Автор Тема: Прошу помощи по измерительной ант. П6-23А  (Прочитано 5184 раз)
R4II
Имеется измерительная антенна П6-23А. Подскажите возмжно ли использовать ее на передачу на 1296 мГц и 5.6 ГГц.
          Владимир
Re: Прошу помощи по измерительной ант. П6-23А
« Ответ #1 : 13 Июля 2011, 20:45:48 »
Во у меня тоже такая есть,так же интересно.
Оффлайн RW3QCF Геннадий
  • QRA: KO91oh
« Ответ #2 : 13 Июля 2011, 23:35:19 »
Очень похоже что можно: Прибор П6-23А предназначен для измерения напряженности поля, а также для создания электромагнитного поля с заданной плотностью энергии. Частотный диапазон 1-12 ГГц, ксвн < 1,5.
« Последнее редактирование: 13 Июля 2011, 23:37:20 от RW3QCF Геннадий »
« Ответ #3 : 14 Июля 2011, 15:36:52 »
А есть где у вас данные по ней ? Разобрал со стороны разъема ,очень интересно сделано. Центральная часть разъема идет дальше в глубь рупора в виде конуса ,а там еще стоят две вертикальные перегородки.
  • QRA: KO91oh
« Ответ #4 : 14 Июля 2011, 16:09:43 »
Александр, у меня по ней ничего нет.
Но на просторах интернета обнаружил это:
« Ответ #5 : 14 Июля 2011, 19:01:49 »
Я так понял можно без переделки использовать хоть на 5.7 или 10гиг
« Ответ #6 : 14 Июля 2011, 21:28:31 »
Можно без переделки  с 1-го до 12 Ггц.
Графики есть на работе. Если надо могу переснять и выложить.
« Ответ #7 : 14 Июля 2011, 21:33:54 »
да ,если не затруднит. Да и еще интересно у меня отвалились маленькие ферритовые колечки. Как быть в этом плане?
« Ответ #8 : 15 Июля 2011, 13:19:55 »
На следующей неделе смогу сделать. Колечки если остались, лучше приклеить на место. Они служат для подавления высших типов волн.
Затрудняюсь ответить как будет без них. Возможно их только для гарантии приклеили.
« Ответ #9 : 15 Июля 2011, 14:41:12 »
Спасибо за инфо ,ждем сканов.
ra6foo
« Ответ #10 : 16 Июля 2011, 10:08:45 »
Стоит ли тащить на крышу эту семикилограмовую бандуру ради 3 дб на 1296 и 15 дб на 5,7 ?
« Ответ #11 : 16 Июля 2011, 12:11:36 »
Володя ,а почему такое малое усиление на 5.7 ? Из-за ее 1 широкополосности ?
ra6foo
« Ответ #12 : 16 Июля 2011, 13:31:01 »
Я исходил из данных по ее эффективной площади, "не менее 150 см кв."
Перевел в усиление по графику в Беньковском стр. 78.
S эфф зависит от частоты, к антенне прилагаются такие графики
и можно точнее сделать перевод, но у меня их нет.
Но я думаю, отличие до 6 дб может быть,
скорее в сторону увеличения, до 18...21 дб на 5,6.
А на 1296 скорее всего так и будет около 3 дб.
« Последнее редактирование: 16 Июля 2011, 13:33:55 от RA6FOO »
« Ответ #13 : 19 Июля 2011, 19:10:17 »
Не нашел тему , где обсуждается эта антенна, поэтому создал новую.
Надеюсь модератор перенесет.
Выкладываю график КУ этой антенны
