Автор Тема: Про шум передатчика  (Прочитано 1238 раз)
Про шум передатчика
« : 18 Декабря 2019, 22:59:01 »
 DJ0IP - TRANSMITTER NOISE -
...из-за того, что последние 25 лет большое внимание уделялось характеристикам приема, радиолюбители несколько упустили из вида, производительность передатчиков...
    Приемники совершили качественный скачок в производительности в таких важных параметрах, как динамический диапазон. В наши дни нет такой вещи, как трансивер, которому не хватает чувствительности RX.
Но давайте посмотрим, что случилось с нашими передатчиками.
PREPARED FOR A SHOCK! ;-)
далее по ссылке, исследования SM5BSZ и K9YC
Онлайн ra6foo
Re: Про шум передатчика
« Ответ #1 : 18 Декабря 2019, 23:36:33 »
Где нибудь в тундре оно может и актуально, но там мешать некому.
А в жилой местности все это теперь уже погребено под толстым слоем индустриальных помех.
Да и с передатчиками ничего не случилось, -80 дБ и менее в полосе +- 2...4 кГц всегда было у них, если не ошибаюсь.
А вообще, посчитать надо, оценить степень сего, сравнить, тогда и сделать выводы
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2019, 23:41:18 от ra6foo »
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
« Ответ #2 : 19 Декабря 2019, 04:06:33 »
Проблема существует. Вот у IC9100 при ДД приемника 100дБ довольно шумный гетеродин. Если в радиусе нескольких десятков километров есть корр с таким аппаратом, с ним запросто можно сработать "через аврору", отстроившись килогерца на два от чистого тона. Соответственно в окрестности частоты его передачи эфир будет "занят". TS2000 в этом плане получше, хотя ДД приемника у него сильно меньше. Ну а лучше всего трансвертер, ясное дело.
К тому же гетеродин не единственный источник шума в передатчике. Избыточное усиление по каскадам, проблемы ключевания, источник питания и т.д.
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2019, 04:11:25 от RN3DKQ »
