Не нужны нам АА, нужен ксв метр,бухта кабеля и рулетка.Именно так, если нужна точность измерения коэффициента укорочения
Замкнутый конец частота 158.8 МГц. Разомкнутый 143 МГц.И не бухта, достаточно длины две...три лямбда.
Так, что варианты на совести того, кто делает.
Выбираем из имеющихся средств измерений.
и после небольшой подстройки на нужной частотеМетод измерения К укор на отрезке кабеля 3...5 лямбда и
А если тупо применить два отрезка кабеля 75 Ом длины 0.25L для трансформатора согласования двух антенн 50 Ом, то расчет показывает ксв около 1.5.
Если устраивает, то вперед.
Меня, нас - нет!
А если тупо применить два отрезка кабеля 75 Ом длины 0.25L для трансформатора согласования двух антенн 50 Ом, то расчет показывает ксв около 1.5.Расчет, да, но КСВ В ТРАНСФОРМАТОРАХ,
правильные отрезки трансформатора по 0,25L.видимо у него могут быть и неправильные
Все.
Занавес.
РУССКАЯ РУЛЕТКА.
Кабель фторопласт
Таких приборов у нашего брата не один десяток.Даже вы с ним уже полторы сотни постов теме разбираетесь.
Мерил мерил трансформатор на кабеле 8d fb. Длина 367 мм.
элемент неточности рулеткапри измерении длины от 5 до 8 метров
Но при этом заметно влияние нестабильности опорного кварцевого генератора прибора
А вот это не лучше рулетки
Нам всего то нужен лишь К укорочения.
Потому что следующий кусок кабеля из той же бухты может иметь другой коэффициент укорочения.Хуже того, один и тот же кусок кабеля имеет другой К укорочения.
Это было испытано и 20 лет назад, и в 80 годы.
Уже 13 страниц, пора выводы делать.Свои выводы я 8 лет назад публике показал.
А то похоже на доцента .. и аппаратура при нем.
8 лет изучения темы ни к чему не приводят
Так что нужно проверять каждый изготовленный четвертьволновый трансформатор
при помощи индикаторов, приборов, радиолюбительских методик.
