Автор Тема: Размер четвертьволнового трансформатора  (Прочитано 53004 раз)
lipton, вы чёт не то и не туда ...
Предлагаю обратить внимание на такое, чаще всего пакостное, явление, как "краевой эффект", заключающийся в том, что поле, заключенное между двумя поверхностями, на границе (краях) этих поверхностей с окружающей средой, "выпячивается" наружу и перестают быть чисто внутри объема, ограниченного поверхностями
тут скорее емкость меж торцами поверхностей ненулевой толщины основное влияние имеет. Надо у какого нибудь нибудь конкретного кабеля прикинуть её и в RFSimmе посмотреть её влияние.
« Последнее редактирование: 19 Июля 2022, 23:58:23 от ra6foo »
Добрый вечер.
джампер 592мм на частоте 89МГц - это 1/4 лямбда. Откалибровался в полосе 10МГц, 10кГц между точками. Получилось расстояние между М1-НО и М2-НЗ полтора мегагерца
перемычку из полужёсткого кабеля UT141-50-914, КСВ в диапазоне 60 - 1300МГц 1.03. Длина 773мм, четвертьволновый резонанс на частоте 68МГц, разница между НО и НЗ 800кГц.  На частоте 1300МГц, тоже кратной четверти, разница 13.6МГц.
Виктор, я бы оставил в покое изменение эпсилон (с чего бы это ей меняться? нельзя же всерьез думать, что те микроватты, которые подаются в кабель, изменяют свойства диэлектрика. Тогда можно закрывать "лавочку" под названием СВЧ радиотехника), что бы объяснить обсуждаемый здесь эффект. Предлагаю обратить внимание на такое, чаще всего пакостное, явление, как "краевой эффект", заключающийся в том, что поле, заключенное между двумя поверхностями, на границе (краях) этих поверхностей с окружающей средой, "выпячивается" наружу и перестают быть чисто внутри объема, ограниченного поверхностями, В качестве примера можно привести распределение поля микрополосковой линии. В коаксиальной линии, на разомкнутом конце, как раз и проявляется этот эффект, в виде краевой емкости, которая "удлиняет " линию. Т.е., если мы отрежем кусок кабеля 1/4 L по расчету, то резонас окажется ниже расчетного. Насколько ниже, зависит от величины краевой емкости, которая в свою очередь, зависит от конструкции кабеля (в том числе - от его размеров).... Чет у меня слишком много букаф получилось. Это утомляет... А если в цифрах, то я прикинул по приведенным Вами измерениям и получилось, примерно, так:
Для Вашего примера с кабелем RG316. К ук=0.783
144   0.48МГц/0.1пФ  1.2МГц/0.3 пФ
1300 3МГц/0.1пФ 7МГц/0.3пФ
Для кабеля UT-141 К ук=0.707
68МГц 0.78МГц/0.78пФ
1300МГц 13.5МГц/0.78пФ
Юрий доброе утро!
В справочниках редко публикуют зависимость Эпсилон от частоты, прикрепляю данные по ламинатам - можно увидеть что разные диэлектрики имеют разные свойства. По свойствам диэлектрика в кабеле нигде не встречал в публикациях зависимость Эпсилон от частоты. Аринст вроде как бы позволяет такие измерения, вот и воспользовался - ведь на Х1-42 никакой разрешающей способности не хватало, вот и считали что НО и НЗ должны совпадать. По поводу краевой емкости смотрел - есть же в калибровочном комплекте НО заглушка, обязательно накручиваю при калибровке. При случае сделаю скрин с этой заглушкой и без. Но мне неизвестны её параметры - в Аринсте надо вводить "Компенсацию электрической длины" в пикосекундах. Возможно это вычисляется как-то? Пробовал методом тыка - одни вопросы, да и частоты пока "не те".
ps Зависимость Эпсилон от мощности - не могу ничего сказать, может когда начнёт плавиться.
« Последнее редактирование: 20 Июля 2022, 07:08:02 от UA9FAD »
Какие то странные посты, ваш и липтона.
Нужна она для той же длины, что с КЗ заглушкой,
но как она может исключить торцевую емкость ???
Оффлайн UA3MCH
  • QRA: KO97VQ
Я не утверждал, что епсилон не зависит от частоты, но у нас, как мне кажется, иной случай, не связанный с значительным изменением частоты вообще. (измерения - производятся на одной, практически, частоте). У нас все связано с изменением эффективной длины отрезка в зависимости от состояния конца кабеля: замкнут или разомкнут. Зависимость епсилон от частоты - не при делах...Кстати, с замкнутым концом тоже, не все так радужно. Замыкатель обладает индуктивностью, а это электрически удлиняет отрезок кабеля, т.е. опять неопределенность  длины отрезка кабеля. К примеру, при индуктивности замыкателя 1 nH уход частоты на 68 МГц - 370кГц, а на 1300 - 7МГц. (Это для кабеля  UT-141). Причем, с увеличением диаметра кабеля ошибки усугубляются. Краевая емкость растет и индуктивность тоже (((
Виктор, а нет ли в Вашем хозяйстве какого- нибудь "левого" комплекта калибровочных заглушек? Если откалиброваться с ними, велика ли будет разница, по сравнению с родными?
Возвращаясь к нашим баранам... Конечно, хорошо бы просчитать величину этого краевого эффекта,  но поиск в инете не дал мало-мальски положительных результатов. Емкость цилиндрического конденсатора вкупе с краевым эффектом не рассматривается вообще. Попадаются рассмотрения пластинчатых кондеров из которых следует, что расчет (учет) краевой емкости достаточно сложен и во многом выполняется индивидуально. Общего подхода нет. Есть попытки от аналитического расчета до аппроксимации практических результатов.
Юрий
Расчёт электрической ёмкости Иоссель 1981 стр 177
Юрий, похоже этот эффект настолько мал, что не по зубам Аринсту произвести качественное измерение. Все же попытался - из нескольких самая удачная на мой взгляд попытка на скрине 1300МГц. Вертикальная линия - это фаза перепрыгивает с плюса на минус. Виден фазовый "дребезг" - широкая линия. К тому же частота рыскает, опорник - не ОСХО. Разница с НО-заглушкой и без неё (голый кабель) 300 кГц на частоте 1300МГц. На 68 МГц разница 40кГц
НО-Заглушка не может исключить торцевую ёмкость - она приводит измерение её к калибровочному значению, ведь калибруюсь я с ней на точно таком же SMA разьеме прибора, у которого такая же торцевая ёмкость.
зы Голый кабель - это образно, на самом деле это джампер с SMA-M разьемами и бочёнком для накручивания заглушек. Бочёнок не трогаю, он накручен постоянно и входит в длину джампера.
« Последнее редактирование: 20 Июля 2022, 12:45:31 от UA9FAD »
Специально беру две частоты, отличающиеся на порядок: 69мгц и 1300мгц.
Откалибровали с заглушкой НО.
Далее делаете два замера,
1 - кабель с заглушкой НО
2 - кабель с заглушкой НЗ.
Я правильно понял?
Я правильно понял?
Совершенно верно.
Калибровка по трем параметрам: НО, НЗ, 50ом.  Есть еще четвертый - перемычка для измерения S21, но в нашем случае он не участвует. Хотя надо подумать - если эта перемычка будет калибрована по фазе... .
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
Голый кабель - это образно, на самом деле это джампер с SMA-M разьемами и бочёнком для накручивания заглушек. Бочонок не трогаю, он накручен постоянно и входит в длину джампера.
На работе проделал то же самое. Пигтейл/джампер 52см(вместе с переходниками) РГ-316 + бочонок + затычки O/S.
Никакой разницы по частоте не обнаружено! Что открытый, что кз...
Может "лыжи не едут", или "смазка не та"...?
Олег
Что за прибор? Интересно бы взглянуть на скрины (фото)
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
Что за прибор?
такой же Аринст 8800.
Скрины не делал, очень спешил.
Олег
Совершенно верно.
Вы видимо не поняли на что я хотел обратить ваше внимание.
Спрошу иначе. Как вы делаете?
1 - Откалибровали на НО, измерили с НО.
      Откалибровали на НЗ, измерили с НЗ
2 - откалибровали на НО, измерили с НО и с НЗ
3 - Откалибровали на НЗ, измерили с НО и с НЗ
Тогда чуть подробнее:
В Аринсте  выставляю в меню диапазон частот, число точек, полоса ПЧ (все максимально)
Далее пункт Графики - выбираю Канал сканирования S11, Тип Фаза
Далее пункт меню - калибровка - привинчиваю НО, нажимаю ХХ, проходит калибровка Нормально открытой заглушки. Навинчиваю КЗ заглушку и нажимаю клавишу КЗ - проходит каибровка КЗ. Навинчиваю нагрузку 50ом и нажимаю СН - проходит калибровка и все три клавиши горят зеленым, калибровка выполнена. Она в памяти прибора, но дополнительно её можно сохранить в файл, чтобы при следующем включении просто загрузить. Думаю свежая точнее, ведь кварц стареет и т.д.
Далее перехожу к измерениям - ставлю маркер в нужную точку и вижу его значения. Могу смещать его мышкой, чтобы точно установить ноль, 90 или 180 градусов фазы. Смещается шагами на величину между точками.
Мне это ни о чём не говорит и ответ на мой вопрос не дает.
Это можно понять как то, что прибор сам определяет, какую
калибровку применить при измерениях кабеля с НО и НЗ заглушками
« Последнее редактирование: 20 Июля 2022, 16:05:31 от ra6foo »
