Автор Тема: Про настройку дуплексера  (Прочитано 2211 раз)
Оффлайн UA3ARF
  • Москва - Митино
  • QRA: KO85QU
« : 20 Февраль 2020, 21:08:32 »
господа
возникло сомнение в правильности настройки плеча LOW в дуплексере (речь о мобильном дуплексере, не баночном),
а именно, все-таки, куда подаем сигнал с ТГ: в гнездо HIGH или в гнездо ANT?
ранее всегда подавал в ANT, но тут стало терзать сомнение, ведь передатчик всегда дует в HIGH,
а в гнезде ANT всегда висит 50ом (нагрузка или антенна).  ???
у кого какое мнение?!
.......don't worry, be happy :) ........
Оффлайн UA3IQN
  • Богу-хвала,ближнему-защита.
  • QRA: ko66jf
Re: Про настройку дуплексера
« Ответ #1 : 20 Февраль 2020, 21:17:51 »
http://www.cqham.ru/n-fi.htm, посмотрите на досуге статейку.
Best Regards
or ko66jf...or ko85pt
DMR ID 2503180
Оффлайн UA3ARF
  • Москва - Митино
  • QRA: KO85QU
« Ответ #2 : 20 Февраль 2020, 21:37:10 »
за статейку спасибо
посмотрел, т.е. логика настройки такова,что ТГ (он же передатчик) надо подавать в гнездо HIGH, и еще желательно иметь сигнал с генератора на приемной частоте в гнездо антенны , но если его нет, то это можно опустить
я верно понял?
Оффлайн UA3IQN
  • QRA: ko66jf
« Ответ #3 : 20 Февраль 2020, 21:47:54 »
Да, верно, можно опустить, только переключаться потом придется.
Best Regards
DMR ID 2503180
Оффлайн UA3ARF
  • Москва - Митино
  • QRA: KO85QU
« Ответ #4 : 20 Февраль 2020, 22:29:12 »
это вы о чем?
Оффлайн UA3IQN
  • QRA: ko66jf
« Ответ #5 : 20 Февраль 2020, 22:56:04 »
Плечи поочередно прогонять генератором.
Best Regards
DMR ID 2503180
Оффлайн UA3ARF
  • Москва - Митино
  • QRA: KO85QU
« Ответ #6 : 21 Февраль 2020, 02:12:10 »
это само собой, без этого никак
но это одна точка зрения, а в интернете куча видео, где при настройке плеча LOW, ТГ включают в гнездо антенны, снимают сигнал, разумеется, с LOW
да и в одной известной и уважаемой организации я видел, что настройку делают также...
поэтому и возник вопрос "где же правда?"
Оффлайн un9gr
  • Новичок
  • QRA: MN83KG
« Ответ #7 : 21 Февраль 2020, 03:55:12 »
Для "узбагоения" души можете подавть сигнал так, как будет в реальном устройстве.  :laugh: Но по опыту в нормальном дуплексере разницы нет.
Оффлайн UA3ARF
  • Москва - Митино
  • QRA: KO85QU
« Ответ #8 : 21 Февраль 2020, 10:19:37 »
можете подавать сигнал так, как будет в реальном устройстве
если настраивать сразу на антенне, то, возможно, так и надо, но ведь настройка производится в другом месте
речь идет не о баночном, а о мобильном дуплексере, в них только режекция настраивается, и разница, поверьте, есть, и весьма существенная!
