Автор Тема: Работа АЦП в зонах Найквиста  (Прочитано 7898 раз)
Оффлайн RN3KK Nick
« : 29 Октябрь 2015, 09:54:39 »
Всем привет. Я не профи цифровой техники, потому просьба немного помочь.
Имею плату HIQSDR, там установлен АЦП AD5500 125msps, у которого заявлен частотный диапазон до 750 МГц. 99,999% используют данную плату на КВ.
Я правильно понимаю что необходимо просто поставить фильтр например на 432 МГц, посчитать зону найквиста, и осуществить коррекцию отображаемой частоты в программе.
Кто нибудь имеет опыт использования АЦП на краю их частотного диапазона? Что там можно получить по приему?
Как обстоят дела с забитием и интермодуляцией?
ссылка на даташит АЦП http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads5500.pdf
Если не там создал, просьба перенести тему в соот. раздел.
« Последнее редактирование: 30 Октябрь 2015, 10:53:42 от RU3MD Константин »
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
Re: АЦП на предельных частотах
« Ответ #1 : 29 Октябрь 2015, 12:20:24 »
Дэвид сам то что по этому вопросу имеет сказать?
Насколько помню все завязано на частоту сэмплирования, по-моему там около 120 МГц.
« Последнее редактирование: 29 Октябрь 2015, 12:23:55 от R8MM Евгений »
73! Евгений  team RT9M
Оффлайн RN3KK Nick
« Ответ #2 : 29 Октябрь 2015, 14:51:15 »
Ну так эта частота прописана в даташите. Вопрос именно приема на полосах найквиста отличной от первой. Т.е. 2-я зона это участок от 60 до 120 МГц при условии что опорная 120 МГц. Или нет?
Оффлайн RW6MIT Дмитрий
  • QRA: LN17CM
« Ответ #3 : 29 Октябрь 2015, 14:59:57 »
C HIQSDR не работал, ну переделывал AFEDRI на УКВ, работает не плохо.
Теперь о проблемах, если делать УКВ то надо отключать КВ чтобы не пролазило с нижних зон, желательно хороший полосовой и около 40 дб усиления (этот зависит ещё от приёмника). Я делал цепочку: большой полосовой -> УВЧ -> полосовой простой с УВЧ на 399 от какой то УКВ станции. Получил результаты как на УКВ приёмнике.
Ну и если на входе приёмника стоит ФНЧ то его надо убирать или обходить.
Параметры приёмника по ДД будут такие же как и на КВ.
« Последнее редактирование: 29 Октябрь 2015, 15:04:04 от RW6MIT »
Оффлайн RN3KK Nick
« Ответ #4 : 29 Октябрь 2015, 16:12:39 »
А нет у Вас скрина экрана программы. Палок много? шумовая дорожка ровная?
  • QRA: LN17CM
« Ответ #5 : 29 Октябрь 2015, 20:43:18 »
Скринов не осталось, наличие палок зависит от приёмника где работают генераторы (на 144 небыло), завалов не заметил, ну тестировал на 144-146. Основной проблемой было наличие паразитных зон приёма, хорошая экранировка нужна и хорошие полосовые.
Ну если честно оставил эту затею и на УКВ взял приёмник для этого предназначенный, там всё тоже самое только тюнер реализован на 820 чипе, как в свистках, есть ару и можно всех рулить софтово. По сути приёмник работает так же, только тюнер компенсирует чутьё которое падает с высотой зоны Найквиста. Пробовал до этого приём на трансвертер тоже были результаты не плохие, ну пролазит хорошо с 28MHz во время прохода и визуально чуть шумнее.
Приёмник так и лежит без полосовых по входу, пока не придумал что из него сделать.
Самый просто способ это подать на Ваш приёмник сигнал (минуя полосовые) с генератора посчитать зону и посмотреть какое будет чутьё и станет ясно есть ли смысл возится.
« Последнее редактирование: 29 Октябрь 2015, 20:48:47 от RW6MIT »
Оффлайн RN3KK Nick
« Ответ #6 : 29 Октябрь 2015, 23:42:03 »
Немного разобрался. В моем случае, с тактовой Ft=122.88 МГц получается что 432 МГц попадает в 8-ю зону найквиста. Она четная, потому частота на которую будет спроецирована составит Ft*4-432=59.52 МГц +инвертация спектра
Полученная частота слишком близко находится к Ft/2 = 61.44 МГц, изготовить фильтр такой узкий фильтр на 432 МГц, думаю, почти невозможно. Т.е. данную плату на 432 МГц без сдвига частоты Ft использовать нельзя. Поправьте меня если не прав.
  • QRA: LN17CM
« Ответ #7 : 30 Октябрь 2015, 08:43:44 »
Да всё примерно так, ну по поводу паразитки не факт что будет сильно мешать, тут только пробовать.
Я использую как полосовые полосно-режекторные на 430, на форуме тут не дорого продаются и можно им сделать режекцию паразитки.
Ну я бы все таки посоветовал отдельный приёмник на УКВ, тогда можно реализовать хороший экран и усиление если не будет рядом наводок.
Приложил фото со своим приёмником, рядом однаплатный ПК наводок с него как не странно нет, экраны пока убрал греется сильно.
« Последнее редактирование: 30 Октябрь 2015, 08:54:55 от RW6MIT »
« Ответ #8 : 30 Октябрь 2015, 09:09:29 »
Николай, мне тоже интересно разобраться (с твоей помощью). Тактовая частота будет определять время выборки - образно говоря будет выбираться несколько периодов в вышеприведенном варианте. Я считал, что эта (тактовая) частота должна быть выше выбираемой - желательно в несколько раз.
Фильтр такой делал на базе дуплексера от "Контейнера" - полноразмерные шесть банок - это громоздко и тяжело, но децибелл 40 даст в двух мегагерцах.
Оффлайн RN3KK Nick
« Ответ #9 : 30 Октябрь 2015, 10:31:53 »
Виктор, понятно. Нужно подумать. Я сегодня вечером посчитаю частоту опорника, с которым можно пытаться принимать 432МГц. Оно и с этим можно, но фильтр такой нереально сделать, чтоб в 1-м МГц отстройки было 80 дБ подавления. На 144 МГц можно пытаться принимать и с этим опорником. Частота на которую будет спроецирован 144 МГц составляет 21.12МГц (1*Ft-144). Частота 21.12 находится в серединке участка 0..Ft/2 МГц, поэтому требование к фильтрам не такое жесткое и осуществить фильтрацию становится реальным..
Оффлайн RN3KK Nick
« Ответ #10 : 30 Октябрь 2015, 10:33:22 »
Ну спектр нормальный, если несложно, просьба отсоединить антенну (идеально подключить нагрузку 50 ом) и приложить. Все ли там чисто? Забитие (разница от шума до переполнения ацп) какое получилось?
Оффлайн RN3KK Nick
« Ответ #11 : 30 Октябрь 2015, 10:36:20 »
Я тоже так думал. Оказывается совсем не обязательно. Мне открыл глаза факт из даташита на АЦП. Согласно нему число выборок (msps) ацп и его максимальная входная частота сильно разнятся. Максимальная частота, как правило выше в 4-5 раз чем периодичность выборок.
  • QRA: LN17CM
Re: Работа АЦП в зонах Найквиста
« Ответ #12 : 30 Октябрь 2015, 12:41:11 »
Николай учтите что у меня стоит полосовой 60 дб по входу 3 по 1/4. Заходите на приёмник http://vhf.vdonsk.ru:8080 я там, в чате пиши что сделать я вам сразу покажу на живом эфире перегруз и остальные эксперименты.
По поводу частоты в 4 раза выше это нужно для IQ приёмников со звуковой картой, при прямой оцифровке это не нужно.
« Последнее редактирование: 30 Октябрь 2015, 12:51:04 от RW6MIT »
Оффлайн RN3KK Nick
« Ответ #13 : 30 Октябрь 2015, 13:14:31 »
Нет, это я имел ввиду другое. Вы меня не поняли.
Оффлайн RN3KK Nick
« Ответ #14 : 30 Октябрь 2015, 13:41:34 »
Дмитрий показал работу и на 144 и на 433. Дмитрий спасибо огромное за демонстрацию. Пока вывод таков: имеет право на жизнь. Нужно самим попробовать!
