мм
СССР овских времен еще. Какой марки он может быть? Имею желание собрать НО на 144 МГц
до 1000 ватт на 75 ом. Да и может кто и поможет с расчетом и рисунком? я с AppCad не разобрался а портить материал ой как жалко.      Спасибо
Оффлайн RZ9WF Олег
  • QRA: LO84AS
« Ответ #66 : 07 Январь 2018, 00:14:08 »
Владимир , замерил фольгированный фторопласт , который у меня есть ...
толщина тоже 2.2 мм .Измерял штангелем с точностью 0.05 мм.
Вот этикетка , которая наклеена на пластине
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
« Ответ #67 : 07 Январь 2018, 04:34:47 »
Олег, большое спасибо! 73
« Ответ #68 : 07 Январь 2018, 11:48:11 »
  2 раза скачал , и удалил прикреплённый файл, и не увидел никакой информации , за исключением ( делал лист  дядя Федя, из мухо****ска :) :) :)
Оффлайн UA9UHN Стас
  • QRA: NO33NV
« Ответ #69 : 07 Январь 2018, 14:36:00 »
Ну и странно. на ФФ-4 есть ГОСТ. а остальных параметров достаточно (см. 1 строка)
« Ответ #70 : 07 Январь 2018, 14:51:54 »
RZ9WF Олег
Ветеран
лутше китайским метром!(такие вещи меряются в крайнем случае микрометром)
а потом будут , приблизительно такие  ж  измерения,
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
« Ответ #71 : 07 Январь 2018, 15:59:16 »
Да и ладно чем мерять, Главное с материалом определился.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #72 : 07 Январь 2018, 16:08:34 »
То же есть такой , похож .
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн RZ9WF Олег
  • QRA: LO84AS
« Ответ #73 : 09 Январь 2018, 13:36:58 »
Для вас луТше китайским метром , а для меня луЧше тем измерительным инструментом  , который под руками был -советским штангельциркулем (он всегда рядом  на столе лежит).
Мог бы замерить и хорошим советским микрометром , но чтобы его достать нужно было телодвижения делать...)))
Точность не нужна была в этом случае абсолютно...
Важно было выяснить из какого материала состоит пластина...
« Последнее редактирование: 09 Январь 2018, 13:54:52 от RZ9WF Олег »
Оффлайн Ivan_007
  • QRA: KN95WQ
« Ответ #74 : 06 Сентябрь 2019, 12:37:11 »
Помогите опознать диодную сборку (4 диода кольцом)
Плата предположительно от Motorola P-110
Иван, exUS5MPT
