Автор Тема: Работа с индием.  (Прочитано 7519 раз)
Оффлайн RU5C Владимир
Работа с индием.
« : 18 Сентября 2009, 15:39:54 »
   Индий - легкоплавкий, чрезвычайно пластичный, малотоксичный и не особо дорогой металл (примерно 200 $/кг). Используется в электронике,
вакуумной и компрессорной технике. Где удастся украсть - не стоит брать кусочек больше школьного ластика. Этого хватит навсегда и останется
потомкам.
   Удалось разузнать технологию работы с индием при настройке СВЧ устройств. Отрезаем ножом кусочек индия размером примерно полтора на
полтора миллиметра. Кладем кусочек между двумя слоями целлофана от сигаретной пачки, укладываем на зеркальце или кусок стекла и не спеша
раскатываем чем-нибудь цилиндрическим, например сверлом 8мм. Индий раскатывается в тончайшую фольгу. Для удобства делаем фольгу 50мкм
примерно. Вырезаем нужной формы пластинку, снимаем защитный слой целлофана и пинцетом укладываем на обезжиренный текстолит или дюроид.
Пока фольга не прикатана к поверхности текстолита ее можно приподнимать, подрезать, заворачивать, одним словом настраивать. Когда настройка
закончена, фольгу надлежит прикатать гладким закругленным концом фторопластовой палочки.
 После этого индий уже почти ничем нельзя снять с дюроида или поликора. Только сошлифовкой верхнего слоя. С текстолита можно снять облуженным
паяльником и повторить процесс при необходимости. При наличии хорошей измериловки фольгу берут толще и настройку смотрят непосредственно при
раскатывании фольги на плате. Индий постепенно расползается по площади и так осуществляется настройка. Можно варьировить направлением раскатывания.
Но это для самых богатых. После окончательной настройки индиевую фольгу рекомендуют покрыть бесцветным лаком для ногтей. Сразу после нанесения лак
здорово все расстраивает, но после высыхания настройка возвращается.
ex RA3DQT
Оффлайн UA9UHN Стас
  • QRA: NO33NV
Re: Работа с индием.
« Ответ #1 : 18 Сентября 2009, 18:20:50 »
Вопрос только один. Где ж его украсть?
Оффлайн UN7GK
« Ответ #2 : 18 Сентября 2009, 18:32:30 »
Добрый вечер !
А вот это он  ???
http://cgi.ebay.com/INDIUM-metal-HIGH-PURITY-METAL-ELEMENT-99-99-9_W0QQitemZ330329996014QQcmdZViewItemQQptZUK_Collectables_RocksFossils_Minerals_EH?hash=item4ce933baee&_trksid=p3286.m63.l1177
А то давно приглядываюсь  :)
Владимир
Оффлайн UA6LGO
« Ответ #3 : 15 Октября 2009, 19:33:49 »
У меня есть некоторое количество
73! de UA6LGO
Оффлайн noise1
« Ответ #4 : 31 Октября 2009, 19:16:54 »
Если есть старые не нужные СВЧ модули, можно с них взять. Герметизация производится пропайкой (закаткой) швов индием, т.к. он держет азот и гелий.
Оффлайн RD3B Сергей
  • RD3B- Сергей
« Ответ #5 : 31 Октября 2009, 21:51:52 »
потомкам.
Не со всем согласен что тут напмсано...
Если нужен пишите в личку.
Оффлайн noise1
« Ответ #6 : 31 Октября 2009, 22:40:48 »
Кому надо пишите в личку. Кстати, МШУ, работающие при большом перепаде температур, особенно переходы от герморазьемов на плату надо паять или индием или ПОИН-50, т.к. именно в этих местах возникают микротрещины, а индий имеет коэффициент удлинения до 80%.
