Автор Тема: Поворотка по вертикали  (Прочитано 8905 раз)
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Re: Поворотка по вертикали
« Ответ #15 : 09 Октябрь 2008, 22:37:09 »
Ок,Александр,спб.Ех-радиотехник-авиатор,поэтому помню некоторые электромеханизмы с AH-2,AH-24,ТУ-134.
Валерий!
Может быть Вам это поможет?
У данного механизма не было выходного вала, как такового.
На последней ступени планетарки было углублённое посадочное место под вал, выполненное в виде
шестерни с мощными зубьями,  диаметром 18-20 мм
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн R3GS
  • ex RA3GES
« Ответ #16 : 10 Октябрь 2008, 09:55:13 »
Попробую поискать такой.
Валерий, если нужен, пишите, есть  + запасная планетарка +3 запасных вала. Это изделие про которое пишет Александр RW3AZ, у меня по моему от МИГа.
P.S. Есть и ответный разъём
« Последнее редактирование: 10 Октябрь 2008, 09:58:35 от RA3GES »
RA4YW
« Ответ #17 : 10 Октябрь 2008, 10:05:39 »
Александр,здр !
Понятно,у меня есть с подобным валом МПК-13-5,вращается на 360град.Пока все думаю как этот вал удлинить.Где то на НАМ-сайтах видел что его приспособили для наших нужд.Фото вашего механизма покажу товарищу по работе в а/порту. За лето подготовил такой ант ротор на основе УР-10.
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #18 : 10 Октябрь 2008, 12:29:12 »
.... есть  + запасная планетарка +3 запасных вала. .....
Я в своё время купил подходящий вал на авторынке.
Оффлайн RW3AC Евгений
  • QRA: KO86sh
« Ответ #19 : 10 Октябрь 2008, 13:07:22 »
Добрый день!
Кручу с 1986 года....
http://www.vhfdx.ru/component/option,com_zoom/Itemid,99/PageNo,2/catid,164/hit,1/key,23/page,view/
Евгений
RW3AC
RA4YW
« Ответ #20 : 10 Октябрь 2008, 13:23:47 »
Александр,спб за инфо.Владимир спб за предложение.Будем иметь ввиду.Пока вал один пока взять,только в начале диаметры вала на вашем и на моем изделии сооизмерить. RW3AC, Евгений, прекрасный пример.У вас 2 МПК-13 вращают 1 общий вал ? Индикация угла поворота как сделана?
Оффлайн R8MZ
  • С Уважением R8MZ. 73!
  • QRA: MO65SA
« Ответ #21 : 10 Октябрь 2008, 17:27:37 »
Очень похоже на "ионный отражатель" из анекдота.
Судя по всему какой-то ушлый наземный технарь приспособил авиационный механизм управления закрылками самолета (авиционная окраска изделия ) на основание кронштейна от чего-то наземного( опять -таки окраска для наземных железок ВП) и получился привод для "и он подымал зенитную антенну 10 метров высотой".
Правда скорее всего не поднимал ,а вращал (устанавливал по углу места), какое -то устройство.
Такой привод у меня до сих пор лежит в Госуниверситете на коллективке.При подаче питания срабатывает тормозная муфта а затем перемещается (вращается выходной рычаг)
Так что это смесь бульдога с носорогом.
Извините, но нет он ничего не вращал, я сам лично снимал его с машины связи, он именно поднимал зенитную антенну.
Оффлайн R8MZ
  • QRA: MO65SA
« Ответ #22 : 10 Октябрь 2008, 17:32:23 »
Вообщето я все понял по данной поворотке, если кого заинтересовало, пожалуйста могу продать, такизх в наличии три штуки.
