Автор Тема: Re: ФИЛЬТР 1296 МГц - параметры, измерения.  (Прочитано 2459 раз)
LZ4AU, RW4HW Валерий, UA4LCF, antborey, UA7C, Niksa и 1 Гость просматривают эту тему.
Онлайн Niksa
  • QRA: KO85sv
« Ответ #75 : Вчера в 19:52:11 »
Лет семь назад задался вопросом, какими параметрами будет обладать фильтр с минимальной полосой пропускания
и максимальной крутизной скатов АЧХ, который я могу спроектировать и изготовить из "шишек" и "желудей"?
На вход системы такой фильтр, конечно, не поставишь, хотя из двух зол выбирают меньшее, а что-то отфильровать-расфильтровать он, очень даже, горазд.
UA3404SWL Николай.
Онлайн antborey
  • QRA: KO59EW
Re: Re: ФИЛЬТР 1296 МГц - параметры, измерения.
« Ответ #76 : Сегодня в 12:23:32 »
...фильтр с минимальной полосой пропускания и максимальной крутизной скатов АЧХ, который я могу спроектировать и изготовить из "шишек" и "желудей"...
Было бы интересно поподробнее о "проектировании и изготовлении из "шишек" и "желудей"...   beer
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #77 : Сегодня в 12:31:57 »
И уж особенно режет глаза скользящий контакт по металлу.
Если вы про фото в сообщении №69, то там всё сделано по науке, которую преподавали в советских вузах.
В сообщении 72 полная лажа - припаянные резонаторы со следами грубой  фрезерной обработки и корпус сборный с пайкой снаружи.
« Последнее редактирование: Сегодня в 12:34:22 от R2AQH »
С уважением Владимир.
« Ответ #78 : Сегодня в 14:14:29 »
Получил вот такой фильтр с алика.
https://aliexpress.ru/item/32998808566.html?sku_id=67032904911
Поставлю по передаче на LibraSDR.
« Ответ #79 : Сегодня в 15:21:10 »
Что у него внутри?
Онлайн Niksa
  • QRA: KO85sv
« Ответ #80 : Сегодня в 18:03:39 »
Фильтр представляет из себя гребенчатый фильтр на L/8 резонаторах, спроектированный по методике, изложенной в замечательной книге "Миниатюрные устройства УВЧ и ОВЧ диапазонов на отрезках линий" М.: Радио и связь, 1989.
Корпусом служит урезаный до нужной высоты (L/8) кусок алюминиевой трубы прямоугольного сечения шириной 20 мм из Леруа. Оставшиеся стенки заглушены дюралевыми полосками. Все скручено винтами в торец этих полосок.
Резонаторы из Д16Т. Шлифовка, полировка, покрытие серебром деталей не проводились.
Эта конструкция имеет один, но очень существенный недостаток - без токарных работ ее создать невозможно.
Резонаторы имеют разные диаметры и изготовление с существенными отступлениями не имеет смысла.
Методика позволяет проектировать фильтры на L/16 резонаторах. Их добротность, соответственно, параметры несколько хуже,
но полоса полной непрозрачности расширяется до восьмой гармоники.
UA3404SWL Николай.
Онлайн antborey
  • QRA: KO59EW
« Ответ #81 : Сегодня в 18:29:55 »
...гребенчатый фильтр на L/8 резонаторах...
Благодарю!   beer
А сколько в Вашем гребенчатом фильтре  L/8 резонаторов?
Онлайн Niksa
  • QRA: KO85sv
« Ответ #82 : Сегодня в 18:33:50 »
Благодарю!   beer
Методика позволяет проектировать фильтры от 3 до 9 резонаторов, не считая линий входа-выхода (они не резонансные).
Эксперимент претендовал на максимум, соответственно, девять.
UA3404SWL Николай.
« Ответ #83 : Сегодня в 18:55:43 »
Что у него внутри?
Саша, я его не разбирал. Он в термоусадку прозрачную запакован.
Резать не захотелось.
« Ответ #84 : Сегодня в 20:06:18 »
Николай - интересная конструкция.
У F1FRV есть методика построения ФНЧ (здесь на форуме обсуждали лет пять тому) , там диски-резонаторы разной толщины медные, накручиваются на медную ось. Я делал такой 7-го порядка для измериловки, результатами остался доволен.
Хотелось бы узнать подробности о полосовике.
Оффлайн R3CT Юрий
  • QRA: ko86qf
« Ответ #85 : Сегодня в 20:09:10 »
Что у него внутри?
Александр, привет.  Характеристики проверял ? Сходятся ?
2х18 LE 144
ex : RK9AT
Онлайн Niksa
  • QRA: KO85sv
« Ответ #86 : Сегодня в 20:30:51 »
Виктор Николаевич, я тоже делал такой, тоже остался доволен!
Было это давно, но он где-то еще есть.
Я не знаю, что еще добавить о полосовике?
UA3404SWL Николай.
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
« Ответ #87 : Сегодня в 20:54:53 »
Александр, для либры я купил десяток вот таких. Если надо, поделюсь.
Онлайн Niksa
  • QRA: KO85sv
« Ответ #88 : Сегодня в 21:15:23 »
К этому можно добавить только чертеж, но его не существует.
Есть только расчетные данные, которые напрямую воплотились в металл.
Если понимаешь, как оно устроено и обладаешь размерами, чертить здесь нечего.
UA3404SWL Николай.
