Автор Тема: Помогите опознать железяку.  (Прочитано 60900 раз)
Онлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
Re: Помогите опознать железяку.
« Ответ #135 : 26 Октября 2024, 10:13:57 »
Павел, может из измериловки.
Может быть, поэтому и хотелось бы узнать в каком аппарате использовался резонатор.
В основном конечно это диапазон использования.
Интересно, по каким геометрическим размерам или точнее какие размеры могут сказать о частоте использования резонатора, +/- конечно.
Ёмкости настроечных элементов можно будет промерить, что бы определиться со схемой.
73! Pavel R9YA (ex RX9JP)
Оффлайн khach
« Ответ #136 : 26 Октября 2024, 12:10:45 »
Воткнуть на место лампу, подключить на выход nanoVNA и покрутить механизм настройки. Обычно в таком включении на-холодную резонанс вполне виден.
Александр
Онлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #137 : 26 Октября 2024, 13:51:16 »
Спасибо, попробую, но прежде послесарить придется, что бы организовать вход и выход на нормальные разъемы. Потом Осой померяю.
Оффлайн UA3M
  • ВИКТОР
  • QRA: ko97vq
« Ответ #138 : 26 Октября 2024, 14:59:16 »
Павел! Какая длина анодной части? От радиатора до дна резонатора?
Ex:UA3MEE UA3ME RI1FJL R1FJM
Оффлайн khach
« Ответ #139 : 26 Октября 2024, 16:01:43 »
Зачем? Петлю связи на конце гибкого коаксиала- виток провода на сверле тонком. Коаксиал тонкий от антенны роутера, засунуть в любое отверстие резонатора и пластилином прикрепить. Если резонанс какой либо видно- вращать петлю до максимума резонанса ( максимальна связь). Для быстрой оценки неизвестных железок самое то, даже на свалке использовал, когда надо быстро решить- спасть железку или не стоит. Конечно при рабочем режиме лампы частота слегка сдвинется, но обычно на пару процентов всего.
Хуже, если лапы нет в наличии ( даже горелой)- тогда метод или не работает, или дает огромную ошибку по частоте.
« Последнее редактирование: 26 Октября 2024, 16:03:51 от khach »
Александр
Онлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #140 : 26 Октября 2024, 17:25:26 »
Длина резонатора от нижней части анодного радиатора до дна 72мм, диаметр внутренний тоже 72мм
Онлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #141 : 26 Октября 2024, 17:26:26 »
Да ламп в избытке, попробую.
Оффлайн UA3M
  • ВИКТОР
  • QRA: ko97vq
« Ответ #142 : 26 Октября 2024, 17:54:47 »
Длина четверть волнового резонатора на 1296 мгц с этой лампой около 20мм.3/4 волнового около 120мм.Думаю очень сложно
будет так изменить размеры вашего изделия.Хорошо работает на 23см ГС34Б.До 200 вт.Далее сильный термодрейф.кпд около
50%.
Онлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #143 : 03 Ноября 2024, 08:23:26 »
Ну вот, послесарил, прикрутил разъемы на вход/выход и снял АЧХ Осой-103Ф.
Похоже как раз то что нужно и вот что получилось:
Оффлайн khach
« Ответ #144 : 03 Ноября 2024, 13:47:36 »
снял АЧХ Осой-103Ф.
Так это "на проход" подключение, при "холодной" лампе связь между нижним и верхним резонатором только через проходную емкость лампы а она очень маленькая. Надо раздельно измерять верхний и нижний резонатор на отражение S11. Ну и слегка пошевелить элементами настройки- будет виден рабочий резонанс.
Александр
Онлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #145 : 03 Ноября 2024, 17:14:23 »
Вот раздельно вход и выход (с макс. выведенным плунжером и макс. введенным).
При введенном плунжере резонанс даже ниже 1296.
« Ответ #146 : 04 Января 2025, 21:43:40 »
Коллеги, С Новым годом всех!
Решил вот чуть порыться в своих "Авгиевых стойлах".
Вспомнил, что уже года три, как из рук "вандалов-аффинажников" была спасена вот эта чудная железячка. На втором фото хорошо видна конструкция нагрузки-детектора. Кстати, впервые такую встречаю. Спротивление 50 Ом. НаноВНОй не проверил, но похоже, что ВЧ.
Транзистор на входе 2Т306. Второй не разглядел...
От какого прибора? Может быть куда полезна? Если нет, то пусть будет "музейным экспонатом". На цветмет не пущу :)
Оффлайн UA6AH
  • QRA: KN94BU
« Ответ #147 : 04 Января 2025, 22:32:58 »
Такое и у меня есть,с какого то анализатора или ачехометра, есть еще кое что из той же серии.
Николай
Оффлайн antborey
  • QRA: KO59EW
« Ответ #148 : 04 Января 2025, 23:00:16 »
От какого прибора?
По частотному диапазону и внешнему виду очень напоминает детекторные головки от "Р2-102 Измеритель КСВН и ослаблений"  beer
« Последнее редактирование: 04 Января 2025, 23:04:01 от antborey »
Онлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #149 : 05 Января 2025, 07:16:09 »
Напоминает генератор шума, вот типа как от Р-410:
Правда диапазон больно большой. ???
А проще срисовать схемку и будет понятней, что это.
« Последнее редактирование: 05 Января 2025, 07:19:27 от R9YA Павел »
