...SDR AirSpy, на входе у него китайский МШУ-коробочка с надписью G=20db, Nf=0.3db и самодельный фильтр...
О "самодельном фильтре" на входе МШУ, хотелось бы узнать немного подробнее!
Там два фильтра - оба четырехстержневые по мотивам VK3UM.Полоса 6.5 МГц?
Что можно еще выиграть, если увеличить кол-во стержней и(или) уменьшение полосы пропускания?
У одного фильтра стержни диам. 4мм, у другого 10мм.
Интересно какие глубины корпусов у Ваших фильтров?
А вот где прутки медные брать. Да не плохо бы с углублениями под настроечные винты.
А вот где прутки медные брать. Да не плохо бы с углублениями под настроечные винты.https://www.ozon.ru/product/prutok-mednyy-krug-m1-8-h-500-mm-1594341486/?at=J8tgMP6pmsAAO42DsE2AnjDUk7PpXzhO9zl39fNlBKjy&from_sku=1594338119&oos_search=false
Для желающих повторить, для изготовления корпуса фильтра на Озоне имеется готовая алюминиевая полоса толщиной 5-6-8-10мм и шириной 15-20-25-30мм.У меня кроме ножовки есть возможности пошире, могу сделать и цельно фрезерованный корпус. Но в ближайших сообщениях не увидел глубины корпуса... Или плохо смотрел? Box Depth это оно?
Остается только ее нарезать ножовкой.
А вот где прутки медные брать.Как вариант жало от 100 Вт-го паяльника... Но если хочется красиво, то вот например: https://www.ozon.ru/product/mednyy-prutok-kruglyy-10-mm-dlina-500-mm-marka-m1-1-sht-816426402/?at=oZt6WprRjF0EOQozcyG1ZBi6DDYrQF3YvZX6uQvgAkx&from_sku=816426301&oos_search=false
