Автор Тема: Последовательное подключение вентиляторов?  (Прочитано 13424 раз)
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
Всем привет. Может уже где то поднимали такой вопрос,но я не видил и с таким еще не сталкивался, хотя естественно знаю что моторы вентиляторы и тд и тп включать последовательно не самая лучшая идея. Но вот столкнулся первый раз.
Итак имеются 4 вентилятора 2 на 92 мм и 2 на 140мм. Все вроде обычные 12 вольтовые. По задумке все 4 последовательно чтоб питать от 50 вольт. К 92 нет вопросов. А вот со 140 интересная вещь выяснилась. При параллельном подключении вопросов нет , а вот при последовательном они начинают издавать какой то  непонятный писк-скрип похожий на работу импульсного БП, но не очень высокой тональности ,причем еще по очереди. И крутятся немного медленнее чем при параллельном подключении. Если один любой остановить пальцем,то все странные звуки пропадают( может мне кажется,но такое чувству что крутятся они по очереди, скажем секунду один секунду другой и тд ,но это только предположение тк мгновенно они не останавливаются и после предположительной остановки раскручиваются дальше).
на 12 вольт не хочется сажать вентиляторы,слишком сильно греются баласт и стабилизатор тогда. Буду рад любым советам. Спасибо.
Онлайн Vladimir-R3XCJ
Re: Последовательное подключение вентиляторов?
« Ответ #1 : 03 Сентября 2025, 07:36:45 »
Надо зашунтировать конденсаторами.
И, наверное, последовательно стоит соединять одинаковые...
R3XCJ (ex R3DDL)
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #2 : 03 Сентября 2025, 07:57:16 »
я пробовал подвал 24 только на эти. картина та же. Конденсаторы какие?
« Ответ #3 : 03 Сентября 2025, 08:32:07 »
Что-нибудь электролитическое.. Микрофарад пятьдесят..
R3XCJ (ex R3DDL)
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #4 : 03 Сентября 2025, 09:10:40 »
Костя! В схеме разные сопротивления обмоток. Поэтому делится напряжение не по 12 вольт, а там где меньше сопротивление напряжение меньше. Вот и крутится с меньшей скоростью.
У меня 4 одинаковых последовательно на 12 В включенных через тепловое реле, при приёме подаётся вольт 30, при достижении 29С* на медном суб радиаторе подаётся 48 В.
С уважением Владимир.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #5 : 03 Сентября 2025, 09:42:54 »
установка электролитов помогла, спасибо.
« Ответ #6 : 03 Сентября 2025, 09:56:14 »
Не забудь-те померить напряжение на каждом вентиляторе. Если оно будет сильно различаться, то можно зашунтировать резистором только те вентиляторы, на которых большЕе напряжение.
Либо такой вариант. Включить последовательно одинаковые пары вентиляторов.  Затем запараллелить пары и подать на них 50В->24В через отдельный мощный балластный резистор.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #7 : 03 Сентября 2025, 10:01:05 »
Александр,спасибо!
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
« Ответ #8 : 03 Сентября 2025, 10:41:34 »
А какой суммарный ток потребляют все 4 вентилятора от 12В ?
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #9 : 03 Сентября 2025, 10:57:45 »
0,6А
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
« Ответ #10 : 03 Сентября 2025, 11:54:29 »
0,6А
Так простейший DC-DC напрашивается.
Типа такого.
И никакого извращения с последовательным соединением.
P.S. Можно вместо "фиксированного" прикупить регулируемый.
И к нему вместо переменного резистора присобачить терморезистор.
И получим дополнительно регулировку оборотов в зависимости от температуры.
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2025, 11:58:18 от RC3UE »
« Ответ #11 : 03 Сентября 2025, 11:58:12 »
Типа такого.
У меня такие иногда самопроизвольно горят.
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
« Ответ #12 : 03 Сентября 2025, 12:00:06 »
Без причины? Или от перегрева?
Если второе, то помощнее DC-DC найти, или радиатор на чип приклеить.
« Ответ #13 : 03 Сентября 2025, 12:16:10 »
Несколько раз было.
Подключаешь питание 54В и щелчок. На выезде пытаемся восстановить РА, подачей проводками внешних 24 и 12в.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #14 : 03 Сентября 2025, 12:43:52 »
не дюсики очень скользкая весчь нынче. Горят от всего чего угодно. Нехочу.
