Автор Тема: Размер четвертьволнового трансформатора  (Прочитано 31820 раз)
Оффлайн RW3QJA Дмитрий
  • QRA: ko90ph
Правильный трансформатор 407мм 144.2.и этот же кусок как трансформатор 20-100.100ом видно аж на 135МГц.резисторы подобраны. Калибровка с разъёмом))
  • QRA: ko90ph
Опечатка 25-100.где правда? Как идеальный трансформатор этот вогнать на 144.2? На этой частоте получается минус 6 ом ;D
Доброго дня!
Дмитрий!
Уточните задачу в данном случае.
Если я правильно понял, нужен трансформатор 25/100 Ом.
Это так?
Традиционно принятое решение, это четвертуха кабеля 50 Ом.
В чем проблема?
В длине кабеля?
В методе измерения?
Нашел такой джампер: UT-085 длина около 30см, у него разница НО и НЗ 4.2мм. Прошу обратить внимание, как и прежде измеряю на 180градусах.
У этого кабеля КСВ=1.02 , у РК50-2 КСВ=1.1
Извиняюсь - ляпсус манус в картинке, удалил.
« Последнее редактирование: 15 Июля 2022, 17:52:13 от UA9FAD »
  • QRA: ko90ph
Да не стоит особо никакой задачи. Пока не было китайских приборов мост и ксв метр не видели эти погрешности. Вот я и интересуюсь как настраивать эти четверти в нановна. И всё равно немного бесит не совпадение выше показанного.
Жаль что он не 90 и не 150 см.
Вы не всё в фотках показали.
Как определяли частоту 144.2 показали,
а на чём получили 135, нет.
« Последнее редактирование: 15 Июля 2022, 17:13:10 от ra6foo »
swr0505
А вы сами что-то показали?
Покажите. Посмотрим.
Кроме слов ничего не видно.
И слова выдернутые из текста не имеющего значения.
Опишите подробно свой взгляд на эту тему, с опорой на вашу теорию, и все примерят и обсудим.
  • QRA: ko90ph
Как это как определяли? Замороченный кусок кабеля нагруженный на 50 ом анализатор там кнопки мин ксв мин реактивности. Вот как так. Кабель этот кстати из совершенно другого отрезка. Нормальный кабель параметры сходятся с букварем. Тут дело другое при этом методе настройки трансформатора на какой-то частоте. Он как бы не совсем правильно трансформирует другие значения. Кроме КЗ. Выход: подгонять длину по соответствию. Например 100:400 , 25:100. Так? Понятно 4-8 ом не фиаско но  глаз то увидел)
  • QRA: ko90ph
Выходит чтобы совпадало нужно точно 50 ом кабель а в этом их нет. Вот и всё. А КЗ куску ему фиолетово сопротивление.
На глобус под моим именем нажмите.
В разделе "Измерения" найдете.
А впредь такие требования пишите в личку,
нехрен пачкать тему своими эмоциями.
« Последнее редактирование: 15 Июля 2022, 19:12:53 от ra6foo »
Много буков. Лучше один раз увидеть ...
Я просил глазами увидеть, КАК вы получили из верно отмеренного на частоте 144 МГц кабеля длиной 407 мм трансформатор "верно" работающий на частоте 135 МГц. Например в мультике, ссылку на который я давал, сразу видно, что человек тупит по черному. С трансформаторами тоже бывает, особенно у четверки ВК с кабельным сумматором, кабели как трансформаторы на 144, а сумматор получился на 130 МГц.
« Последнее редактирование: 15 Июля 2022, 19:41:22 от ra6foo »
  • QRA: ko90ph
 Получил припаяв на один край 25ом  на другой анализатор. И на 144250 не увидел желаемые 100. Котор
Ну так откуда они будут, у вас параллельно 100 Омам трансформатора припаян резистор 100 Ом. Потому и получили на 144,5 вместо 100 Ом 50.05 Ом и КСВ 1.0 вместо 2.0
« Последнее редактирование: 15 Июля 2022, 20:40:04 от ra6foo »
  • QRA: ko90ph
Резисторов 2 и на этом фото 4. Вот он трансформатор мечты)
  • QRA: ko90ph
Со стрелочным ксв метром проще.) наверное заканчивать  ато  И Маск скоро позвонит.
