Автор Тема: Последовательное подключение вентиляторов?  (Прочитано 23512 раз)
Оффлайн RA9AW
  • QRA: mo05rd
Re: Последовательное подключение вентиляторов?
« Ответ #15 : 03 Сентября 2025, 14:00:37 »
0,6А
Константин это рабочий ток, а пусковой будет гораздо больше. И в догонку не нужно колхозить из разных кулеров, себе дороже будет. Саша RA9QAW, лет 10 пробую DC-DC эти как только они появились на ЭФИКОМЕ, выходят из строя во время запуска кулеров, я на выходе ставил (термисторы) от БП ПК зелёные лЯпёшки  они ограничивают ток при вкл. Но эти DC-DC создают помеху бороться обычными способами фер-ты + С. Потом всё выбросил и ставлю обычный Транс.,а если питание от АКБ перекл. через бал.R  На форуме есть кулеры на 48в. +огран. R. Некоторые кулеры создают ЖУРЧАЩУЮ помеху при RX, если помеха есть пробуйте рукой остановить вращение и чуть-чуть повернуть лопасти, это от датчиков холла кулера. Феррит и С помогают.
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2025, 14:07:28 от RA9AW »
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #16 : 03 Сентября 2025, 14:28:00 »
ну да. Вообщем есть над чем подумать.
Онлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
« Ответ #17 : 03 Сентября 2025, 14:33:38 »
Горят от всего чего угодно
В таком случае остаётся только "классика" - отдельный БП.
Но уж никак не "последовательное извращение". :)
Тем более в ответственных местах. Я так понимаю, речь идёт про охлаждение РА?
P.S. Кстати, никогда не сталкивался с проблемой "сгорания" DC-DC.
Правда, использовал их всего-ничего и только "низковольтные" варианты - с 12В на 5В, например.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #18 : 03 Сентября 2025, 14:54:46 »
Да именно.
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #19 : 03 Сентября 2025, 16:18:47 »
Ну да, вышел из строя (обмотка в обрыв ушла) один вентилятор и перестали крутиться оставшиеся...
Онлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #20 : 03 Сентября 2025, 17:44:52 »
Проблема не в перегорании обмотки вентилятора, вентилятор хорошо сам себя обдувает и спалить его практически невозможно.  Проблемы в подшипниках, поэтому ставлю только вентиляторы на подшипниках качения, если на скольжения через года два - три замена.
А идея последовательного подключения проста - подал 50 В вентиляторы закрутились.
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2025, 17:47:03 от R2AQH »
С уважением Владимир.
Онлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #21 : 03 Сентября 2025, 17:51:33 »
При монтаже зверски отдираю до пайки провод вывода датчика. Помехи нет.
Оффлайн RA9AW
  • QRA: mo05rd
« Ответ #22 : 03 Сентября 2025, 20:55:32 »
При монтаже зверски
Да это когда желтый нам не нужен, но есть и с Ч-К а желтый отсутствует, но потроха с датчиком.
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
« Ответ #23 : 03 Сентября 2025, 21:06:46 »
При монтаже зверски
Желтый сажаю на корпус с черным.
Приэтом резко снижается ток потребления.
Например с 400 ма до 100 ма. При этом
Вентилятор на 12в  питается напр 5-8в.
5 в- в реж прм. 8в - реж прд.
Более 8 в резко растет ток потребления....
Наверно зависит от модели вентилятора
Сергей, Тамбов
Оффлайн RA9AW
  • QRA: mo05rd
« Ответ #24 : 03 Сентября 2025, 21:36:50 »
При монтаже зверски
Так оно и есть
Да так оно и получается, они все разные
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2025, 21:39:14 от RA9AW »
Оффлайн RA9AW
  • QRA: mo05rd
« Ответ #25 : 03 Сентября 2025, 22:03:40 »
Владимир!!! Это тупиковая идея. Поверьте мне, на майне ферме все кулеры  ПАРАЛЕЛЬ по два и от отдельных БП. Одна группа встала другие дуют. Там много нюансов. Но последовательно никогда. С кулером всякое может случиться.
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #26 : 03 Сентября 2025, 22:37:00 »
Всегда удивляюсь такому алгоритму, если он не имеет гистерезиса. Подумайте, в режиме передачи тепло хоть от транзистора хоть от лампы к радиатору поступает не мгновенно. Зачастую эта задержка длиннее чем время работы на передачу. Т.е. передача прекратилась, вентилятор замедлился а тут как раз пик температуры к радиатору пришел. Самое правильное режимом вентилятора управлять через датчик температуры.
Онлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #27 : 03 Сентября 2025, 22:50:00 »
Во-первых нажива заставляет источники тепла работать круглосуточно. У нас не такой режим выделения тепла.
Во-вторых КПД майностанций менее 50% чтобы намайнить рубль нужно потратить электричества на 50 коп. При мощности станции 5000 вт, при меньших мощностях соотношение потребление/ прибыль ещё меньше.
И третье проектировщики огромных майностанций плохо понимают как утилизировать выделяемое тепло. Несколько лет назад соседи на работе потребляли 5000 тыс. киловатт
а вент системы были рассчитаны на 2-3 мегаватта. В помещении летом у них было выше 50 С. А внутри видеокарт можно было кофе заваривать.
Это не указ для наших конструкций.
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2025, 23:09:42 от R2AQH »
Онлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #28 : 03 Сентября 2025, 23:00:19 »
Это неверно. Турбо должно включаться только по температуре.
У меня включается при 29 С  на медном субрадиаторе, и отключается при 27С.
При работе на СQ MSK 144  турбо включается на 3 цикле передачи. После  паузы 3 минуты выключается.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #29 : 04 Сентября 2025, 09:26:01 »
На КВ у меня всем охлаждением рулит терморезистр. Три режима.
На "послушать", "поговорить" и "тест" . Работает платка от инкубатора. Сама знает когда включить тот или иной режим и когда отключить.
