Прошу помощи по измерительной ант. П6-23А
от R4II 13 Июль, 2011 19:46
Имеется измерительная антенна П6-23А. Подскажите возмжно ли использовать ее на передачу на 1296 мГц и 5.6 ГГц.
Владимир
Ответ #1
от RX3DR Александр 13 Июль, 2011 20:45
Во у меня тоже такая есть,так же интересно.
Ответ #2
от RW3QCF Геннадий 13 Июль, 2011 23:35
Очень похоже что можно: Прибор П6-23А предназначен для измерения напряженности поля, а также для создания электромагнитного поля с заданной плотностью энергии. Частотный диапазон 1-12 ГГц, ксвн < 1,5.
Ответ #3
от RX3DR Александр 14 Июль, 2011 15:36
А есть где у вас данные по ней ? Разобрал со стороны разъема ,очень интересно сделано. Центральная часть разъема идет дальше в глубь рупора в виде конуса ,а там еще стоят две вертикальные перегородки.
Ответ #4
от RW3QCF Геннадий 14 Июль, 2011 16:09
Ответ #5
от RX3DR Александр 14 Июль, 2011 19:01
Я так понял можно без переделки использовать хоть на 5.7 или 10гиг
Ответ #6
от RU7L 14 Июль, 2011 21:28
Можно без переделки с 1-го до 12 Ггц.
Графики есть на работе. Если надо могу переснять и выложить.
Ответ #7
от RX3DR Александр 14 Июль, 2011 21:33
да ,если не затруднит. Да и еще интересно у меня отвалились маленькие ферритовые колечки. Как быть в этом плане?
Ответ #8
от RU7L 15 Июль, 2011 13:19
На следующей неделе смогу сделать. Колечки если остались, лучше приклеить на место. Они служат для подавления высших типов волн.
Затрудняюсь ответить как будет без них. Возможно их только для гарантии приклеили.
Ответ #9
от RX3DR Александр 15 Июль, 2011 14:41
Спасибо за инфо ,ждем сканов.
Ответ #10
от ra6foo 16 Июль, 2011 10:08
Стоит ли тащить на крышу эту семикилограмовую бандуру ради 3 дб на 1296 и 15 дб на 5,7 ?
Ответ #11
от RX3DR Александр 16 Июль, 2011 12:11
Володя ,а почему такое малое усиление на 5.7 ? Из-за ее 1 широкополосности ?
Ответ #12
от ra6foo 16 Июль, 2011 13:31
Я исходил из данных по ее эффективной площади, "не менее 150 см кв."
Перевел в усиление по графику в Беньковском стр. 78.
S эфф зависит от частоты, к антенне прилагаются такие графики
и можно точнее сделать перевод, но у меня их нет.
Но я думаю, отличие до 6 дб может быть,
скорее в сторону увеличения, до 18...21 дб на 5,6.
А на 1296 скорее всего так и будет около 3 дб.
Ответ #13
от RU7L 19 Июль, 2011 19:10
Не нашел тему , где обсуждается эта антенна, поэтому создал новую.
Надеюсь модератор перенесет.
Выкладываю график КУ этой антенны
