Автор Тема: Размер четвертьволнового трансформатора  (Прочитано 41051 раз)
Доброго дня, всем!
Виктор!
Ознакомился маленько с твоим прибором по описанию.
Классный прибор конечно, но не по моей пенсии.
Пользуйся на благо присутствующего общества.
Может даже стоит открыть отдельную тему типа измерения с помощью...
Неоднородность волнового что нибудь говорит о неоднородности в скорости распространения (локальных отклонений в К укор)?
Я не знаю, по каким формулам идет расчет. Заметил, что если в сканировании установлен узкий диапазон 142-146МГц - возможность предустановки измеряемой длины не менее 36тыс. метров. Переключаюсь на диапазон 100-1360МГц и уже могу поставить 60 метров. Оптимизацию пока не исследовал.
Вот еще график - наглядно показывает КСВ пятидесятиметровой бухты RG8 с разомкнутым концом.
Поставил сканирование 1235-1245МГц - имеется возможность ставить минимальную длину бухты 1800 метров. Значит для анализа требуется более широкий диапазон.
Надо найти форум кабельщиков - тут возможно надо ещё расширить диапазон.
« Последнее редактирование: 31 Июля 2022, 16:51:20 от UA9FAD »
А что тут знать,
S11, она же КСВ на входе, она же отношение  сопротивлений
нагрузки и образца, никакого отношения к К укорочения не имеет.
Соответственно и к теме тоже
Re: Размер четвертьволнового трансформатора
« Ответ #213 : 01 Августа 2022, 08:46:48 »
А что тут знать,
Это не по теме - касается работы прибора, оставим. Но и в НаноВане (которых много на руках) есть такая же функция.  Андрей предлагал свой метод измерения отрезка кабеля - но в тему не углублялись как здесь.
« Ответ #214 : 01 Августа 2022, 17:13:42 »
Ну если два порта, то для матрицы есть:
s11
s12
s21
s22
А в этом случае многое можно рассчитать.
« Ответ #215 : 17 Августа 2022, 11:00:44 »
И всё же, Размер четвертьволнового трансформатора
https://www.youtube.com/watch?v=aIZi2q1zyhE
Скока вешать в мм?
Оффлайн R8CDB
  • QRA: MO28PA
« Ответ #216 : 29 Сентября 2022, 13:46:12 »
Блин 15 страниц, а информации 0. Имеем нано вна кусок кабеля 75ом, как настроить его на 145мгц? нужно 100 на 50 ом.
« Ответ #217 : 29 Сентября 2022, 14:03:41 »
Да говорилось это уже ранее, вкратце: транс - грузим тем сопротивлением, с которым он будет работать, лучше и разъем хотя бы один ставить, чтобы он уже вошел в длину.
Ну и с 75 кабеля получится 50 --- 112 или 56---100. Нужно искать (измерением разных кусков) кабель с отклонением волнов.сопротивления от нормы, это где-то 69-71 Ом надо. Еще можно на фторпласте РК-75 смотать часть лент...
Онлайн R2GKH Виталий
« Ответ #218 : 29 Сентября 2022, 14:05:44 »
Имеем нано вна кусок кабеля 75ом, как настроить его на 145МГц? нужно 100 на 50 ом.
Никак... согласно формуле кабель нужон 70 Ом. Четвертьволновый 75 Ом трансформирует в 112 Ом. Для 100 Ом он нужен несколько короче четверти длины. Только появится некоторая реактивность, которую можно компенсировать дискретным элементом (С или L).
Рассчитывается в MMANA во вкладке "Сервис и установки"->"СУ на линиях...", или по формулам, приведенным в книгах Беньковского и  Липинского.
« Ответ #219 : 30 Сентября 2022, 18:05:51 »
Блин 15 страниц, а информации 0. Имеем нано вна кусок кабеля 75ом, как настроить его на 145МГц? нужно 100 на 50 ом.
Доброго дня, всем!
Данный вопрос положительно решен в ЛС.
Всего доброго!
