Автор Тема: Расчет полосовых фильтров  (Прочитано 2435 раз)
Оффлайн limit
« : 06 Февраля 2015, 16:55:20 »
Добрый день, уважаемый  Алл,
Хочу на плате вытравить полосовой фильтр для предусилителей на 144 и 430 Мгц.
Подскажите, как правильно рассчитать данный вид фильтров.
Спасибо.
Оффлайн ua3ahm
Re: Расчет полосовых фильтров
« Ответ #1 : 06 Февраля 2015, 19:28:33 »
На 144 добротности не получится. А на 433 Могу скинуть рисунок.Только в понедельник.
Оффлайн RW6MIT Дмитрий
  • QRA: LN17CM
« Ответ #2 : 06 Февраля 2015, 19:45:01 »
Если в городе планируете работать то и 3 резонатора по 1/4 бывает не хватает на 144 даже с трактом под 100 дб.
Оффлайн limit
« Ответ #3 : 06 Февраля 2015, 22:08:32 »
Буду благодарен.
Оффлайн limit
« Ответ #4 : 06 Февраля 2015, 22:30:19 »
Да место приема это будет город.
А не подскажите где можно приобрести спиральные резонаторы, а то что дома делается совсем не то.
Спасибо.
Оффлайн ru1qom Алексей
  • QRA: KO99VF
« Ответ #5 : 10 Февраля 2015, 13:00:30 »
limit  Сформулируйте задачу всесторонне: Какая помеховая обстановка, какая полоса пропускания нужна? Фильтр только на прием, или может быть в разрыве фидера, т.е. на прием и передачу. Если только прием - перед или после МШУ будет установлен. Разница в том что если перед МШУ, фильтр должен быть с минимальными потерями. И т.к. устанавливается на улице, устойчивым к температурным перепадам. От совокупности всех факторов зависит конструктив того или иного фильтра, сложность, и соотв. цена во много раз может отличаться.
