Автор Тема: Размер четвертьволнового трансформатора  (Прочитано 26968 раз)
Оффлайн RA3POY
Всем здравствуйте.Прошу прояснить вопрос по физическому размеру 1\4 трансформатора.На просторах инета противоречивые утверждения.Как всё-таки правильно?
 1-по оплётке
 2-по выходу центральной жилы
 3-между концами центральных штырей разъёмов
Re: Размер четвертьволнового трансформатора
« Ответ #1 : 17 Апрель 2014, 12:05:16 »
По первому размеру, равному второму... ну или очень близкому. (размер "2" не более +3мм к размеру "1")
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #2 : 17 Апрель 2014, 15:45:25 »
Для чего это нужно?
Зная коэффициент укорочения кабеля, взять измерять, обрезать и быть уверенным?
Не совсем так. Можно ошибиться.
Нужно самому по методикам с применением измерительных приборов, или индикаторов
резать, подгонять кусок кабеля.
Оффлайн CBR600
« Ответ #3 : 17 Апрель 2014, 15:51:30 »
Каждый раз снимая-распаивая, к примеру, СР-75-167ПВ???
Оффлайн ua3ahm
« Ответ #4 : 17 Апрель 2014, 17:20:11 »
Четвертьволновый трансформатор характеризуется не длиной,а резонансной частотой. Поэтому самый правильный способ-настройка по прибору. Подойдёт даже простой КСВ метр.
Оффлайн RA3WNT (Николай)
  • Николай
« Ответ #5 : 17 Апрель 2014, 18:24:09 »
  у меня  всегда размеры разьема влияют на четверть волновый трасформатор  в сторону понижения резонанса
но  я  обычно не перепаиваю ,а оставляю  как есть  ибо  полосы хватает для наших диапазонов
временно КО85
« Ответ #6 : 17 Апрель 2014, 19:23:58 »
Как используя ИЧХ например Х1-42 посмотреть кабель, данные ант и прочие. Т. е использование в домашних условиях.
Оффлайн RW3TU Сергей
  • 73&DX!!!
« Ответ #7 : 17 Апрель 2014, 20:18:29 »
Берётся кусок кабеля, шило, замыкается кабель и смотрится резонанс ..
« Ответ #8 : 17 Апрель 2014, 20:54:12 »
Господа, простите. А кто-нить вопрос топикстартера прочел? При чем тут разъем СРхх-ххх? При чем тут шило? :)
Задан был ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ вопрос.
  • 73&DX!!!
« Ответ #9 : 17 Апрель 2014, 21:30:58 »
Оффлайн RA3POY
« Ответ #10 : 17 Апрель 2014, 21:40:34 »
Делаю переход с 75ом на 50ом из  РК-75-7-21 для диапазона 70см ,отмотав лишние слои до нужного диаметра.На одном конце находится 75 ом советский разъём РК-75-154ПВ(мама) на другом 50ом импортный N(папа).Честно сказать не понимаю технологии советов по приборам.Нужно мерить сам отрезок  или отрезок с разъёмами?Присоединив к отрезку потом разъёмы,соответственно всё убежит.Да и смотря под какие разъёмы заточен сам прибор.Иначе опять нужны переходники ,которые тоже изначально внесут погрешность.Был совет по замыканию кабеля.Вопрос-эта точка потом где будет физически находится на  с разъёмами?
« Последнее редактирование: 17 Апрель 2014, 22:23:09 от RA3POY »
Оффлайн RA3POY
« Ответ #12 : 17 Апрель 2014, 21:47:07 »
Вот так и в инете.Один советует по экрану,другой по концам штырьков конструкции.При длине штырьков в разъёмах 18,5мм разница получается 37мм
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #13 : 17 Апрель 2014, 21:50:15 »
Нужно мерить сам отрезок кабеля или отрезок с разъёмами
Разьем или пайка также входит в отрезок линии. Разьем, или переходник может снизить резонансную частоту для 2 метров на 1 мегагерц, на 70 см соответственно должно больше.
Лично я противник таких действий, только по приборам
Желаю удачи
Оффлайн RA3POY
« Ответ #14 : 17 Апрель 2014, 21:52:41 »
http://ra6foo.qrz.ru/50-75.html
http://ra6foo.qrz.ru/transfor.html
Там указана длина трансформатора 122мм.Вопрос к самому началу(смотрите док.вложение)-это длина чего конкректно?
