..."паяйте серебром". Хоть бы марку припоя назвали...
всяко меньше чем у механического контакта стержня со стенкой корпусаОбман. Ваше паяние увеличивает сопротивление. Ибо любой припой имеет сопротивление выше (ибо любой сплав имеет большее удельное сопротивление), чем металла (серебро, медь, алюминий.). А Ваши токи текут по поверхности.
Цитата: antborey от Сегодня в 15:09:39
ЗЫ: В "модерновых" проф.фильтрах, вместо чисто цилиндрических стержней используют модификацию стержня с плавным увеличением диаметра в области перехода со стержня на корпус...
Какой в этом смысл, если вы писали о трех точках контакта соприкосновения?
Припой серебрянный с флюсом ПСр45 д.2,0мм 45% AGПочитал. Диапазон плавления 640-680 градусов. Тут паяльником не обойдешься. Нечто подобное нашел у себя. Правда итальянский. L-AG 40 CD SI. Помню что горелкой его плавил, тоже за 600 градусов температура плавления.
Диапазон плавления 640-680 градусовУдельное сопротивление как у цинка. Чистой медью лучше будет.
Чистой медью лучше будет.Только у чистой меди температура плавления как у чистого золота, даже чуть выше.
Только у чистой меди температура плавления как у чистого золота, даже чуть выше.Варить 600* чтобы получить сопротивление выше, чем механическое соединение. Это извращение.
1298 попадает в полосу прозрачности, а 1268 нет. Для работы с Израилем снимаю фильтры.Спасибо.
Я что то не пойму, если фильтр ставится на выходе МШУ, то зачем городить такой огород на резонаторах?А если на входе?
А если на входе?То потери слишком велики такого фильтра! Они почти соизмеримы с ПАВ...
То потери слишком велики такого фильтра!1. На картинках нет измеренных затуханий, только расчетные.
А если на входе?
