Автор Тема: Правило пайки  (Прочитано 8606 раз)
Оффлайн RA9CAE
Правило пайки
« : 14 Ноябрь 2006, 15:00:16 »
Здравствуйте !Пожалуйста поделитесь опытом пайки таких транцисторов как bf998. Какие меры безопасности надо применять чтоб транзюк не пробило ? С нашими длинновыводными(кп350 и тд) панятно там ножки обматываеш провлавкой паяеш а потом соответственно разматываеш . А тут хз ....
Подскажите пжалста !
Заранее спасибо !
Оффлайн RA3EME Александр
Отв:Правило пайки
« Ответ #1 : 14 Ноябрь 2006, 15:41:51 »
Этот транзистор имеет защиту в виде диодово внутри, в общем требования только одни, не перегреть, желательно перед пайкой заземлить паяльник, конструкцию и снять статику с рук , вот и всё, заматывать ничего ненадо.
EX RA3WME
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
Отв:Правило пайки
« Ответ #2 : 14 Ноябрь 2006, 23:15:19 »
Лучше паять горячим воздухом (паяльной станцией)
Роман.
73! Успехов!
Отв:Правило пайки
« Ответ #3 : 14 Ноябрь 2006, 23:35:43 »
Успешно запаял порядка 10 штук уже (для УВЧ, для генераторов, для ПЧ) обычным 25Ватт паяльником, просто на момент пайки вытаскиваю из сети и на всякий случай тыкаю жалом об шину заземления на крае стола. Ни одного не угрохал паяльником.
Оффлайн RA9CAE
Отв:Правило пайки
« Ответ #4 : 15 Ноябрь 2006, 06:48:46 »
Огромное спасибо ! Буду знать . Все темя снята .
Оффлайн RA9CAE
Re: Правило пайки
« Ответ #5 : 15 Сентябрь 2009, 12:43:11 »
Здравствуйте !
Хотел спросить а транзисторы полевые СВЧ типа ATF как их паять так же как и bf998 - это я про меры осторожности при пайке ?
Спасибо .
Оффлайн UR5EIN Вячеслав
  • QRA: KN78MM
Re: Правило пайки
« Ответ #6 : 15 Сентябрь 2009, 17:24:06 »
   Предлагаю способ, который никогда не подводил. Паяльник "момент" - не всегда удобный в пользовании, но для этого случая подходит. В зависимости от типа транзистора заряжаю зачищенный провод ПЭЛ 0.6-1.0. "Жало соединяется не с землей, а с общим проводом платы, в которую паяете. Это всё. При "нештатной" ситуации у вас на паяльнике всего 1-2В. (Внутри паяльника-трансформатор). С ув. Вячеслав,UR5EIN,73!
Оффлайн RA9CAE
Re: Правило пайки
« Ответ #7 : 15 Сентябрь 2009, 18:23:00 »
Вячеслав огромное спасибо !
73 !
Оффлайн UN9GW
  • КБ Промcвязь
  • QRA: MN83kh
Re: Правило пайки
« Ответ #8 : 15 Сентябрь 2009, 20:36:07 »
Здравствуйте !
Спасибо .
Феном.
73! Igor UN9GW (since 1978)
rn3qkg
Re: Правило пайки
« Ответ #9 : 15 Сентябрь 2009, 22:23:29 »
Ребята не пугайте человека. Я паял штук 5-7...обычным паяльником никак не развязанным с сетью...просто брал касался чего нибудь большого держа плату и все.Транзистор, как мне показалось, неубиваемый...  Может мой опыт поможет..Я про BF998.
Оффлайн RK2P Николай
  • RK2P 144/432
  • QRA: KO93AD
Re: Правило пайки
« Ответ #10 : 17 Сентябрь 2009, 20:20:46 »
Согласен с тёзкой чинил как-то р/ст. цоколевка не совпадала перевернул вверх ногами одной отверточкой придавил транзистор второй прижал выводы к плате и просто припаял.
Оффлайн RA7G Александр
  • ex UA6GC
Re: Правило пайки
« Ответ #11 : 17 Сентябрь 2009, 22:19:23 »
Позавчера спалил ATF54143. Паяльник с керамическим жалом. После этого "чиркнул" жалом паяльника о заземление- полетели небольшие искры. После этого, предварительно "чирканув" жалом этого паяльника паял такие же транзисторы, все живые. Похоже "скопил" статику.))) А так, береженого бог бережет!)))) не испытывайте судьбу, особенно, если транзисторов ограниченное количество.
P.S. А с BF998 никаких каверз ни разу не было!!! Ну, а про ATF-ы, так в даташите написано, что они очень чувствительны к статике! С ними на "авось" халявы не получилось!!!))) (Сам такой!... ;)  :))
  • RK2P 144/432
  • QRA: KO93AD
Re: Правило пайки
« Ответ #12 : 17 Сентябрь 2009, 23:29:40 »
BF998 made in China даже в Замухрайске стоит 8р. дешевле 315го чё сним сюськаться, а ATF внутренних защитных диодов нет. Они и дороже и дифицитнее это другой случай.Тут безопасность пайки соблюдать надо обязательно.
Оффлайн LZ4AU
Re: Правило пайки
« Ответ #13 : 18 Сентябрь 2009, 09:30:25 »
Наглядное пособие по пайки и распайки есть на www.yuotube.com в поиске пишем soldering. Попадаются оригинальные методы.
 http://www.youtube.com/watch?v=e5qYG95bbz8&feature=PlayList&p=A11964C40C2137A6&playnext=1&playnext_from=PL&index=21
Re: Правило пайки
« Ответ #14 : 18 Сентябрь 2009, 11:31:07 »
Маленький зажим на жало паяльника или "крокодильчик" и никаких проблем . Плата или корпус МШУ тоже таким же "крокодильчиком" к той же земле.
Последним паяется затвор .
Надо прозвонить тестером затворы этого китайского транзистора , как правило, затворы текут.
Кш с таким не лучше 1,5 -2 дб . Что неплохо для МШУ в городе.
