Автор Тема: Размер четвертьволнового трансформатора  (Прочитано 41806 раз)
Re: Размер четвертьволнового трансформатора
« Ответ #34 : Сегодня в 11:25:39 »
Цитировать (выделенное)
Цитата: Sergi от Сегодня в 10:38:35
Для себя давно принял метод, что повторители и трансы настраиваю на акт. нагрузках, с которыми они должны работать, в этом варианте обычно получается что-то среднее между замкнутым/открытым концом.
Доброго дня, всем!
Sergi поставил +!
Также настраивал трансформаторы для двух и четырех антенн нагружая на проверенные нагрузки-эквиваленты. Все и всегда получалось.
Первоначально, лучше взять длину с небольшим запасом и постепенно подрезать.
Что касается замера четвертьволнового отрезка, да, при замкнутом и разомкнутом варианте результаты разные. Лучший метод давно описан. Нагружаем АА на 50 Ом и подключаем ему параллельно замкнутый на конце отрезок. Частота на которой получим близкое к 1 SWR и будет искомой.
Однако полоса по SWR такого отрезка кабеля, как правило, весьма широкая.
В связи с этим допустима весьма немалая погрешность в размере отрезка.
Сообщить модератору    2.61.151.148
Возвращение к началу данного обсуждения и написанного мной.
Конкретные возражения по написанному мной?
Пишите и обсудим с аргументами.
Онлайн ra6foo
Сначала семь раз отмерить, чтобы затем отрезать один раз.
http://ra6foo.qrz.ru/attenuation.html
Метод второй, посмотреть паспортный К укор кабеля и отрезать.
Метод для продвинутых дилетантов, "измерить" хрен знает чем, что и как, и резать, резать, резать...
« Последнее редактирование: 13 Июля 2022, 13:25:52 от ra6foo »
Мерил мерил трансфориатор на кабеле  8d fb. Замкнутый конец частота 158.8 МГц. Разомкнутый 143 МГц. Длина 367 мм. Без разъёмов. Мнений и видео много на просторах интернета. Кто что предпочитает?
К началу, и без аргументированных, пустых наездов.
Жду аргументированные возражения по написанному мной.
Пока!
Здоровья всем, уважаемые!
Оффлайн RW3QJA Дмитрий
  • QRA: ko90ph
у меня куча кабелей 8д. разных годов выпуска и все параметры немного отличаются. лучше всего получилось взять кусок кабеля нагрузить на 25 ом и получить на выходе 100 с мин. реактивностью ..все... и нифига не совпадает с отрезанным по букварю куском. думаю на этом можно закончить.
Дмитрий! Так никогда не пробовал,  по теории должно быть так.
Пробуйте.
Результаты прошу на форум.
А потом сравним с замкнутым, разомкнутым, четверть или полуволновым.
Удачи!
Онлайн ra6foo
Обычное дело, радиолюбитель всегда правее любого букваря или производителя кабелей. А если с прибором в руках, это вообще сила!
А если не получается и 100 и минимальная в одном флаконе?
Например получаете минимальную при 105 Ома?
« Последнее редактирование: 13 Июля 2022, 14:13:45 от ra6foo »
Оффлайн ra3lx Евгений
  • QRA: KO64au
не обращайте внимания
Да ни боже мой. Не те годы.
  • QRA: ko90ph
375мм 8д фб. 144.5 25-100 ом четко. остальное пофиг. с плохими трансформаторами изготовленными показометром ксв и китайской линейкой около 800инитов и 2700 qso на луне.вот теория а вот практика ;) ;) ;)
  • QRA: ko90ph
полуволновый тоже самое. резистор припаял и нашел. кстати из всего хлама близок оказался ANLI DX10 по укорочению по портянке завода.разнил на 4 мм
Дмитрий!
Все лично заданные вопросы сняты?
Хорошо, Удачи!
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
375мм 8д фб. 144.5
Гм.. Это значение, полученное путём практических измерений, или...?
375мм 8д фб. 144.5
А у меня 370 и что?
Методом домотки невозможно создать слой той же плотности, значит длина этого 1/4 трансформатора
будет не меньше, чем у исходного кабеля, 366 мм, но никак не может быть существенно короче,  330 мм.
Две пары разьемов образуют длину 62 мм, не учитывать которую и включать ее в длину трансформатора нельзя.
Потому что разьемы НЕ 61,4 Ома и потому что длина самого трансформатора на 435 МГц 122 мм
Применяйте на практике
Это раннее, в данной теме, от нашего "Ротхаммеля".
Верное замечание.
Онлайн ra6foo
   RW3QJA:     375мм 8д фб. 144.5
А у меня 370 и что?
То, что у вас обоих кабель 8D fb фторопластовый оказался. ???
« Последнее редактирование: 13 Июля 2022, 17:18:55 от ra6foo »
