Здравствуйте все!
Всех с наступающими Новогодними праздниками! Удачи и крепкого здоровья!
По предложению Юрия, RZ4HD, хочу создать ликбез по теме применения индиевой фольги в подстройке разнообразных СВЧузлов - микрополосковых фильтров, усилителей, генераторов и т.д., и т.п.
Кто и как подстраивает свои конструкции? С какими трудностями приходится сталкиваться, плюсы/минусы Ваших методик?
Лично я пользуюсь только индиевой фольгой (другого просто попробовать не успел
Небольшую пластинку индия нужно сначала раскатать до толщины 10-20мкм. Я это делаю между двумя стальными барабанами, как на старых стиральных машинах. Правда делаю это на предприятии, в специальной приспособе. Поверхности нужно обязательно смачивать спиртом, иначе при раскатке индий будет прилипать и рваться. Если фольга не толстая (0.1-0.2мм), то можно докатать ее фторопластовым роликом, желательно на фторопластовой поверхности - к ней индий никак не липнет.
Раскатанную фольгу также нужно хранить в спирте, для защиты от окислов.
Итак, фольгу раскатали. Приступаем к подстройке. Но, есть еще одна "примочка" - чиповалка. Это палочка, на концах (или одном конце) которой наклеен мааленький кусочек какого-нибудь благородного безокисного металла, например золото. Размер 1-2мм, как можно тоньше.
Рассмотрим на примере подстройки УМ. Включаемся, видим некую мощность. И начинаем "бродить" этой палочкой-чиповалочкой по микрополоскам, и замечать минимумы/максимумы выходной мощности. Обычно максимумы бывают вблизи выводов транзистора, но не факт. Минимумы КСВ - вблизи входного/выходного разъемов.
Находим интересующий нас результат, примечаем зрительно место. Режем лезвием кусочек индия, размером чуть больше нашей чиповалки. Подцепляем зубочисткой и прикладываем в нужное место.
ОЧЕНЬ ВАЖНО!!! Поверхность микрополоска должна быть абсолютно чистой, очень желательно эти поверхности не облуживать.
Далее, палочкой наподобие спички, но с плоской и ровной поверхностью прилепляем этот кусочек к микрополоску и ламинату платы. В идеале, "притереть" окончательно фторопластовой палочкой с мягким кончиком. Повторить процесс. Если перебрали,то легко подрезается лезвием. Если недобрали, то можно подлепить рядом или на уже имеющийся чип.
По достижению необходимых параметров покрыть "зачипованные" места лаком. Но лак должен быть с Е=1. Я пользуюсь лаком АК-113.
Начало темы положил. Надеюсь камушками никто не закидает.
Задавайте вопросы, делитесь своими премудростями.
Дмитрий
