Как это Вы себе представляете?
... Два трансивера на одну двухдиапазонную антенну. ...М... да. Вы не умеете работать кросс-бендом на одном трансивере?
При работе кросс-бендом с одного трансивера на одну двухдиапазонную антенну не нужен дуплексный фильтр.
на 70см. включается на передачу, что будет на входе стоящего на прием на 2м.Будет нормально. Хуже намного когда передача на 2м прием на 70 см.
При работе кросс-бендом с одного трансивера на одну двухдиапазонную антенну не нужен дуплексный фильтр.Трансиверы в которых есть дуплексный режим бывают с одним антенным разьемом так и с двумя.
а вот в полосе заграждения максимум -35..40 дБ. на обоих бэндах..... Основные характеристики диплексера: коэффициент передачи в полосе пропускания -0,59...0,65 дБ, в полосе заграждения -75 дБ (145 МГц) и -64 дБ (435 МГц), ...
Для того что бы добиться такого показателя вам нужно использовать дуплексный фильтр на основе объёмных резонаторах, используемый в профессиональной аппаратуре.
... При разносе в 3 раза по частоте (145/435МГц) - не обязательно, те дБ были указаны именно для диплексора на LC элементах. ...Ну что-ж, смотрите файлы в формате ссt проги RFSimm99rus:
Новая папка.rar
У вас там ошибка в номиналах на порядок в верхней ветке.А если еще физмодель включить, то и потери больше и затухание хуже =)
Возьмем самый сложный случай: передача 145, прием 435.Именно этот вариант я и использую.
не каждая версия nanovna имеет на этих частотах собственную развязку S21 более 55-60дБ.А как-то возможно в этом убедиться, не имея в наличии поверенного аттенюатора? В моём случае, вообще никакого не имеется..
А как-то возможно в этом убедиться, не имея в наличии поверенного аттенюатора?просто с отключенными портами делаете S21 и убеждаетесь
