Автор Тема: Применить аттенюатор  (Прочитано 2096 раз)
Оффлайн rw0jc Владимир
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
« : 21 Декабря 2015, 09:28:37 »
Помогите разобраться.
Имеется аттенюатор от генератора Г5-72.   Подойдет ли он для настройки МШУ да и других целей?
При простеньком расчете по номиналам резисторов, он имеет разные сопротивления входа и выхода,
при чем не постоянного от предела к пределу. Если один предел , к примеру, могу согласовать при помощи Г-образного ослабителя, смонтированного на входном и выходном разъемах, то как лучше
поступить с остальными?
 Весьма желательно получить вход и выход АТТ 75 ом или хотя бы один из разъемов 75ом.
На нижних положениях есть -
2) 54.3 ома  -  69 ом
3) 52.5 ома  -  102 ома
4) 51.2 ома  -  111 ома
Далее не считал...
Оффлайн RK6OV Григорий
  • QRA: KN97GT
Re: Применить аттенюатор
« Ответ #1 : 21 Декабря 2015, 09:35:59 »
Не применимо к УКВ, исполнение не то...
тел. +79493346029
« Ответ #2 : 21 Декабря 2015, 09:43:18 »
Несколько лет применяю подобный, но не знаю от какого прибора, переключение через 10 и через 1ДБ. Имеет КСВ до 1ГГц не хуже 1,04 при любой комбинации, 50Ом -сопротивление постоянному току.
     А Вы измерьте КСВ на нужных частотах и с нужным сопротивлением, да и отпадет масса вопросов по внутреннему устройству!Если нужных параметров нет, то это уже не важно,разве что для учебных целей.
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
« Ответ #3 : 21 Декабря 2015, 09:53:05 »
Так почему же? Его исполнение - отдельный ВЧ блок
Генератор Г5-72 предназначен для исследования и проверки быстродействующих радиоэлектронных устройств
Длительность импульсов генератора от 5 до 500 нс
Но если не применимо, очень жаль. Спасибо за ответ Григорий.
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
« Ответ #4 : 21 Декабря 2015, 10:01:45 »
Аркадий, спасибо за ответ.
Имею КСВ метр только для проверки антенной системы. А вот для измерения КСВ с малыми проходящими токами нет.
Да и ВЧ моста так же нет. Хотя имею MFJ 269, надо его приспособить и провести измерение
Оффлайн CBR600
« Ответ #5 : 21 Декабря 2015, 10:11:47 »
Он не обязательно может иметь согласованный выход...
Для Ваших задач, вероятно, более удобны аттенюаторы от отечественных ГВЧ и ИЧХ (Х1-...), типа того, что описан выше (два коаксиально расположенных переключателя - десятки и единицы дБ).
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
« Ответ #6 : 21 Декабря 2015, 11:14:46 »
В описании прибора- выходное сопротивление 50 ом.
Аттенюатор откалиброван в " амплитуда V , но это не столь важно.
Когда генератор использовался в метрологических целях (проверка полосы пропускания каналов вертикального отклонения, аттенюаторов) , на конце выходного шнурка всегда присутствовала коаксиальная нагрузка 50 ом. Вход аттенюатора конечно же не обязан быть 50 ом.
О применении данного блока для настройки МШУ на 144 я уже понял и далее не заморачиваюсь :-((
Онлайн UA4HAK Алексей
  • UA4HAK Alexey
« Ответ #7 : 21 Декабря 2015, 12:03:19 »
   To rw0jc:
   Владимир, для генератора нагрузка без аттенюатора или с аттенюатором обязательно должна быть согласована.
Ваш аттенюатор - обычный 50 омный. При расчёте учитывайте, что к выходу аттенюатора подключена нагрузка
50 ом и тогда Вы получите приведённое ко входу сопротивление то же 50 ом.
73! Алексей
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
« Ответ #8 : 21 Декабря 2015, 12:11:00 »
Спасибо Алексей. Конечно же я это не учел ((
