Автор Тема: Разборка портативной р/с QuanSheng TG-UV2  (Прочитано 1299 раз)
Оффлайн RK9CB
  • QRA: MO06IT
В QuanSheng TG-UV2 зашуршал регулятор громкости, совмещенный с "тумблером" включения, никак не могу понять, как извлечь плату, вроде все винты откручены, резьбовое кольцо на регуляторе громкости удалено, а что-то плату держит.
Может кто-то имеет опыт разборки QuanSheng TG-UV2, подскажите, пожалуйста, где "собака зарыта"...
144: 100W 2*2*9el., 432: 75W 1*27el, 1296: 10W 1*50el
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
Re: Разборка портативной р/с QuanSheng TG-UV2
« Ответ #1 : 30 Июля 2025, 12:05:31 »
так  разъём антенны отпаивать то надо
на фото слева  пайка  возле антенного
До встречи !!! 73 !!!
Оффлайн RK9CB
  • QRA: MO06IT
« Ответ #2 : 30 Июля 2025, 12:08:57 »
Так это понятно.
Но плату не пускает что-то по ее центру, если бы плату держал только антенный разъем (винты у которого тоже откручены), то противоположный край платы свободно бы приподнимался.
Этикетку поднимал, нет под ней винта. Может, разъем для аккумулятора каким-то образом плату держит...
« Последнее редактирование: 30 Июля 2025, 12:16:31 от RK9CB »
Оффлайн MOSFET
« Ответ #3 : 30 Июля 2025, 13:48:06 »
Примерно посередине находится выходной транзистор передатчика.
Обычно термопрокладка или термопаста под ним может так держать плату. Посильнее подковырнуть, предварительно подогреть это место на плате феном.
« Последнее редактирование: 30 Июля 2025, 14:43:30 от MOSFET »
Оффлайн R3XD Сергей
  • QRA: КО84DM
« Ответ #4 : 30 Июля 2025, 16:18:23 »
разьем акб отпаивать надо
« Ответ #5 : 30 Июля 2025, 16:39:52 »
Сверху на плате имеется 3 капли:
1. Центральный штырь антенного разъема.
2. Правее минус(корпус).
3. Еще правее + питания.
2 и 3 идут к разъему зарядки на корпусе.
« Последнее редактирование: 30 Июля 2025, 16:48:54 от RA9QAW Alexandr »
Оффлайн RK9CB
  • QRA: MO06IT
« Ответ #6 : 01 Августа 2025, 07:41:25 »
Спасибо за помощь! Оказалось, что 2 контакта к разъему аккумулятора держали плату.
