Автор Тема: Последовательное подключение вентиляторов?  (Прочитано 19013 раз)
Оффлайн RA9AW
  • QRA: mo05rd
Re: Последовательное подключение вентиляторов?
« Ответ #30 : 04 Сентября 2025, 10:13:08 »
Во-первых нажива заставляет источники тепла работать круглосуточно. У нас не такой режим выделения тепла.
Владимир вопрос не про наживу,а принцип и надёжность. Ваши познания в майнинге мизерны, а тема про охлаждение РА-1кв. Экономить и использовать один общий БП не всегда ХОРОШО,а защита и управление вот основные критерии. Каждый из нас делает так как он считает надёжней в плане отказа какого либо блока своего РА. Р/Л делятся опытом и выбирают для своих конструкций те варианты что им под силу изготовить или приобрести.
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #31 : 04 Сентября 2025, 10:21:10 »
Согласен. Поэтому и не предлагаю каждой паре вентиляторов  по собственному блоку питания как вы.
Напомните кто затеял обсуждение надёжности охлаждения РА на 1 кВт на примере майностанций.
С уважением Владимир.
Оффлайн RA9AW
  • QRA: mo05rd
« Ответ #32 : 04 Сентября 2025, 10:25:31 »
Самое правильное режимом вентилятора управлять через датчик температуры.
Этот подход ПРАВИЛЬНЫЙ на мой взгляд, а добавить резервный тумблер в случае отказа термодатчика и ещё индикатор температуры с двумя тремя датчиками. Да чутка затратно но визуально информативно, не помешает и звуковой зуммер ALARM.
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #33 : 04 Сентября 2025, 10:33:53 »
А ещё лучше поставить два блока измерения температуры. И по 3 датчика каждому.
Один блок измерения спрятать внутрь и подключить к нему зуммер "Авария" Второй поставить на переднюю панель и считывать глазом температуру. При неисправности одного из датчиков температуры тумблером отключить питание  РА на 1 кВт.
Чем больше элементов в систем е тем меньше надёжность.
Оффлайн RA9AW
  • QRA: mo05rd
« Ответ #34 : 04 Сентября 2025, 10:42:41 »
Я привёл пример,а обсуждать не предлогал
Оффлайн RA9AW
  • QRA: mo05rd
« Ответ #35 : 04 Сентября 2025, 10:48:06 »
Владимир,а что мы разве не хотим НАДЁЖНОСТИ дорого РА
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #36 : 04 Сентября 2025, 11:10:06 »
Дело в том, что у меня радиатор 300Х200Х100 и он запросто рассеивает 1000 Вт тепла без принудительного охлаждения. Поэтому 4 вентилятора в основном для красоты и на надёжность мало влияют.
Надёжность уже заложена в конструктиве, а не определятся всякими дополнительными примочками, типа три датчика или два блока питания.
Да забыл, есть ещё маленький вентилятор , который работает постоянно, для охлаждения выходного фильтра
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2025, 11:14:45 от R2AQH »
Оффлайн RA9AW
  • QRA: mo05rd
« Ответ #37 : 04 Сентября 2025, 12:36:19 »
Владимир вот и ХОРОШО что в РА уже имеются защиты и прочее, а у Константина этого нет, а радиатор ему отослал почти как у Вас. И всё-таки лишним кулер или 4 шт. не будут лишними.
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #38 : 04 Сентября 2025, 12:47:45 »
Я видел его радиатор. У него рёбра вдоль длинной стороны радиатора, что тяжело продуть вентиляторами. Для таких радиаторов нужно входное отверстие делать по размеру низа рёбер и  удалять нагретый воздух вытягиванием наружу. Так, как делают на EB104.
Оффлайн RA9AW
  • QRA: mo05rd
« Ответ #39 : 04 Сентября 2025, 13:18:43 »
У него два радиатора для РА и нагрузки 800 вт. Владимир мы превратили тему форума в личную переписку, а где Константин?
« Ответ #40 : 04 Сентября 2025, 13:30:56 »
В этой теме можно.
А вот в теме 1кВт не рекомендуется, т.к. в ней много полезной информации.
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #41 : 04 Сентября 2025, 14:08:09 »
да я тут. читаю. Слушаю умных людей.
Оффлайн RA9AW
  • QRA: mo05rd
« Ответ #42 : 04 Сентября 2025, 14:10:10 »
Хорошо,но я там не отмечался т.к. у меня нет РА 1 квт. , а всего 500 вт. На ГС-35 800вт. отдал Олегу R9AT он успешно работал на Луне.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #43 : 04 Сентября 2025, 14:15:10 »
ладно вот . Слушаю критику. Большой это РА вид сверху. Поменьше нагрузка 800вт.
Оффлайн RA9AW
  • QRA: mo05rd
« Ответ #44 : 04 Сентября 2025, 14:22:26 »
Вступай в беседу и не прибедняйся что кто-то умней тебя. Константин когда я работал на ЖД в пассажирских вагонах с АКБ 54 вольта стояли DC-DC вход 38-75 вольт выход 24 в если нужно пришлю. сейчас пользуюсь доставкой ( 5 post ) очень удобно  150-200р. есть много тумблеров какие ты искал и другая мелочёвка пиши что нужно, а деньги только за пересылку.
