Автор Тема: Re: ФИЛЬТР 1296 МГц - параметры, измерения.  (Прочитано 41675 раз)
Re: Re: ФИЛЬТР 1296 МГц - параметры, измерения.
« Ответ #135 : 28 Февраля 2026, 20:08:24 »
Если верить приведенным характеристикам
https://aliexpress.ru/item/1005007276058680.html?spm=a2g2w.detail.rcmdprod.14.6954650dVCzymj&mixer_rcmd_bucket_id=controlRu1&pdp_trigger_item_id=0_1005007126392656&ru_algo_pv_id=c0a136-40a3c7-e41d7c-a41fd0-1771617600&scenario=pcDetailBottomMoreThisSeller&shpMethod=CAINIAO_STANDARD&sku_id=12000040034328014&traffic_source=recommendation&type_rcmd=core
На 5,7 тоже есть
https://aliexpress.ru/item/1005006496519011.html?spm=a2g2w.detail.rcmdprod.9.5d3a57f0tdPij1&mixer_rcmd_bucket_id=controlRu3&pdp_trigger_item_id=0_1005004695426965&ru_algo_pv_id=9bd058-40a3c7-e41d7c-69e923-1772283600&scenario=pcDetailBottomMoreThisSeller&shpMethod=CAINIAO_STANDARD&sku_id=12000037417145185&traffic_source=recommendation&type_rcmd=core
О фильтре с Алиэкспресса. Судя по графикам на 1296 фильтр с Алиэкспресса довольно-таки широкополосный, но в тоже время прямоугольный. Можно попробовать прорядить стержни.
По цене: На узкополосного 4стержневого фильтра с полосой +-6МГц ушло в районе 3+тыс рублей.
По-этому цена около 5тыс за этот фильтр не кажется заоблачной.
На фото . полуфабрикат. Сейчас он уже закончен и настроен.
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2026, 20:28:15 от RA9QAW Alexandr »
Онлайн antborey
  • QRA: KO59EW
« Ответ #136 : 28 Февраля 2026, 20:42:58 »
...На фото . полуфабрикат. Сейчас он уже закончен и настроен.
Было бы очень интересно увидеть характеристики Вашего фильтра!  beer
Оффлайн ra8abe
« Ответ #137 : 01 Марта 2026, 09:27:40 »
И даже серебром покрыт? Сколько дБ потерь получилось?
Александр
Онлайн antborey
  • QRA: KO59EW
« Ответ #138 : 01 Марта 2026, 12:35:01 »
Про какое "серебро" речь?   ???
« Ответ #139 : 01 Марта 2026, 12:55:45 »
Потери получились 1.5-2дБ.
Фильр стоит после МШУ и поэтому абсолютно не критичны.
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
« Ответ #140 : 01 Марта 2026, 20:23:27 »
Ну и какой смысл всего этого огорода, если фильтр стоит после МШУ? При любом раскладе, получится поставить хороший ПАВ за 200-300 рублей ничем не хуже такого полосовика... А по некоторым параметрам и лучше!
С такими сложными изделиями есть смысл долбаться, если приходится ставить их по входу МШУ и выжимать с него минимальные потери. Или если ставить где то, где мощности выше допустимой для ПАВа в несколько раз... Но маловероятно, что с какого то нормального МШУ у вас попрёт более 200 милливатт...
« Последнее редактирование: 01 Марта 2026, 20:25:40 от lipton »
Олег
« Ответ #141 : 03 Марта 2026, 14:46:22 »
Навскидку посчитал - это должно быть в идеале.
« Ответ #142 : 03 Марта 2026, 16:19:01 »
Покрутил немного и получилось около -1.3 дБ. Лучше не получается.
Еще надо КСВ подбирать, но это очень затруднено из-за большого теплоотвода трубки.
По прямоугольности получилось не хуже графика.
ИМХО необходимо брать за основу фильтр с переменной связью Вх и Вых
ЗЫ. Еще нашел минимум 0.2 дБ. 16 винтов крепления крышки недостаточно. Продавил стенки и затухание уменьшилось.
Крышки у меня из Алл 2мм.
Вывод: Необходимо нарезать еще 16 отв с каждой стороны.
« Последнее редактирование: 03 Марта 2026, 16:29:15 от RA9QAW Alexandr »
« Ответ #143 : 03 Марта 2026, 16:50:24 »
У меня по 20 - сверху и снизу. Сверлил на станке насквозь. Торцы корпуса и крышек пришлифованы.
Онлайн antborey
  • QRA: KO59EW
« Ответ #144 : 03 Марта 2026, 17:06:25 »
...Еще нашел минимум 0.2 дБ. 16 винтов крепления крышки недостаточно...
С точки зрения минимизации потерь, наиболее критично качество контакта стержней с корпусом...  beer
« Ответ #145 : 03 Марта 2026, 21:07:27 »
У меня мелкая резьба на медном стержне и соответственно в боковых стенках. Вкручиваю стержни до сборки стенок "со страшной силой". Но до расчетного "идеала" немного не добирает. Сделал ещё один (узкий) фильтр - летом проверю.
Онлайн antborey
  • QRA: KO59EW
« Ответ #146 : 14 Марта 2026, 00:53:19 »
КитайЧина вот такой Cavity BPF 1300МГц делает:
Онлайн antborey
  • QRA: KO59EW
« Ответ #147 : 14 Марта 2026, 23:11:49 »
КитайЧина, производитель тот же, но фильтрик поИнтересние и с измеренными характеристиками:
« Ответ #148 : 15 Марта 2026, 10:03:57 »
Собирался было "выпилить" ещё один фильтр с полосой 1268-1300 мгц - чтобы не перекручивать для работы с Израилем, но теперь нет смысла - Андрей 4X1AJ в прошлом году уже не работал - похоже "закрыли лавочку" :(. Он молодец - прошел весь лунный путь по стабильной работе кроссбэндом.
« Ответ #149 : 15 Марта 2026, 14:14:15 »
"закрыли лавочку"
Закрыли лавочку более 5 лет назад.
Высшей категории оставили участок 1260-1270 и только для спутниковой связи.
Я всгда шучу, Луна это естественный спутник, так что можно работать, но Министерство Связи думает подругому  :(
