Автор Тема: Размер четвертьволнового трансформатора  (Прочитано 52499 раз)
Онлайн ra6foo
никаких вторых нагрузок не надо тулить!
Да нет вторых нагрузок.
Sergi, до него так и не дошло, что есть.
Не торопите его, со временем дойдет.
Станет понятно, почему получил 50 Ом вместо 100.
И на 144250 не увидел желаемые 100.
« Последнее редактирование: 16 Июля 2022, 22:47:25 от ra6foo »
Оффлайн RW3QJA Дмитрий
  • QRA: ko90ph
Владимир ну не включайте "Байден стайл".все описано словами. И фото. Ну какие 100ом.реисторы 100 ом соеденены параллельно2 шт. Не было 50. А 25ом 4шт.еще раз: настройка четверть волнового стакана и трансформатора разные вещи. Уже настроил получил нужные 100ом.
  • QRA: ko90ph
И фото которое вы цитировали это момент настройки замкнутого четверть волнового куска нагруженного на 2Резистора 100ом.используйте очки и читайте ВСЮ информацию.
Онлайн ra6foo
Sergi, я же и говорю, или тупит или троллит.
Своё же фото не признает, несет какую то чушь.
Теперь "в момент настройки" зачем то лепит этот резистор
На фото один резистор, а видит два. Хуже того, его комментарий к фото ...
Получил припаяв на один край 25ом  на другой анализатор.
...это уже не настройка, а проверка трансформации,
где резистор, тот что на фото, не нужен.
Так будет до бесконечности, оставьте его в покое,
он и так уже усрал тему выкрутасами.
как видите ниже, так оно и есть, не остановится.
« Последнее редактирование: 17 Июля 2022, 00:00:13 от ra6foo »
  • QRA: ko90ph
И мужика из ютюб-канал. Нефик хаить. Всё он правильно делает. Чулок можно и не нагружать на резисторы. Он и так попадает по максимуму сопротивления. А длина зависит от говённого диэлектрика. Это проходили уже. Но это действо не катит для трансформатора.
  • QRA: ko90ph
Сумматор готов. 4х50ом на входе. На выходе 48ом.трансформаторы 8дфб. Но их длина 373мм на практике. Если брать расчёт по к К. Укор. По букварю на выходе сопротивление улетает фиг знает куда. Как то так
Онлайн ra6foo
У 8D-fb изоляция не из сплошного, а из вспененного полиэтилена.
А длина зависит от диэлектрика.
потому и не 407 мм как по букварю
8D-fb у вас был на фото в 101 посту
« Последнее редактирование: 17 Июля 2022, 01:26:24 от ra6foo »
А что тогда в ответе 101 , картинка с именем: IMG_20220715_2016  ??
В тексте идет речь о соединении на конец 25 Ом, а на фото видим на втором конце тоже резистор и это не стакан, явно видно же, что кабель проверяется.
Если же это было не то фото по ошибке вставлено, (измерялся замкнутый кусок кабеля), то резистор у анализатора тоже не нужен, достаточно по smith накрутить частоту где маркер станет в левой крайней точке.
Какая-то путаница получилась, в общем...
Оффлайн R0AHK
  • QRA: NO55EX
Сумматор из кабеля 7/8. для четырёх антенн 50 ом имеет К.укор .на практике кто делал или оставить размеры как на жестких линиях.https://skr.sh/sEy9FpKuSpE
Я выше писал о таком сумматоре для 4-ки.
Ответ либо в ЛС, либо по тлф. номер у RA0AQQ, Дмитрия.
Тот же самый джампер 592мм на частоте 89МГц - это 1/4 лямбда. Откалибровался в полосе 10МГц, 10кГц между точками. Получилось расстояние между М1-НО и М2-НЗ полтора мегагерца, АррСAD показывает разницу в 1.6 градуса. Лезем за пределы погрешностей, но истина дороже ;). Не очень быстро получается, сделаю с таким же разрешением на 23см -  позже.
В АррСAD меняю только Эпсилон и частоту - размеры не трогаю. Центральную жилу 7х0.16 принял за 0.463мм
« Последнее редактирование: 17 Июля 2022, 15:12:10 от UA9FAD »
Откалибровался в диапазоне 1254-1264мгц. Разница НО и НЗ 5.5мгц (снизилась с 6мгц за счет измериловки). Эпсилон снизилось на 0.05 по сравнению с L/4.
Можно заявить, что  подгоняю данные под результат, но я стараюсь быть максимально объективным. Оппонирование приветствуется.
Чтобы окончательно расставить точки над Ё взял перемычку из полужёсткого кабеля UT141-50-914, КСВ в диапазоне 60 - 1300мгц 1.03. Длина 773мм, четвертьволновый резонанс на частоте 68мгц, разница между НО и НЗ 800кгц.  На частоте 1300мгц, тоже кратной четверти, разница 13.6мгц. Изменение Эпсилон от частоты не вижу (хороший диэлектрик).  Измерения неплохо совпадают с расчетами.
Оффлайн UA3MCH
  • QRA: KO97VQ
Добрый вечер.
перемычку из полужёсткого кабеля UT141-50-914, КСВ в диапазоне 60 - 1300МГц 1.03. Длина 773мм, четвертьволновый резонанс на частоте 68МГц, разница между НО и НЗ 800кГц.  На частоте 1300МГц, тоже кратной четверти, разница 13.6МГц.
Виктор, я бы оставил в покое изменение эпсилон (с чего бы это ей меняться? нельзя же всерьез думать, что те микроватты, которые подаются в кабель, изменяют свойства диэлектрика. Тогда можно закрывать "лавочку" под названием СВЧ радиотехника), что бы объяснить обсуждаемый здесь эффект. Предлагаю обратить внимание на такое, чаще всего пакостное, явление, как "краевой эффект", заключающийся в том, что поле, заключенное между двумя поверхностями, на границе (краях) этих поверхностей с окружающей средой, "выпячивается" наружу и перестают быть чисто внутри объема, ограниченного поверхностями, В качестве примера можно привести распределение поля микрополосковой линии. В коаксиальной линии, на разомкнутом конце, как раз и проявляется этот эффект, в виде краевой емкости, которая "удлиняет " линию. Т.е., если мы отрежем кусок кабеля 1/4 L по расчету, то резонас окажется ниже расчетного. Насколько ниже, зависит от величины краевой емкости, которая в свою очередь, зависит от конструкции кабеля (в том числе - от его размеров).... Чет у меня слишком много букаф получилось. Это утомляет... А если в цифрах, то я прикинул по приведенным Вами измерениям и получилось, примерно, так:
Для Вашего примера с кабелем RG316. К ук=0.783
144   0.48МГц/0.1пФ  1.2МГц/0.3 пФ
1300 3МГц/0.1пФ 7МГц/0.3пФ
Для кабеля UT-141 К ук=0.707
68МГц 0.78МГц/0.78пФ
1300МГц 13.5МГц/0.78пФ
Юрий
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
Так может есть смысл делать для измерений какой то типа колпачок по экрану кабеля? Типа, как нагрузки "оупен", они же не оставляют разъём открытым физически, просто не дают замыкания и всё... Тогда и ошибка будет сведена к минимуму...
Олег
