Автор Тема: Проблема с диплексером.  (Прочитано 11185 раз)
Оффлайн R1TX
  • QRA: KO58NM
Re: Проблема с диплексером.
« Ответ #30 : 13 Июня 2023, 19:18:00 »
сейчас задачка стоит триплексер делать 144/432/1296 тоже упражняюсь тока без нановны )
Алексей 73!
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
« Ответ #31 : 13 Июня 2023, 21:19:56 »
Смотрите сколько S21 у Вас при разомкнутых портах 1 и 2 (при нормальной калибровке!)
В конце диапазона 100-450МГц (начиная где-то с 350МГц) болтается от -65дБ до -70дБ. Ниже 300МГц - ровно, в пределах -72 -73дБ.
На диплексере, как уже и писАл, максимум -47дБ.
Оффлайн RL3OV Игорь
  • дача: KO91KU
  • QRA: KO91OQ
« Ответ #32 : 13 Июня 2023, 23:02:18 »
Когда то пользовался Daiwa dx-10n. Насколько помню,40 иои 50 Вт было, проблем не испытывал. Вот такой.
Фото завтра, не могу сжать на планшете.
« Последнее редактирование: 13 Июня 2023, 23:20:14 от RL3OV Игорь »
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
« Ответ #33 : 13 Июня 2023, 23:26:39 »
Интересно было бы взглянуть на его внутренности.
Оффлайн RL3OV Игорь
  • дача: KO91KU
  • QRA: KO91OQ
« Ответ #34 : 14 Июня 2023, 11:10:07 »
Внутри ФНЧ 3 порядка и ФВЧ 5-го. Чтобы посмотреть снизу,надо отпаять кабель. Не стал. Внизу конденсаторы,судя по всему выводные.Ничего не подстраивал.
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
« Ответ #35 : 14 Июня 2023, 11:44:39 »
Спасибо, Игорь!
Практически тот же самый диплексер. Даже с меньшим количеством элементов!
И судя по результатам измерений, всё же реально получить заявленные параметры.
Есть куда стремиться. Попробую изменить конструктив своего по образцу вашего.
Навскидку, вроде реально сделать. Не уверен только, хватит ли высоты "стенок" (22мм.) для организации "подвала".
« Последнее редактирование: 14 Июня 2023, 12:29:35 от RC3UE »
Оффлайн RL3OV Игорь
  • дача: KO91KU
  • QRA: KO91OQ
« Ответ #36 : 14 Июня 2023, 19:27:57 »
Спасибо, Игорь!
ФНЧ 7-го и ФВЧ 5-го там.
Оффлайн РЩ6М
  • QRA: KN97UG
« Ответ #37 : 15 Июня 2023, 14:59:48 »
Всех приветствую!
Сразу извиняюсь, что в этой теме...
Тему почитал, посмотрел материалы - сам делать не готов (по разным причинам) и так много чего делать...
Вопрос: подскажите - интересует дуплексный фильтр 144/430 для внешнего применения!
Задача: есть ft857 с одним антенным входом/выходом 144/430, антенны буду ставить две - раздельно 144 и 430, нужен дуплексер!
Может знаете, если есть кто делает их для продажи в соотношение цена/качество - готов купить!
Спасибо!!!
« Ответ #38 : 15 Июня 2023, 15:04:43 »
А смысл дуплексёре именно с 897?
Трансивер не дуплексный, поставьте любое подходящее по ксв и мощности реле.
Управление вручную тумблером или бенд-декодер можно сделать.
Оффлайн РЩ6М
  • QRA: KN97UG
« Ответ #39 : 15 Июня 2023, 15:24:44 »
НУ, ... в ручную - не вариант! еще это контролировать во время работы вообще нет желания! Искать реле, тащить на верх реле и питать его...
можно конечно, но тогда уже сразу палату управления ставить (секвенсор) ... Опять же - делать не хочу, нужно что то готовое... !!!
« Ответ #40 : 15 Июня 2023, 15:36:34 »
А все равно этому трансиверу секвенсер потом понадобится, если поставите и МШУ с "обходом".
А так, можно купить Diamond MX-72 или т.п., они все одинаковые внутри, примерно как и самоделка выше обсуждавшаяся. На голо-трансиверную мощность проканает, но не более.
А как-то возможно в этом убедиться, не имея в наличии поверенного аттенюатора?
Чтобы точно, только сделать/купить аттенюаторы.
От ГСС с разборки продают единично-декадные "барабаны" иногда, надо смотреть барахолки.
Можно конечно грубо оценить, прикрутив нагрузки на оба разъема nanovna - но это будет чуть не то, хотя и лучше, чем вообще не знать конечную развязку.
« Последнее редактирование: 15 Июня 2023, 15:47:30 от Sergi »
