Автор Тема: Помогите опознать железяку.  (Прочитано 47653 раз)
Оффлайн UA3IQN
  • Богу-хвала,ближнему-защита.
  • QRA: ko66jf
Re: Помогите опознать железяку.
« Ответ #75 : 06 Сентября 2019, 13:12:47 »
Иван, сервис мануал от GP300 в помощь. Одинаковое радио в плане схем каскадов.
Best Regards
or ko66jf...or ko85pt
DMR ID 2503180
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #76 : 06 Сентября 2019, 14:50:22 »
Да и платы у ранних ревизий GP300 и P110 были одинаковые. Только на P110 не паяли кнопки, которых на корпусе нет.
Оффлайн UA3IQN
  • QRA: ko66jf
« Ответ #77 : 06 Сентября 2019, 15:25:11 »
Позже уже все кнопки боковые на месте. Шестиканальные р110 коих еще несколько в шкафу лежит, уже со всеми кнопками, при наличии корпуса от gp300 легко превращаются в gp300.
Best Regards
DMR ID 2503180
Оффлайн Ivan_007
  • QRA: KN95WQ
« Ответ #78 : 06 Сентября 2019, 16:29:23 »
Спасибо!
Только в сервис мануале нет как диодная сборка называется, только партнамбер :(
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2019, 16:58:41 от Ivan_007 »
Иван, exUS5MPT
Оффлайн UA3IQN
  • QRA: ko66jf
« Ответ #79 : 06 Сентября 2019, 17:13:50 »
На схеме разве не обозначена?! Партнамбер моторолловский, как и маркировка компонентов в их изделиях.
Best Regards
DMR ID 2503180
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #80 : 06 Сентября 2019, 18:06:44 »
Моторола любила детали проводить под своими внутренними номерами. У них даже транзисторы выходные на мобилках были замаркированы внутренними кодами (реально MRF-какие то, но по слухам отбор более узкой группы по параметрам на конвейере их же полупроводникового производства, чтобы с 1% компонентами все попадало куда надо без подстроек).
Оффлайн Ivan_007
  • QRA: KN95WQ
« Ответ #81 : 06 Сентября 2019, 22:06:10 »
вот такое в сервисмануале написано - обозначение на схеме - CR2T; motorola part no - 4880174r01; description -  quad 8 pin. Сплошные шифровки однако :(
Иван, exUS5MPT
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #82 : 06 Сентября 2019, 22:29:51 »
В сервиснике на GP350 он же (4880174r01) числится как Ring Mixer. И во многих станциях того же поколения встречается. Но найти соответствие этого моторольского номера и "коммерческого" названия в инете не получится. УВЧ для GM300 в свое время я искал по маркировке на транзисторе - оказался японский транзистор который моторола массово закупала и проводила во всей технике под своим кодом.
Оффлайн UA3IQN
  • QRA: ko66jf
« Ответ #83 : 06 Сентября 2019, 22:41:00 »
UA3ATQ прав, все верно, то что это диодная сборка первого миксера это верно. На схеме значится как CR2. По партнамберу гугл максимум что выдаст это стоимость около 2 долларов. Это что то типа диодов шоттки, но более сказать невозможно. Этот партнамбер бьется более чес с десяток моделей, одинаковая схемотехника и компоненты. Пробовать искать по smd онлайн справочникам soic 8 pin, diodes. Ну и цыфры с корпуса вбить... может и вырулит куда.
Best Regards
DMR ID 2503180
ua3xcr
« Ответ #84 : 29 Сентября 2019, 20:19:54 »
Друзья, что в этих трубках? В нашем деле эта штука пригодится?
Оффлайн RA3EME Александр
« Ответ #85 : 29 Сентября 2019, 20:34:20 »
вода и мочалка из тонкой проволоки https://ru.gecid.com/prtnews.php?id=35927
EX RA3WME
« Ответ #86 : 29 Сентября 2019, 20:36:07 »
что в этих трубках?
из умной книжки :
Материалы и хладагенты для тепловых трубок выбираются в зависимости от условий применения: от жидкого гелия для сверхнизких температур до ртути и даже индия для высокотемпературных применений. Однако большинство современных трубок в качестве рабочей жидкости используют аммиак, воду, метанол и этанол.
Тепловые трубки бывают двух видов: гладкостенные и с пористым покрытием изнутри. В гладкостенных трубках сконденсировавшаяся жидкость возвращается в зону испарения под действием исключительно силы тяжести — иными словами, такая трубка будет работать только в положении, когда зона конденсации находится выше зоны испарения, а жидкость имеет возможность стекать в зону испарения. Тепловые трубки с наполнителем (фитилями, керамикой и т. п.) могут работать практически в любом положении, поскольку жидкость возвращается в зону испарения по его порам под действием капиллярных сил, а сила тяжести в этом процессе играет незначительную роль.
P.S.
Внутри трубки находится легкоиспаряющийся хладогент (эфир, ацетон, спирт) не суть важна, важно, что оно "закипает" и испаряется при более низких темпиратурах, нежели вода, ..45-50-60 градусов по цельсию.
Нагреваясь на горячем конце трубки жидкость и испаряется и забирает с собой часть тепловой энергии (капни на руку спиртом - станет холодно, ибо спирт испаряется) затем жидкость конденсируется на холодном конце теплотрубки и отдав тепловую энергию стекает вниз.
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2019, 20:39:49 от Михалыч »
ua3xcr
« Ответ #87 : 29 Сентября 2019, 20:42:34 »
Спасибо, я то думал...
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #88 : 29 Сентября 2019, 21:44:15 »
Но худо-бедно правильно подобранная тепловая трубка имеет в рабочем диапазоне температур теплопроводность в разы больше серебряного прута того же сечения.
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #89 : 20 Декабря 2019, 08:45:18 »
Давно купил 2 шт. Возможно ли использовать для 70см диапазона? Нужны ли доработки? Сколько можно получить на выходе? Не знаю, смогу ли переслать из России в Эмираты... нужен усилок.
Олег, A65BR since 2009
