Автор Тема: Поворотка по вертикали  (Прочитано 8774 раз)
Оффлайн R8MZ
  • С Уважением R8MZ. 73!
  • QRA: MO65SA
« : 08 Октябрь 2008, 07:37:52 »
Ребят помогите, кто знает как эта поворотка называется и что нибудь про нее. Она я так понял подымает на 90 градусов относительно земли.
RA4YW
Re: Поворотка по вертикали
« Ответ #1 : 08 Октябрь 2008, 11:43:45 »
Здр.
Однозначно авиационное и надежное.Спросите у Валентина RA9MX,подскажет характеристику.
Оффлайн R8MZ
  • QRA: MO65SA
« Ответ #2 : 08 Октябрь 2008, 13:05:54 »
Здр.
К сожалению нет не авиационное, это стояло на машинах связи, поднимало зенитную антенну 10метров высотой.
Оффлайн RK9FWD
« Ответ #3 : 08 Октябрь 2008, 15:07:18 »
Редуктор похоже от РЛС-ки  питание 27v. постояка  УР-4 или УР 7  не помню,  1.5 метровую параболу  вращает.
« Последнее редактирование: 08 Октябрь 2008, 15:13:24 от RK9FWD »
RA4YW
« Ответ #4 : 08 Октябрь 2008, 20:56:11 »
ЗДР.
Не УР-7 -точно,такой я знаю,не УР-10 - такой имею.Но двигатель из серии авиа механизмов.
Оффлайн R8MZ
  • QRA: MO65SA
« Ответ #5 : 09 Октябрь 2008, 07:22:43 »
ЗДР.
Ребят это точно не из авиа, этот механизм стоял на машинах связи у ракетчиков, и он подымал зенитную антенну 10 метров высотой, я просто к чему, эту поворотку можно поставить на ЕМЕ антенны, ее можно будет вращать как по азимуту так и по углу места.
Оффлайн RA9MLS Иван
    • Омский радиоклуб
« Ответ #6 : 09 Октябрь 2008, 12:56:23 »
Вот что нагуглил :D
Тип
Напряжение питания, В
Момент на валу, гxсм
Мощность, Вт
Частота вращения, об/мин
Габаритные размеры, DxL, мм
Масса, кг
Д-12ТФ, ТФ 2 серия
27
125
16,667
13000
43,5х87,5
0,46
« Последнее редактирование: 09 Октябрь 2008, 13:02:43 от ra9mls »
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #7 : 09 Октябрь 2008, 13:16:22 »
Вот что нагуглил :D
Это всего лишь данные на электромотор.
На многих механизмах самолётов стоят такие моторчики:
на механизме управления закрылками, на механизме управления лампой-фарой и т.д. и т. п.
Ваш мотор с редуктором 100% из авиации.
Всё вместе очень похоже на самоделку, во первых по окраске. Ну не могла принять ВП изделие с такой окраской.
Очень похоже на "ионный отражатель" из анекдота.
А во вторых, выходная шестерня очень хилая для такого мощного редуктора, в котором кроме кучи шестерёнок
стоит мощная планетарка.
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн UA3PC Валерий
« Ответ #8 : 09 Октябрь 2008, 14:57:15 »
Судя по всему какой-то ушлый наземный технарь приспособил авиационный механизм управления закрылками самолета (авиционная окраска изделия ) на основание кронштейна от чего-то наземного( опять -таки окраска для наземных железок ВП) и получился привод для "и он подымал зенитную антенну 10 метров высотой".
Правда скорее всего не поднимал ,а вращал (устанавливал по углу места), какое -то устройство.
Такой привод у меня до сих пор лежит в Госуниверситете на коллективке.При подаче питания срабатывает тормозная муфта а затем перемещается (вращается выходной рычаг)
Так что это смесь бульдога с носорогом.
С уважением ,
Валерий,UA3PC
Оффлайн R3GS
  • ex RA3GES
« Ответ #9 : 09 Октябрь 2008, 15:01:21 »
    Использовал подобный механизм для вращения антенн. Конструкция немного другая от привода управления закрылками. За прямоугольной крышечкой находится механизм с «кулачками». Снимал и растачивал для уменьшения мёртвой зоны.
Редуктор очень мощный, но с руки планетарка прокручивается, если начать помогать во время вращения, электромагнитный тормоз на двигателе не держит. Видимо для летунов так положено технологически. А вот при вращении Антенн есть теоретическая возможность, что механизм окажется в мёртвой зоне, если не предусмотреть упоры.
RA4YW
« Ответ #10 : 09 Октябрь 2008, 20:27:36 »
RW3AZ абсолютно правильно заметил на самолетах много разных механизмов такого типа,смотря
чем управляют,есть мощные,есть маломощные.Окраска,обозначение,номерация двигателя и
обозначение(не смог прочитать) ,номерация механизма - все авиа 100%.Но из таких же "летающих"
узлов в авиации делают механизмы и для наземных авиаслужб.Вполне мог что то наземное крутить,
только судя по валу-что то не некрупное...,
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #11 : 09 Октябрь 2008, 20:53:56 »
В далёкие 80-е и 90-е, тоже использовал подобный механизм для вращения антенн. Он крутил 4 стрелы по 3 метра
на 144 и одну длинную F9FT на 432. Вращение на 400 герцовый сельсин передаётся шестерёнками.
Установил концевики так, что ротор останавливался через 400 градусов при вращении в любом направлении
и мёртвых точек не было.
За всё время эксплуатации этого ротора -  никаких проблем, "живой"  в рабочем состоянии до сих пор.
Тормоз, без подачи напряжения держал хорошо. При относительно сильных ветрах антенну не мотало на крыше 9-ти этажного дома.
RA4YW
« Ответ #12 : 09 Октябрь 2008, 21:18:09 »
Александр,скажите как механизм назывется.Прочитать невозможно.Попробую поискать такой.
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #13 : 09 Октябрь 2008, 21:22:42 »
Валерий!
Прошу прощения, но прочитать невозможно. Шильдик с названием механизма не сохранился.
RA4YW
« Ответ #14 : 09 Октябрь 2008, 22:01:41 »
Ок,Александр,спб.Ех-радиотехник-авиатор,поэтому помню некоторые электромеханизмы с AH-2,AH-24,ТУ-134.
