Автор Тема: Простой тестовый генератор на 13 см  (Прочитано 793 раз)
Оффлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
0
В качестве информации - может быть кому-то пригодиться ...
Занимаясь разработкой блока телеметрии для TETRA радиостанций через интерфейс Bluetooth на модуле WT-12 (http://www.bluegiga.com/WT12_Class_2_Bluetooth_Module) компании Bluegiga обнаружил, что кроме основных команд существует класс весьма полезных тестовых команд, которые вполне могут быть полезными для различных применений.
Модуль WT-12 может работать как генератор сигналов в диапазоне 2402-2480 МГц с частотным шагом 1 МГц, который имеет изменяемый уровень и возможность FM модуляции.
Для этого через последовательный интерфейс модуля следует подать команду:
TEST TXSTART {lo_freq} {level} {mod_freq}
где
(lo_freq) - несущая частота в МГц, (2402-2480)
(level)    - значения выходной мощности, (0-63)
(mod_freq range) - модулирующая частота, (0 – 32767)
Например, команда TEST TXSTART 2441 63 0  обеспечивает передачу на частоте 2441 с полной мощностью без модуляции.
Последовательный интерфейс модуля WT-12 трехвольтовый, инвертированный - то есть может быть напрямую быть подключен к микроконтроллеру. Подключение к PC через стандартный USB-RS232 TTL интерфейс.
Реализация режима качания (свипирования) легко может быть выполнен на базе ПО микроконтроллера или PC.
Карен, RA3APW
www.ra3apw.ru
Оффлайн UR5EIN Вячеслав
Re: Простой тестовый генератор на 13 см
« Ответ #1 : 30 Январь 2011, 15:37:24 »
0
В качестве информации - может быть кому-то пригодиться ...через интерфейс Bluetooth на модуле WT-12 .....  2402-2480 МГц с частотным шагом 1 МГц, который имеет изменяемый уровень ...
Карен, добрый день,TNX за инфо. Что у него внутри???
2402-2480 х 4 = 9608-9920 МГц  73, Слава.
...2402-2480 МГц с частотным шагом 1 МГц...
Корректно ли будет ввод частоты 2484 МГц (для ПЧ 432 МГц) ?
Добавляю то, что накопал:
оказывается внутри этого устройства стоимостью 10$ находится трансивер! который называется Т2901. Мощность его +3 дБм, диапазон ТХ 2400-2500 МГц. Если позволит внутренний ГУН, то можно скорректировать в + или - установкой "кривого" кварца. В оригинале 13 МГц. Параметры в Даташите есть.
Гун этого трансивера общий Пр/Пер, ПЧ 111 МГц - поэтому вниз по частоте опускается (по крайней мере до частоты 1152х2)
Программно реализуемый диапазон 2048...2559 МГц.
« Последнее редактирование: 30 Январь 2011, 18:12:12 от UR5EIN Вячеслав »
  • QRA: KO85UV
« Ответ #2 : 30 Январь 2011, 20:28:58 »
0
Вячеслав, проверил ввод частоты 2484 МГц - все нормально. Спектр сигнала на картинке внизу (измерение через аттенюатор).
Кроме того проверил сигнал в диапазоне 2350 - 2560 МГц - все нормально. За пределами этого диапазона деградация сигнала.
« Последнее редактирование: 30 Январь 2011, 21:53:03 от RA3APW Карен »
Карен, RA3APW
www.ra3apw.ru
« Ответ #3 : 30 Январь 2011, 20:44:24 »
0
Вячеслав, проверил ввод частоты 2484 МГц - все нормально. Спектр сигнала на картинке внизу (измерение через аттенюатор). Кроме того проверил сигнал в диапазоне 2350 - 2550 МГц - все нормально. За пределами этого диапазона деградация сигнала.
Карен, огромные TNX!
С диапазоном понятно. Он может зависеть от конкретного экземпляра м/сх. Но производитель всегда себя подстраховывает +- по краям диапазона должен быть. Здесь интерес другой - не с умножением, а с делением 2304:2=1152 и еще -6дБ шума.
Реализация: эта игрушка + 8-ногий МК + дел. на2. 73, Слава.
  • QRA: KO85UV
« Ответ #4 : 30 Январь 2011, 20:54:27 »
0
Вячеслав, в моем модуле сигнал на 2304 МГц, к сожалению, не так красив, как хотелось бы.
Карен, RA3APW
www.ra3apw.ru
« Ответ #5 : 30 Январь 2011, 21:01:26 »
0
Понятно, хотя частота в гарантированном (заявленном - с учетом ПЧ) диапазоне. Но при делении может немного "подчистится".
Жаль, для ПЧ 144 нужен 2556. 73!
Цифры для частотного расклада привел для Т2901. Вполне может быть другая м/сх и с меньшим перекрытием. Попадались схемы и с отдельным ГУН-ом.
« Последнее редактирование: 30 Январь 2011, 21:36:45 от UR5EIN Вячеслав »
  • QRA: KO85UV
« Ответ #6 : 30 Январь 2011, 21:51:14 »
0
Проверил до 2560 МГц - все нормально, внизу картинка для 2556 МГц.
Карен, RA3APW
www.ra3apw.ru
