Автор Тема: Помогите опознать железяку.  (Прочитано 30910 раз)
Оффлайн CBR600
Re: Помогите опознать железяку.
« Ответ #105 : 09 Апрель 2021, 17:31:25 »
Раздобыл вот такую железяку и ломаю мозг, куда бы её приспособить?
Судя по надписям наклеек на радиаторе, там должна быть неплохая резистивная нагрузка.
Оффлайн Ivan_007
  • QRA: KN95WQ
« Ответ #106 : 09 Апрель 2021, 18:53:13 »
Есть два кварцевых фильтра, с виду мет. корпус длиной сантиметров 12, выстотой 1,5 см. На концах фильтров прямоугольные утолщения.
Надписи:
2.-2140.297-05 КФ-III пр. 03.84
2.-2140.297-02 КФ-III пер. 03.84
Подсобите инфой кому такие попадались и где их можно применить?
Есть ещё лампы металлокерамика. Ни марки ничего нет.
Фильтры не кварцевые, а камертонные, из системы тонального избирательного вызова. Один фильтр из приемника, второй из передатчика. Фильтры низкочастотные. Где применить в домашнем хозяйстве - хз.
Лампы, не мешало бы размеры привести. Самая маленькая похожа на ГС-21, та что побольше ГИ-41
Иван, exUS5MPT
Оффлайн RX1AS Сергей
« Ответ #107 : 01 Март 2022, 08:57:53 »
Производство этих усилителей завод Козицкого, но точно не уверен. В корпусе усилителя 4 платы блока питания 28 вольт, два усилителя, как на снимке каждый на двух транзисторах BLF368, делитель мощности на два по входу. Усилитель раньше работал на 144 MHz.
« Ответ #108 : 08 Июнь 2022, 21:59:09 »
Коллеги, в процессе "разбора завалов" обнаружился сиий странный девайс.
Блок питания 12 вольт. Включается, индикаторы светятся. Очень предположительно, что от узлов телемеханики электросетей.
Может кто располагает информацией и схемой? Пускать на цветмет рука не подымается.
Оффлайн RA3EME Александр
« Ответ #109 : 08 Июнь 2022, 22:47:39 »
Это БП от радиостанции МАЯК железнодорожной
EX RA3WME
Оффлайн R8CDB
  • QRA: MO28PA
« Ответ #110 : 09 Июнь 2022, 06:20:59 »
Да от маяка, на сегодняшний день бесполезен 5а с натягом
Оффлайн UA3IKC Cтанислав
« Ответ #111 : 05 Февраль 2024, 22:23:41 »
Интересно, где работает..? Да и вообще что и от чего это и можно-ли применить нам..
73 UA3IKC Станислав
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
« Ответ #112 : 05 Февраль 2024, 23:46:10 »
Если хочется, то можно, в 23с-метровом диапазоне. Как по мне, пока лучше RA18H и т.п. MRF. Но дело вкуса.
Оффлайн Alegz
  • Новичок
  • QRA: KN
« Ответ #113 : 20 Март 2024, 00:08:10 »
Привет всем.
Достался кусок полудохлого прибора производства Rohde&Schwarz начала 90-х. Из этого чуда враждебной техники добыт по виду OCXO, скорее всего на 10 МГц. Документации никакой не нашёл. Спиритический сеанс по вызову волшебного дыма без нужды делать не хочется, т.к. запасы дыма в конкретном устройстве обычно конечны. Тестером ноги вызваниваются по логике на картинке. Соответственно, блок скорее всего на 12 Вольт, т.к. отдельного стабилизатора нет => он где-то внутри и 5 Вольт внешнего на него будет мало, с учётом возраста пациента. Не пойму назначение ноги номер 4. Может выдача сигнала готовности или мониторинг температуры или что-то ещё. Кто подобное видел?
Онлайн UA3M
  • ВИКТОР
  • QRA: ko97vq
« Ответ #114 : 20 Март 2024, 08:26:23 »
Один из выводов подстройка частоты.Обычно 0-5 вольт.Применяю подобные на СВЧ MV89 от MORION.
Ex:UA3MEE UA3ME RI1FJL R1FJM
Оффлайн Alegz
  • Новичок
  • QRA: KN
« Ответ #115 : 20 Март 2024, 10:14:03 »
Не очень похоже. У других OCXO есть или один вход Vin или вход Vin + выход Vref. В любом случае - вход. Здесь явный выход на сдвоенный компаратор, причём на разные его входы. Не дорисовал - выходы компаратора тоже соединены. Для подстройки сбоку есть отверстие с микрорезьбовым винтом, дополнительно напряжением подстраивать - сомнительно.
« Ответ #116 : 20 Март 2024, 12:37:49 »
 Alegz Личико открой
Заодно от кудо  такие запасы
« Последнее редактирование: 20 Март 2024, 12:40:06 от UA3IDQ »
Оффлайн RW4HW Валерий
  • QRA: LO43QM
« Ответ #117 : 21 Март 2024, 13:03:25 »
Подскажите пожалуйста,что за транзистор с маркировкой A06 ?
Стоит по входу частотомера ROGER RFM22.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #118 : 21 Март 2024, 13:30:03 »
MSA2111
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
  • QRA: LO43QM
« Ответ #119 : 21 Март 2024, 15:13:27 »
Андрей,спасибо!
