Автор Тема: Разделительный анодный конденсатор  (Прочитано 5825 раз)
Оффлайн R6YP Виктор
  • QRA: LN04AO
Уважаемы коллеги! Подскажите достаточно ли конденсатора к15у 22 пф 3,5 кв 4 квар при анодном 3100 вольт и лампе гс-35б
Или надо 2-й запас?  Т.е вопрос про напряжение конденсатора. Усилитель на 2-ку по схеме https://docplayer.ru/42993324-Na-lampah-gi7b-usilitel-2hgi7b-144-MHz.html
Спасибо.
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2019, 10:00:52 от R6YP Виктор »
Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей.
Оффлайн UF3K Владимир
  • QRA: KO91OO
Re: Разделительный анодный конденсатор
« Ответ #1 : 10 Ноября 2019, 10:15:50 »
Виктор, он прежде всего не выдержит по реактивной мощности ( Pout*Ql ), где Ql - нагруженная добротность резонатора. Именно поэтому чаще всего применяют конструктивные емкости. Посмотрите для примера решения YU1AW.
ex RX3QFM
Оффлайн RX1AS Сергей
« Ответ #2 : 10 Ноября 2019, 10:30:58 »
не выдержит
Но какое то время поработает. Малейшее изменение КСВ, взорвется или пяточки с гайкой отвалятся.
« Ответ #3 : 10 Ноября 2019, 10:44:00 »
           Доброго утра!
 Добавлю. Задача этого конденсатора (впрочем, не только этого, а и во многих других случаях) - быть конденсатором в чистом виде, а не быть индуктивностью! В Вашем случае выгодно применить несколько конденсаторов, при этом емкость увеличивается, а индуктивность уменьшается. Кроме этого растет электрическая прочность, КВА-ры. Я не смотрел ссылку, спешу, но если есть возможность-посмотрите, как соединяют радиатор лампы с линией в других конструкциях-несколько, равномерно распределенных конденсаторов между линией и анодом.
ОДНОЗНАЧНО-22пф не годится, нужно не менее 1000пф. Но 144-это не средние волны, тут важен конструктив, а насчет КВА-ров Владимир исчерпывающе написал.
                 Обязательно напишите, что у вас получилось. Удачи!
« Ответ #4 : 10 Ноября 2019, 11:01:29 »
По питанию, а если между анодом и линией 1000 пф много.
« Ответ #5 : 10 Ноября 2019, 13:57:02 »
Теоретически этот конденсатор должен иметь минимальное сопротивление для ВЧ.Его задача- отсечь постоянное напряжение, а ВЧ пропустить без потерь. Т.е., чем больше-тем лучше.
Считается достаточным, если эта емкость в 10 и более раз  выше суммарной емкости вых. контура
Но лучше сделать конструктивный. На Али продают отличный материал для этих целей. Я уже получил для нового усилителя.
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2019, 14:20:00 от ex RN6MT »
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #6 : 10 Ноября 2019, 14:48:28 »
значит линия длинновата .ставил в место 100пик 200 пришлось  линию укорачивать, но перестали куски от него отлетать при 600ватт на 144
.поставил 2 по 100 параллельно.
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2019, 14:50:49 от rx4cq »
« Ответ #7 : 10 Ноября 2019, 14:55:34 »
но перестали куски
Все логично. Стали меньше на нем потери, что грели его.....
« Ответ #8 : 10 Ноября 2019, 15:35:15 »
.......это  значит, что неправильная линия. В идеальном случае, величина этого кондера должна быть бесконечно большой, чтобы его сопротивление току ВЧ было бесконечно маленьким, но на практике такие тонкости не имеют смысла.  Если, как ты пишешь, 100пф много, то линия длиннее, чем нужно и емкостью укорачивается. Так можно, но это хуже, ибо добротность падает. Для ламп нужная (оптимальная) добротность (а значить и К.П.Д.), как правило очень высокая и проблема достичь этого, особенно, когда граничная частота лампы близка, бывает затруднительно. Именно из этих соображений линия на лампе ГУ-35(Fmax-200MHz) делается 1\2 лямбды-ДОБРОТНОСТЬ  выше, чем при 1\4. А вот для ГС-35Б, это почти без разницы, там что 1\4, что 1\2 не важно (Fmax >1GHz).
              ИТОГО: "укорачивать" кондером линию-это одной ногой давить на газ, а другой-тормоз.
Можно было упомянуть Roe, но и так понятно.
Кто не согласен?
П.С. пока писал с отвлечением на tea-break появилось несколько аксакалов. Согласен с Геннадием и Николаем,
виртуально  жму руку!
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2019, 15:40:22 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #9 : 10 Ноября 2019, 15:39:11 »
Это когда надо просушить колодки, чтобы не примёрзли ;)
« Ответ #10 : 10 Ноября 2019, 15:42:59 »
просушить колодки
       У меня в октябре двери примерзли при -5, когда зимой ездил (лет 10 назад), смазывал глицерином. Сейчас даже на зиму не "переобуваюсь".
 Попутно. ТРОПО утихло, хотя народ суетится, но барометр стоит, к вечеру может что и появится.
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2019, 15:45:34 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #11 : 10 Ноября 2019, 15:45:40 »
Разделительная емкость должна выдерживать удвоенное анодное напряжение ,у меня 8 квар менялись каждую неделю 2ва по 8квар работали без проблем при мощи до 600ватт
« Ответ #12 : 10 Ноября 2019, 15:49:24 »
просушить колодки
Приезжай к нам - примерзнут. Я брызгаю силиконом или ВД-шкой, но всё равно примерзают ;(
« Ответ #13 : 10 Ноября 2019, 16:02:12 »
Кто не согласен?
Я, не во всем))))
Но по теме - все правильно.
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2019, 16:04:18 от ex RN6MT »
Оффлайн UA7C
  • RT6A Team
« Ответ #14 : 10 Ноября 2019, 16:17:25 »
Геннадий, что это?
Вместо фторопласта?
Николай
