VK3UM -калькулятор считает четырехстержневые.
1296mhz 10mm S11,
...Потери на частоте 1296.3 МГц =1.29дб
Ширина полосы пропускания по уровню 3дб =12МГц, по уровню -40дб =39МГц, коэффициент прямоугольности 3.25 ...
1296mhz 10mm S11,
интересно было бы глянуть какие параметры у этого фильтрика в полосах "паразитной прозрачности"(в районе 3900МГц и 6500МГц)?
1296 3900 6500 mh
Посмотрел в широкой полосе - использовал сохраненную ранее калибровку. В узкой полосе на этой калибровке не уверен - шаг между точками большой. Не видно плоской верхушки, просто пик...
Если будет возможность, интересно было бы глянуть какие параметры у этого фильтрика в полосах "паразитной прозрачности"(в районе 3900МГц и 6500МГц)?
3700-3978 S21, S1
Сделал калибровку на третьей гармонике, Спан 278МГц...
5400-6700 10mm.JP
Цитата: antborey от 11 Ноября 2025, 15:09:39
ЗЫ: В "модерновых" проф.фильтрах, вместо чисто цилиндрических стержней используют модификацию стержня с плавным увеличением диаметра в области перехода со стержня на корпус...
Какой в этом смысл, если вы писали о трех точках контакта соприкосновения?
паяют по контуру "серебряным" припоем(если медь/латунь)!И где?
И где?
2022-02-23 ППФ-43
Duplexer_with_two
В гнезде:Фигня, какая-то золочённые детали. Припой не пропаян.
