Автор Тема: Проходная нагрузка MECA 650-30-1F18, 50 Watts, Hz-18.0 GHz / ремонт  (Прочитано 1793 раз)
Онлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
Всем привет,
несколько лет использовал проходную нагрузку MECA 650-30-1F18, 50 Watts, Hz-18.0 GHz
Информационный лист https://e-meca.com/products/650-30-1f18-50-watts-hz-18-0-ghz?_pos=2&_sid=e46ac4311&_ss=r
К сожалению обнаружил, что изменилось проходное затухание, которое теперь стало частотозависимое и вместо 30 дБ составляет от 36 до 62 дБ.
Активное сопротивление на входе осталось прежнее - 50 Ом, зато на выходе обрыв - бесконечное сопротивление.
Вопросы: стоит ли ее разбирать для ремонта? Есть ли у кого-то положительный опыт подобного?
Онлайн RA3APW Карен
  • QRA: KO85UV
Все таки решил разобрать нагрузку MECA 650-30-1, так как получил советы о реальности ремонта.
Однако действительность оказалась сложнее:
1) Разборка
- открутил 14 винтов с дюймовой шестигранной головкой, крепящих верхнюю и нижнюю половины корпуса аттенюатора
- снял выходной N разъем (мама), открутив 4 винта с дюймовой шестигранной головкой
- снять входной N разъем (папа), открутив 4 винта с дюймовой шестигранной головкой, не удалось, так как гайка разъема не позволяет просунуть ключ к винтам.
Как снять гайку мне решить не удалось
- чуть раздвинув вернюю и нижнюю половины корпуса аттенюатора удалось освободить из круглого канала диаметром 7.5 мм: 2 секции П-аттенюатора и 2 секции проходных вставок.
2) Измерения
- промерил 2 секции аттенюатора: входная секция аттенюатора похожа на живую, в выходной секции аттенюатора - обрыв
Секции П-аттенюатора идентичны по конструктиву и представляют собой керамическое основание с нанесением резистивных элементов напылением.
Керамическое основание (плата) размером 6.5 х 4.5 мм впаяна в латунный цилиндр, диаметром 7.5 мм, с прорезью для размещения платы.
3) Выводы
Причиной выхода из строя аттенюатора, скорее всего, стала, по моей ошибке, подача сигнала мощностью 20 Вт не на входной, а на выходной разъем.
Фото прилагаю.
Благодарю Юрия RX6AIA за полезные советы и помощь.
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2023, 09:21:42 от RA3APW Карен »
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
Как то сделать вторую секцию "на проход".
Онлайн RA3APW Карен
  • QRA: KO85UV
Наверное можно положить в печь (или на нижний подогрев) латунную секцию (благо она маленькая) и вытащить керамическую плату.
Далее на плате соединить напрямую медной фольгой длиной 6.5 мм и шириной под 50 Ом вход с выходом.
