Автор Тема: Пожалуй, самый простой CW ключ  (Прочитано 10040 раз)
« : 28 Сентября 2024, 18:12:35 »
Доброго вечера!
После пары лет эксплуатации предлагаю конструкцию телеграфного ключа. Упор делался на малое энергопотребление. Питается от батарейки CR2320, хватает на долго. В дежурном режиме потребляет меньше 20 мкА, точно измерить сложно, так что выключателя питания нет. Процессор в корпусе sot23-6, просто невероятно. При наличии фантазии печатка может быть размером с батарейку. Из условных неудобств - нужен программатор с поддержкой TPI. Все файлы во вложении.
P.S. Простите меня за мой ассемблер  :)
Оффлайн UA6ATG
Re: Пожалуй, самый простой CW ключ
« Ответ #1 : 30 Сентября 2024, 08:42:47 »
А подробнее ,что очень сложно?
http://ua6atg.net.ru
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #2 : 30 Сентября 2024, 09:32:02 »
Когда-то делал самый простой на одном транзисторе МП39Б. А тут и программирование и проц...
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
« Ответ #3 : 30 Сентября 2024, 09:42:40 »
так когда это было....огого...а щас так ...и это очень просто
До встречи !!! 73 !!!
Оффлайн RA3EME Александр
« Ответ #4 : 30 Сентября 2024, 10:37:59 »
Игорь , спасибо за простую схемку
EX RA3WME
« Ответ #5 : 30 Сентября 2024, 10:48:00 »
Во вложении вроде все есть, схема, исходники, скомпиленый файл, библиотека и как всем этим пользоваться.
Наверное это из журнала радио №8 за 1968 год, там еще РП4 двухобмоточное используется. Еще была схема на двух РЭС-6 без транзисторов, но там сдвоенный переменник. На UK3XAU приходилось на таком работать.
А еще смотрю на схему на двух 6Н8С. Руки чешутся собрать, но релюшек таких нет  :)
Пожалуйста, Александр!
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
« Ответ #6 : 30 Сентября 2024, 11:18:19 »
Да уж,действительно МИКРОсхема,меньше чем в полспичечного коробка.Прикольные ключи на лампах были в журнале "Радио" за 1960-й год,делал на одной лампе 6Н3П и трансформаторе от телевиз.блокинг-генератора.Очень обширные регулировки по длине паузы и тире-просто "лился" телеграф,наводки ВЧ ему вообще по барабану были,лампу раз в 10 лет поменяй и все."Протарабанил" на нем почти 20 лет.
« Ответ #7 : 30 Сентября 2024, 12:35:51 »
Меньше спичечной головки! Килобайт памяти, АЦП, компаратор, таймер, 1.8 вольт питание.
Делай что хочешь, только выводов всего шесть и два из них питание =)
По этой причине в ключе нет тонального выхода =)
Порт можно было сэкономить под это дело, но на sleep терпения бы тогда не хватило.
Оффлайн ra1qea
  • QRA: lo19aq
« Ответ #8 : 30 Сентября 2024, 14:30:47 »
Щас для многих коллег программирование мелкосхемы - непростая задача.
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2024, 14:33:22 от ra1qea »
QTH - LO19AQ07UG
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
« Ответ #9 : 30 Сентября 2024, 15:26:45 »
непростая задача.
не хотят просто замарачиваться ....а так согласен
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2024, 15:32:24 от R6MR »
« Ответ #10 : 30 Сентября 2024, 15:52:49 »
Программирование - сложно. Платку сделать - сложно. Секвенсор или интерфейс огородить - архисложня задача. Антенну сделать - сложно. МШУ или (и) ПА сконструировать - сложно и дорого. Компьютер освоить - вообще за гранью понимания.... Може просто сидеть сложа ручки?
Игорю - респект и уважуха. Что то подумалось о "микросеквенсоре" для тангенты. Нужен вход и пара выходов. Пока attiny13 справляется. Но вдруг гарнитуру меньшего габарита возьму?
Вот бы поподробнее о программаторе почитать.
Оффлайн UA4HQI
  • LO53BE/LO53CK
« Ответ #11 : 30 Сентября 2024, 16:47:08 »
А зачем он вообще сейчас нужен? Что у многих трансиверы без электронного ключа?
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
« Ответ #12 : 30 Сентября 2024, 17:13:16 »
Лучший трансивер всех времен и народов TS-790 без ключа.Новомодны пряхи с SMD катушками-там понапихано чо хошь...
Оффлайн ra1qea
  • QRA: lo19aq
« Ответ #13 : 30 Сентября 2024, 17:42:52 »
Программирование - сложно. ...... Компьютер освоить - вообще за гранью понимания.... Може просто сидеть сложа ручки? .....
Може подумаете, что будет с Вами, когда достигнете возраста 60 лет и более.  ;D
QTH - LO19AQ07UG
« Ответ #14 : 30 Сентября 2024, 17:46:05 »
например для S-Pixie CW QRP
