Автор Тема: Прошу помощи по измерительной ант. П6-23А  (Прочитано 1337 раз)
Оффлайн R4II
  • Новичок
Имеется измерительная антенна П6-23А. Подскажите возмжно ли использовать ее на передачу на 1296 МГц и 5.6 ГГц.
          Владимир
Re: Прошу помощи по измерительной ант. П6-23А
« Ответ #1 : 13 Июль 2011, 21:45:48 »
0
Во у меня тоже такая есть,так же интересно.
ex RX3DUR - UV3DUR
Оффлайн RW3QCF Геннадий
  • QRA: KO91oh
« Ответ #2 : 14 Июль 2011, 00:35:19 »
0
Очень похоже что можно: Прибор П6-23А предназначен для измерения напряженности поля, а также для создания электромагнитного поля с заданной плотностью энергии. Частотный диапазон 1-12 ГГц, ксвн < 1,5.
« Последнее редактирование: 14 Июль 2011, 00:37:20 от RW3QCF Геннадий »
« Ответ #3 : 14 Июль 2011, 16:36:52 »
0
А есть где у вас данные по ней ? Разобрал со стороны разъема ,очень интересно сделано. Центральная часть разъема идет дальше в глубь рупора в виде конуса ,а там еще стоят две вертикальные перегородки.
ex RX3DUR - UV3DUR
  • QRA: KO91oh
« Ответ #4 : 14 Июль 2011, 17:09:43 »
0
Александр, у меня по ней ничего нет.
Но на просторах интернета обнаружил это:
« Ответ #5 : 14 Июль 2011, 20:01:49 »
0
Я так понял можно без переделки использовать хоть на 5.7 или 10гиг
ex RX3DUR - UV3DUR
Оффлайн RN6MT ( Геннадий)
« Ответ #6 : 14 Июль 2011, 22:28:31 »
0
Можно без переделки  с 1-го до 12 Ггц.
Графики есть на работе. Если надо могу переснять и выложить.
« Ответ #7 : 14 Июль 2011, 22:33:54 »
0
да ,если не затруднит. Да и еще интересно у меня отвалились маленькие ферритовые колечки. Как быть в этом плане?
ex RX3DUR - UV3DUR
« Ответ #8 : 15 Июль 2011, 14:19:55 »
0
На следующей неделе смогу сделать. Колечки если остались, лучше приклеить на место. Они служат для подавления высших типов волн.
Затрудняюсь ответить как будет без них. Возможно их только для гарантии приклеили.
« Ответ #9 : 15 Июль 2011, 15:41:12 »
0
Спасибо за инфо ,ждем сканов.
ex RX3DUR - UV3DUR
Оффлайн RA6FOO
  • ВЛАДИМИР
« Ответ #10 : 16 Июль 2011, 11:08:45 »
0
Стоит ли тащить на крышу эту семикилограмовую бандуру ради 3 дб на 1296 и 15 дб на 5,7 ?
« Ответ #11 : 16 Июль 2011, 13:11:36 »
0
Володя ,а почему такое малое усиление на 5.7 ? Из-за ее 1 широкополосности ?
ex RX3DUR - UV3DUR
Оффлайн RA6FOO
  • ВЛАДИМИР
« Ответ #12 : 16 Июль 2011, 14:31:01 »
0
Я исходил из данных по ее эффективной площади, "не менее 150 см кв."
Перевел в усиление по графику в Беньковском стр. 78.
S эфф зависит от частоты, к антенне прилагаются такие графики
и можно точнее сделать перевод, но у меня их нет.
Но я думаю, отличие до 6 дб может быть,
скорее в сторону увеличения, до 18...21 дб на 5,6.
А на 1296 скорее всего так и будет около 3 дб.
« Последнее редактирование: 16 Июль 2011, 14:33:55 от RA6FOO »
« Ответ #13 : 19 Июль 2011, 20:10:17 »
0
Не нашел тему , где обсуждается эта антенна, поэтому создал новую.
Надеюсь модератор перенесет.
Выкладываю график КУ этой антенны
