Автор Тема: Проблема с диплексером.  (Прочитано 11471 раз)
Онлайн R2GKH Виталий
Re: Проблема с диплексером.
« Ответ #15 : 12 Июня 2023, 10:17:04 »
Как это Вы себе представляете?
Элементарно. Диплексер не дает должной развязки, плюс к тому нагрузка (антенна) не идеальная 50+j0.
Два трансивера на одну двухдиапазонную антенну. Тот, что на 70см. включается на передачу, что будет на входе стоящего на прием на 2м. ?
Оффлайн ra1qea
  • QRA: lo19aq
« Ответ #16 : 12 Июня 2023, 10:57:08 »
... Два трансивера на одну двухдиапазонную антенну. ...
М... да. Вы не умеете работать кросс-бендом на одном трансивере?
При работе кросс-бендом с одного трансивера на одну двухдиапазонную антенну не нужен дуплексный фильтр.
QTH - LO19AQ07UG
« Ответ #17 : 12 Июня 2023, 11:17:39 »
Дорогой мой, я не умею работать кросс-бендом так же, как и вы читаете форумы.
Вопрос о двух трансиверах на одну антенну был задан не мной.
« Последнее редактирование: 12 Июня 2023, 11:22:53 от R2GKH Виталий »
« Ответ #18 : 12 Июня 2023, 11:32:51 »
"Борис, ты не прав..." (с).
Для работы на спутниках нужен (очень желателен) дуплекс, чтобы слышать самого себя, подобрать точно ответную частоту, не создавать помех другим, когда себя не слышишь.
Оффлайн UA3LAZ Виктор
  • QRA: KO65OC
« Ответ #19 : 12 Июня 2023, 13:19:10 »
Будет нормально. Хуже намного когда передача на 2м прием на 70 см.
  • QRA: KO65OC
« Ответ #20 : 12 Июня 2023, 13:24:06 »
Трансиверы в которых есть дуплексный режим бывают с одним антенным разьемом так и с двумя.
Оффлайн ra1qea
  • QRA: lo19aq
« Ответ #21 : 12 Июня 2023, 13:28:57 »
а вот в полосе заграждения максимум -35..40 дБ. на обоих бэндах..
... Основные характеристики диплексера: коэффициент передачи в полосе пропускания -0,59...0,65 дБ, в полосе заграждения -75 дБ (145 МГц) и -64 дБ (435 МГц), ...
Источник: https://uc2k.ru/sections/inform/diplexer-144-430-MHz
Для того что бы добиться такого показателя вам нужно использовать дуплексный фильтр на основе объёмных резонаторах, используемый в профессиональной аппаратуре.
Сталкивался с такими фильтрами в финской аппаратуре Nokia 1250 и итальянской ОТЕ.
(применялись в аппаратуре связи Газпрома)
При этом разнос частот составлял 10 МГц.
P.S.
UA3LAZ Виктор, извините, но цитата не из моего сообщения.
« Последнее редактирование: 12 Июня 2023, 13:30:59 от ra1qea »
QTH - LO19AQ07UG
« Ответ #22 : 12 Июня 2023, 13:32:16 »
Коллеги, может все таки стоит повнимательнее к цитированию относиться?
« Ответ #23 : 12 Июня 2023, 14:53:52 »
При разносе в 3 раза по частоте (145/435МГц) - не обязательно, те дБ были указаны именно для диплексора на LC элементах. Другой вопрос, что всё зависит от конкретной реализации в железе и от измерительной аппаратуры - не каждая версия nanovna имеет на этих частотах собственную развязку S21 более 55-60дБ.
Оффлайн ra1qea
  • QRA: lo19aq
« Ответ #24 : 12 Июня 2023, 15:11:40 »
... При разносе в 3 раза по частоте (145/435МГц) - не обязательно, те дБ были указаны именно для диплексора на LC элементах. ...
Ну что-ж, смотрите файлы в формате ссt проги RFSimm99rus:
QTH - LO19AQ07UG
« Ответ #25 : 12 Июня 2023, 15:58:54 »
У вас там ошибка в номиналах на порядок в верхней ветке.
После корректировки я вижу ослабление 144 <---> общий порт, на частоте 435МГц не менее 76дБ. А в направлении общий<--->435 ослабление на двоечной частоте -80дБ.
Внимательней моделить надо!
« Ответ #26 : 12 Июня 2023, 16:28:01 »
А если еще физмодель включить, то и потери больше и затухание хуже =)
Возьмем самый сложный случай: передача 145, прием 435.
Совсем плохенький передатчик будет иметь на выходе -30dbc третьей гармоники (435 МГц), которая ослабится в ФНЧ 145 МГц еще на 40 db, итого -70dbc на входе приемника 435. При мощности в 100 ватт на 145 это 10 микроватт на 435. Не мало, но и не фатально если не точно третья гармоника, а к примеру 145.9 МГц и 435.5 МГц. В этом случае приемник с маленькой динамикой (USB-RTL например) может "забиваться", это выглядит как зашумление приема во время своей передачи.
А вот основной сигнал 145 МГЦ дойдут до антенны без ослабления и через ФВЧ диплексера (или как он правильно называется?), ослабившись на 40-50 дб попадет на вход приемника 435 МГц. Это аж 1-10 милливатт при 100 ваттах исходных. Много, но не фатально если в приемнике есть свой преселектор. Даже USB-RTL вряд ли сгорит, тем более если есть диоды по входу.
Так что надо добиться максимума подавления ненужного и работать-работать через спутники!
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
« Ответ #27 : 13 Июня 2023, 16:43:05 »
Именно этот вариант я и использую.
А как-то возможно в этом убедиться, не имея в наличии поверенного аттенюатора? В моём случае, вообще никакого не имеется.. :(
Хотя.. Есть вот такая китайская поделка, которую я сдури приобрёл, но так и не удосужился хотя бы проверить.
Но макс. затухание у неё всего 31,5 дБ..
Есть ещё сумасшедшая мыслЯ - использовать для проверки штатный аттенюатор генератора Г4-107:o
Вот только не понятно, как его вход к нане подключить.. Неохота ГСС раскурочивать, иногда он требуется.
P.S. Хочу ещё попробовать сколхозить почти такой же диплексер только в "печатном исполнении".
Может получится более прилично? Картинки графиков впечатляют. Да и конструктив как-то убедительнее выглядит в плане развязки.
Оффлайн R1TX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #28 : 13 Июня 2023, 17:50:17 »
просто с отключенными портами делаете S21  и убеждаетесь
Алексей 73!
« Ответ #29 : 13 Июня 2023, 18:14:14 »
Аттенюатор в данном случае не спасает. Правильно написал Алексей R1TX. Смотрите сколько S21 у Вас при разомкнутых портах 1 и 2 (при нормальной калибровке!) и это будет тот предел, который Ваш прибор может отображать.
