Автор Тема: Применение РЭВ-17  (Прочитано 3117 раз)
Оффлайн R9PM
    • QSL-print
  • QRA: no14mw
Применение РЭВ-17
« : 04 Марта 2020, 19:26:18 »
По случаю стал счастливым обладателем этого богатства - РЭВ-17. Знаю, что 75 Ом. Не знаю, куда применить...
Для коммутации 50-омных цепей и наплевать на другое волновое сопротивление?
Или есть случаи, когда 75 - самое оно?
73! Михаил (ex UA9OAP)
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Re: Применение РЭВ-17
« Ответ #1 : 04 Марта 2020, 20:10:25 »
На 144 практически не заметно.
Оффлайн RK1NA
  • QRA: KP71ET
« Ответ #2 : 04 Марта 2020, 20:17:41 »
Типа на КВ коммутировать веревки можно и наплевать.
Если антенна 75 Ом - "самое оно".
Мягко выражаясь не совсем так.
73! RK1NA
ex UN1CD
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #3 : 04 Марта 2020, 20:29:47 »
Четверть волновые трансформаторы из 50 в 75 и назад. Здесь подробно  http://ra6foo.qrz.ru/50-75.htm
У меня в обходе стоят рэв15 с трансформаторами .В последнем па 15 и 17 в паре .В 17 разъемы мелкие требуют сноровки при распайки
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #4 : 05 Марта 2020, 02:31:59 »
75 Ом фидер и антенны.
Пользую на 144 и 432. Никаких проблем.
Оффлайн R9PM
    • QSL-print
  • QRA: no14mw
« Ответ #5 : 05 Марта 2020, 07:33:59 »
Ну ясно. То есть, РЭВ-17 имеет смысл применять, если кабеля и антенны на 75 ом. Вряд ли у меня такое будет... Ладно, будем искать РЭВ-16...
« Ответ #6 : 05 Марта 2020, 08:01:29 »
Здравствуйте. Если Вы делаете что-то хорошее, нужное и серьёзное, то приобретите РЭВ-14 или РЭВ-16 и применяйте. Ведь не зря разработали два типа реле с различным волновым сопротивлением. Зачем ставить трансформаторы??? Так, к примеру, хороший РА делается месяц, тратится большое количество труда и времени. Я для такого РА однозначно куплю именно то, что нужно - РЭВ-16  Зачем ухудшать параметры железки, в которую Вы душу вложите? Это моё личное мнение... Юрий.
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #7 : 05 Марта 2020, 09:32:49 »
Спрашивали о применении РЭВ-17для коммутации 50-омных цепей , а не что лучше.
Онлайн CBR600
« Ответ #8 : 05 Марта 2020, 09:38:20 »
Чё их искать? :)  На форуме несколько объявлений о продаже. Вопрос цены.
Применять 17-е реле в 50-омном тракте на УКВ - не самое лучшее решение.
RZ4HD.
Однозначно плюсую. Если есть возможность делать аккуратно и грамотно - надо так и делать. А "ухищрения" - часто просто из экономии.  "Кроилово приводит к попадалову" (с).
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #9 : 05 Марта 2020, 09:59:09 »
Не похвалишь не продашь... ;) одна 16 стоит на рынке как 5шт 17 .Это ,,попадалово,,.14 и 15 та же песня.
« Последнее редактирование: 05 Марта 2020, 10:03:12 от rx4cq »
Оффлайн R9PM
    • QSL-print
  • QRA: no14mw
« Ответ #10 : 05 Марта 2020, 10:14:02 »
Нет, я спросил, может чего не знаю. Для чего-то же берут и где-то применяют РЭВ-17. Уяснил, что делают это в тоом случае, когда выход РА, кабель и антенна согласованы на 75 ом. Вряд ли у меня такое будет. Антенны для поля и кабеля 50 ом. Дома ничего нет, но думаю делать то же 50 ом, чтобы было взаимозаменяемо.
Сейчас стоит вопрос, что на домашней позиции хочу поставить к КВ антенне на ту же мачту и поворотку 23 элемента на 430 и 11 элементов на 144. Кабель метров 40. Поэтому хорошо бы его коммутировать на 2 антенны, и там же поставить МШУ с обводом, так как кабель длинноват.
Поэтому буду искать 5 штук РЭВ-16 с разъемами...
« Ответ #11 : 05 Марта 2020, 11:20:41 »
Дешевле купить кабель, чем реле и угробить всё на корю.
А два по 40 метров 7/8 найдёте по 100 руб., а может и дешевле. Сейчас они утилизируются.
Делайте сразу правильно. Не хватает денег, подсобирайте, но не спешите.
Впрочем каждый решает сам.
40 метров это много для тонких кабелей.
« Последнее редактирование: 05 Марта 2020, 11:26:09 от RN6MA Виктор »
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #12 : 05 Марта 2020, 12:40:33 »
Тогда уж лучше сразу ищите рэв-14, толстый кабель заделывать удобней.
Онлайн CBR600
« Ответ #13 : 05 Марта 2020, 18:10:43 »
когда выход РА
Коммутировать выход с помощью 17-х релюшек - не лучший вариант, если, конечно, речь не идёт о единицах или паре десятков ватт.
+1
А вообще, действительно, наилучший вариант каждую антенну запитать своим фидером. Благо, по цене можно найти относительно недорого.
« Последнее редактирование: 05 Марта 2020, 18:19:48 от CBR600 »
